旧 2015-02-15, 14:31     #1
hezepeng hezepeng 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时
Uid: 437205
注册日期: 2014-12-13, 09:58
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 10 hezepeng 向着好的方向发展
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
搞快 京瓷820的一些优缺点。
今年新上了台京瓷820,购买的初衷是想省点力气,专注也业务开展,不打算频繁的在机器上面话费时间了。店里以前用的理光75系列的机器,京瓷回来也就做了近20万印,还没出现问题。自己也是半拉子修理工,就理光和京瓷方面的区别做一下对比。
京瓷820对比理光75系列的优势,
1、无载体,缺点是成像不如理光,优点是结构方面更精简,系统更稳定。因为京瓷不用载体,也没有碳粉回收系统,所有不会出杂七杂八的小问题(比如理光的太深
太浅,漏粉,漏载体,回收杆堵塞或者是打齿轮),京瓷的粉仓碳粉直接下到显影仓,成像后多余的碳粉直接排到废粉仓。
2、搓纸优化,输稿器搓纸优化:以前看到糟糕的原稿就头疼,理光的搓纸皮带需要频繁的更换和清洁,输稿器容量也小。京瓷820的搓纸采用多次取纸模式,搓不进去的纸张会机器会尝试多搓几次,进不去的纸张你可以在机器搓不进去的时候用手辅助推进去。理光的‘刺刺刺’2秒左右纸张不走就会提示卡纸。2:纸盒搓纸优化,京瓷的预搓纸轮上面都有一块金属柱子用来压纸,这样即使磨损一点都有压力可以扒纸。另外一个京瓷第一纸盒和第二纸盒的两套搓纸系统是横向排列,纸路磨损小一些。理光的搓纸竖向排列,一旦漏载体漏进去就会出现频繁卡纸。B2处的设计虽然方便排纸,但是清洁和拆卸都非常麻烦。
3、定影优化。理光的定影上棍那是相当的脆弱,有弹簧的上棍容易磨损上棍,撤掉弹簧后,碳粉稍微不好,就会出现分离问题,纸张会卷到棍上去。
4、结构模块化,京瓷的部件很多都是通过卡扣,弹簧压杆来固定,拆卸的时候很轻松,搞理光的,螺丝一大堆,拆的人郁闷。
5、陶瓷鼓,缺点是更换成本高,成像略差,优点也很明显,只要订书钉不打鼓,正常使用终身不用管的。
京瓷目前为止发现的问题:
1、预热不稳定,冬天正常开机需要2-3分钟预热,(开机后关机再启动才能缩短预热时间)这个和官方的30秒有明显差距。希望不是我机器有问题。
2、机器稳定性方面稍微差一些,印着印着,偶尔会出现停顿,提示机器稳定后继续进行,清洁电极丝什么的时候好像机器也会停止干活的。A5纸张打印速度那是超级慢,只能达到40页左右的速度(不知道在设置里面可以调整吗?机器设置的是速度优先模式),耐用性方面,听朋友说300万左右后卡纸频繁,自己准备机器工作到300万左右,不大修直接换新机。
3、电极筛网容易脏,脏后会印品上面会出现一截的低灰,昨天刚把电极丝清洁周期由5000调整到3000印,效果如何等待观察,我现在十万左右会抽出电极丝吹干净筛网。(也许用代用粉,原装粉估计漂粉会少一点)
希望这个机器可以用最少的维修成本直接用到报废,哪怕200或300万,图的就是省事。有使用京瓷820或者8030的前辈请指点一下,京瓷机器的缺陷,以备随时收拾他。
hezepeng 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hezepeng 表示感谢:
fhgggs260 (2015-06-11), 八一小曲 (2017-06-15)
旧 2015-02-15, 19:53   只看该作者   #2
ak47tuhaijie ak47tuhaijie 当前离线
级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时
Uid: 123478
注册日期: 2009-11-01, 21:26
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 ak47tuhaijie 向着好的方向发展
Uid: 123478
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
820我不知道,反正我的5050也是无载体,陶瓷鼓虽然说寿命长,几百万什么的,但是我觉得地方潮湿的话经常遇到鼓上面一层水啊,我三套原装套鼓,都是因为击穿了硒鼓,印品上面都是小点点,每个鼓最多10多万印次。
现在击穿了已经不管他了,不要紧的东西就放上面印
ak47tuhaijie 当前离线
旧 2015-02-15, 20:26   只看该作者   #3
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
作者: ak47tuhaijie 查看帖子
正常情况下京瓷不会和佳能老机器一样狂漏电的吧,如果有水珠也是在纸张通过加热组件的时候加热后产生一些水蒸气,如果机器通风良好,是可以及时把水气排除出机器的,你检查一下充电架,重点检查一下机器的风循环系统看看。还有京瓷820有鼓加热选项,如果5050也有,你可以保持开启状态!
hezepeng 当前离线
旧 2015-02-15, 22:30   只看该作者   #4
black68 black68 当前离线
级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时级别:23 | 在线时长:658小时 | 升级还需:14小时
Uid: 439950
注册日期: 2015-01-02, 19:41
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 black68 向着好的方向发展
Uid: 439950
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
820还不错的,我自己用的话还是蛮耐用的,但是我这边天气比较潮湿容易结露,没运行后时间稍微一长就印起来模糊。
保养也简单,反正如果效果不好就用99蜡擦下,拆卸的时候注意别让那个爪子刮到鼓就好...我就有一个鼓因为这样报废了。
定影辊多备用几根,820好像温度控制都有点问题,我的定影辊很容易烧断掉...直接整个金属断掉。
820相比5050还是好很多的,5050的鼓一般就十来万印,820的基本都能百万以上。还是不错的,但是也要看你买的二手鼓商家良心如何了...
black68 当前离线
旧 2015-02-16, 21:15   只看该作者   #5
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
Uid: 437205
来自: 山西
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
刚才查到京瓷的保养周期是加热组件30万印,鼓组件和显影器是60万印,机器到咱手上就是单量的更换易损部件,有使用的朋友可否说明一下自己更换易损部件的周期。
按照上下顺序来:
1、输稿器搓纸轮、送纸皮带
2、显影磁辊
3、硒鼓、刮片、电极丝、电极网
4、转印辊、转印皮带
5、上棍、下棍、清洁纸、下辊清洁辊、分离爪、定影齿轮、热敏电阻恒温器
6、双面器传送轮
7、纸盒预搓纸轮、搓纸轮、分离轮。
8、机器预期总印量可以达到多少万印?
hezepeng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:43.
