旧 2015-04-17, 15:24     #1
yuni11 yuni11 当前离线
级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时级别:15 | 在线时长:286小时 | 升级还需:34小时
Uid: 195502
注册日期: 2010-11-21, 01:55
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 yuni11 向着好的方向发展
yuni11 yuni11 当前离线
Uid: 195502
现金: 48金币
资产: 48金币
帖子 施乐8000故障求解
开机不报010-312,打印一会东西后,再打印时出004-325,删除打印命令,再开机时就报010-312,关机15分钟后又可以正常打印,反复出现此状况!求解~~~010-312是哪里引起的故障,004-325又是哪里的故障!
yuni11 当前离线
旧 2015-04-17, 17:00   只看该作者   #2
3247262865 3247262865 当前离线
级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时
Uid: 452489
注册日期: 2015-04-10, 09:36
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 3247262865 向着好的方向发展
Uid: 452489
现金: 16金币
资产: 16金币
机器可以恢复默认设置吗?如果可以,不防度试一下。
3247262865 当前离线
旧 2015-04-17, 23:22   只看该作者   #3
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
作者: 3247262865 查看帖子
恕我冒犯:不懂不要乱来,把机器搞点别的问题出来可不是闹着玩的
balenofeng 当前离线
旧 2015-04-17, 23:28   只看该作者   #4
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
作者: yuni11 查看帖子
这是2个故障:定影压带提升异常和M鼓电机异常,具体怎么解决不好说,因为需要更换零件做测试
balenofeng 当前离线
旧 2015-04-18, 07:55   只看该作者   #5
Fiery.1 Fiery.1 当前离线
级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
Uid: 375038
注册日期: 2013-11-05, 20:33
感谢: 16
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 Fiery.1 向着好的方向发展
Uid: 375038
感谢: 16
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
楼上的答对了,这种机器不能随便初始化的,这两个问题不太,从代码上来看一个是定影带电机故障,一个是M马达故障,换过就可以了,
Fiery.1 当前离线
旧 2015-04-18, 11:55   只看该作者   #6
renhebangong renhebangong 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 355292
注册日期: 2013-07-18, 16:08
声望: 10 renhebangong 向着好的方向发展
Uid: 355292
10-312压带提升故障 建议换个391的传感器试下 4-325是红鼓电机故障 把鼓轴拿下清洁试试不行只能换电机了
renhebangong 当前离线
旧 2015-04-18, 12:55   只看该作者   #7
yuni11 yuni11 当前离线
Uid: 195502
现金: 48金币
资产: 48金币
yuni11 yuni11 当前离线
Uid: 195502
现金: 48金币
资产: 48金币
作者: renhebangong 查看帖子
10-312压带提升故障 建议换个391的传感器试下 4-325是红鼓电机故障 把鼓轴拿下清洁试试不行只能换电机了 请问一下大师 391传感器是哪个传感器哦????010-312 我们换过那个扇形齿轮 还是一样 出现这个010-312!! 004-328是红鼓大轴可能性大 还是电机的可能性比较大呢??? 电机是不是很难拆?
yuni11 当前离线
旧 2015-04-18, 14:10   只看该作者   #8
Uid: 452489
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 452489
现金: 16金币
资产: 16金币
作者: balenofeng 查看帖子
恢复默认设置方法可以解决手机,普通打印机,数码打印机,很多软件的问题,如果你觉得恢复后还要设置很复杂的参数而你又不会,就不要冒险了,任何不是纯机械性的机器都带有软件系统的,都有这个设置的,如果不放心,就找机器说明书看看里面有没有对应问题的代码来处理了。
3247262865 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 13:51.
