◆- 印刷企业黄页计划 欢迎印刷企业在此发布黄页类广告,要求提供公司简介,地址,联系方式等数据。让搜索引擎给你带来庞大业务。
旧 2015-03-24, 16:45     #1
良明 良明 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时
Uid: 191250
注册日期: 2010-10-28, 08:52
声望: 10 良明 向着好的方向发展
良明 良明 当前离线
Uid: 191250
声望: 10 良明 向着好的方向发展
默认 北京北大方正电子有限公司
推荐:方正畅流混合印刷流程系统V6.0
产品概述:
方正畅流混合印刷流程系统由北大方正自主研发,实现一套系统就可支持传统业务和数码业务的混合生产环境。方正畅流混合印刷流程系统给用户带来产能、效益、质量、管理的全面提升,保障印企能在复杂的应用环境中从容应对,最终让企业通过数字化的生产流程,优化生产流程,提高内部的运营能力,提高企业的生产效率,节约人力成本,增强企业的盈利能力。
方正畅流混合印刷流程 V6.0标准配置
1、基础配置模块
包括:JDF解释器、 数据库管理、 页面预览、 文件管理 、传票管理、作业管理、帐号管理、 权限管理 、目录安全管理 、 作业安全性管理 、模板管理、工艺曲线管理、自定义标记管理、客户端点阵检查、字库管理、ICC管理、客户端管理等功能。
基础配置模块是整个畅流系统的基础架构核心,所有畅流系统的功能全部基于基础配置模块来实现。架构思路超前,系统运行非常稳定。
2、规范化器
用于将Indesign\Illustrator\Corldraw\Fit\Pagemaker及方正飞腾\书版\飞翔等各种排版软件发排生成的TIFF、PDF、EPS、PS、PRN、S2、PS2、S72、JPG、PRN、DOC、XLS、WPS等格式文件统一转化成印刷标准(内嵌文字、图形、图像等)的PDF和预览图,并即时检查文件是否符合后端工艺要求,支持最新的PDF1.7标准。在转换的过程中还可以指定字体替换、补字、PDF精度设定等。规范化器用于将不同类型的文件转化为适合印刷的文件。使用畅流可处理所有的前端排版软件生成的文件。
3、折手模块
用于实现书刊的高速折手拼大版处理,含模板管理、设计、编辑、修改功能和拼大版处理。折手模块主要通过制定编辑拼版模板,调用模板对规范化生成的PDF文件进行高速拼版处理,平均生成一个大版仅需仅2~3秒钟,可对大版结果进行实时预览检查、正背套准检查。折手模块用于连续多页文件的快速建模拼版。使用折手功能可以有效地提高批量文件的快速拼大版能力。
4、拼版增强模块
拼版模块用于对尺寸不规则文件进行手工拼大版处理,或是对折手后的大版结果进行微调整。基于PDF进行交互拼版处理,并可方便的添加标记。大大提高了自由拼版的灵活性。支持双面拼版、模板拼版、布局、自定义页面,叠铺、裁切等功能。大大提高了自由拼版的灵活性。提高了复杂活件的拼版处理能力,拓宽了工艺范围。
5、PDF挂网模块
PDF挂网模块用于将拼好版的文件进行分色挂网生成点阵文件。挂网能力强大,各种挂网形式满足所有的印刷工艺需求。
6、对开CTF、CTP设备输出模块
可连接并控制对开幅面的激光照排机、CTP实现点阵文件输出。能连接目前市场上大部分的激光照排机和主流的CTP制版机,含连接控制设备用的Eagleblaster及接口卡,用于直接连接并控制照排机、CTP。
7、PDF色彩管理器
用于对源文件里包含的各种来源的图形、图像进行精确的色彩转换。用于将源文件中的不同色彩转换成统一的符合印刷的色彩标准。有效的提高了印刷时色彩还原的准确性
8、作业归档、备份模块
将畅流作业打包归档备份到指定路径,打包数据包括作业传票、模块参数设置、小页PDF文件、折手模板等,在需要再次印刷或修订时,通过作业导入,还原作业及相关参数、小页PDF文件、折手模板等数据。此功能有效的提高印前文档的管理水平,文档管理更加有序。
9、客户端
客户端是操作人员使用畅流进行各个功能应用、各种数据处理、参数设置、权限管理、作业管理、作业生产提交、屏幕预览检查等作业的人机交互窗口。多个客户端可以满足多人同时使用畅流流程中的任意功能模块,极大的提高了软件利用率。
公司:北京北大方正电子有限公司
北京方正印捷数码技术有限公司
地址:北京海淀区上地五街方正大厦
联系人:曹先生
电话:138-1086-1043
良明 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 15:41.
