旧 2015-03-16, 15:15     #1
cuiwy0603 cuiwy0603 当前离线
Uid: 378749
注册日期: 2013-11-25, 17:17
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
声望: 10 cuiwy0603 向着好的方向发展
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
默认 4112 A3卡纸,A4不卡,这是什么原因。
A4没有问题,复印A3就卡纸,代码是073-105.
而且机器还有响声。换了纸盘也不行,纸张型号没错。
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-03-16, 21:27   只看该作者   #2
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
5盘送纸的话,有时候还会过,是潮湿的原因吗?
A3根本过不了,各位大师帮忙出主意啊。
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-03-16, 22:41   只看该作者   #3
farmer777 farmer777 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 44621
注册日期: 2007-05-23, 20:55
资产: 18金币
声望: 10 farmer777 向着好的方向发展
Uid: 44621
资产: 18金币
我的机器从前出现过类似的问题,代码不记得了,后来确认是对位齿轮裂了,仅供你参考。
farmer777 当前离线
旧 2015-03-17, 09:17   只看该作者   #4
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
对位齿轮在那个部位啊?能告诉一下吗?
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-03-18, 12:19   只看该作者   #5
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
手送纸盘A3可以过,3,4纸盘A4可以过,就不能过A3。
各纸路清洗过,而且没有发现齿轮裂开等现象。
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-03-18, 21:04   只看该作者   #6
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
都没人告诉我,伤心。
今天700的定影棍也搞刮了。
两台机器都不能用。
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-03-18, 22:15   只看该作者   #7
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
给你参考一下吧: 详细内容自己看看,太长不翻译了
073-105 Regi Sensor ON Jam (Tray 3)
Bsd-on:CH8.11
Paper from Tray 3 does not turn ON Regi Sensor within a spec time.
DC330 Code to Check
[077-104] Regi Sensor
[077-004] Pre Regi Motor
Check Items
Paper Path for a foreign object/burr/piece of paper
Pre Regi Roll for dirt/paper particles/wear/a poor rotation
Drive gears for wear/breakage
Check for out-of-spec paper.
Drawer Connectors P/J601 contact point for foreign objects/bent pins/burnout
Check the wire-wound resistance of Pre Regi Motor is approx. 0.8 ohm at the measurement points.
P229-2 pin to pins 1/3
P229-5 pin to pins 4/6
Check the following for an open wire or poor contact:
Regi Sensor J122-2 to IOT PWB J439-B11
Regi Sensor J122-1 to IOT PWB J439-B12
Regi Sensor J122-3 to IOT PWB J439-B10
If the above wires are good, replace Regi Sensor (PL 13.4) and Flexible Print Cable (PL 2.1) in order.
If the results of the above checks are OK, replace IOT PWB (PL 2.1) and MCU PWB (PL 2.1) in order.
balenofeng 当前离线
旧 2015-03-20, 09:44   只看该作者   #8
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
是定位电机齿轮破损,定位电机齿轮有两个,大的在机器背面,小的在皮带前面。
一直确认小的电机,所以没有发现问题。
是机器后面的大电机齿轮,现在网上有卖用铁做的,换一次就永远不会坏了。
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-03-20, 11:38   只看该作者   #9
十斤 的头像
十斤 十斤 当前离线
Uid: 215644
注册日期: 2011-03-19, 19:43
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
十斤 十斤 当前离线
十斤 的头像
Uid: 215644
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
齿轮如图:4112中间有个铜套,要拔掉
https://www.cnprint.org/bbs/attachme...1&d=1426822677
https://www.cnprint.org/bbs/attachme...1&d=1426822686
文件类型: jpg 4127定位电机齿轮 (15).jpg (273.0 KB, 98 次查看)
文件类型: jpg 4127定位电机齿轮 (20).jpg (201.2 KB, 80 次查看)
十斤 当前离线
旧 2015-03-20, 18:42   只看该作者   #10
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
感谢: 13
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
拔掉定位电机铜套的方法:
买个小锯片(五金店有卖,3元一个),把铜圈一点一点锯掉,直到锯片碰到电机轴为止,
一个人用小钳子夹住铜套下面的轴,另外一个人用螺丝刀对准铜套上面的电机轴心,敲几下即可。
cuiwy0603 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 07:48.
