旧 2015-04-06, 06:38     #1
maosu maosu 当前离线
Uid: 451660
注册日期: 2015-04-05, 01:44
声望: 10 maosu 向着好的方向发展
maosu maosu 当前离线
Uid: 451660
默认 施乐5065报010-320是什么问题?
maosu 当前离线
旧 2015-04-06, 08:27   只看该作者   #2
seniorlove@yahoo.cn seniorlove@yahoo.cn 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 327428
注册日期: 2013-01-16, 16:47
声望: 10 seniorlove@yahoo.cn 向着好的方向发展
Uid: 327428
010-320 Heat Roll Over Temperature Fail
Fuser Center NC Sensor、Fuser Rear NC Sensor、Fuser Heat Roll STS 任一温度监视器值连续3 次检知高温异
常检知温度。
初始行动
OFF/ON 电源。
重设Fuser。
确认Fuser Drawer 接头部的异物。
确认Fuser 是否被纸张缠住。
确认P/H Drawer。
将DC131 [744-350]设定为0,恢复。
故障发生后的DC131 [744-350]的值是否为1 或2?
确认 J405~ J612A/ J612B 之间的断线、短路(CH10.3)。
J405~ J612A/ J612B 之间是否无断线、短路,且正常接通?
修理断线、短路。
依序更换Fuser Assy(PL 8.1)、MCU PWB(PL 11.1)。
确认 P/J407、 P/J510 的连接。
P/J407、 P/J510 是否确实连接?
连接 P/J407、 P/J510。
确认J407~J510 之间的断线、短路(CH10.2)。
J407~J510 之间是否无断线或短路,且正常导电?
修理断线、短路。
依序更换AC Unit 、MCU PWB
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:15.
