| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
注:现在我CTP能正常运行启动。怀疑电脑有问题也重新Ghost!问题依旧没有解决~
CTP综合讨论区欢迎你的参与! =========================================================================
只看该作者 #5 | ||
只看该作者 #10 | |||
既然还有那么多兄弟关心,我就把解决方案给大伙说一下! 报:模块“DeviceControl”还未准备好,说明只有一个问题电脑与CTP没有连接在一起。这是一个大方向,在没有任何检测工具的情况下,只有先测试电脑这端,恢复系统、检查speedway卡是否驱动已装上,插口是否正确,如果这些检查都还是不行,那么只有找中间的连接线和两个连接的卡(L-MACB SICB和GIEB-PCI-E)两连接卡,一般问题就是出在这三个关键里面,中间的连接线可以用万用表一测便知是否是好的,GIEB-PCI-E卡在接的时候必须接在LVDS口上面,并且保持灯一直是红色才说明卡是正常状态,如果连接上红灯是一闪一闪说明此卡可能存在问题,(注:此卡一块HDB报价4万多人民币)另外一块L-MACB-SICB卡是一块独立的小卡,这个只有找专业的电路检测才能检查出是那里电子元件烧掉,一般出现电子元件被烧掉的可能性就是地线没有连接好,内部裸露的低压电与机罩发生断路,从而烧掉相关联的电子元件! 我这出现的问题是两(L-MACB SICB和GIEB-PCI-E)电路板某元件被烧坏,送专业的维修点维修!最终解决问题~~ |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 BO8100 表示感谢: |
kinrei518 (2015-04-29)
