旧 2006-05-03, 00:56     #1
aa6 aa6 当前离线
Uid: 14717
注册日期: 2006-04-16, 16:43
声望: 10 aa6 向着好的方向发展
aa6 aa6 当前离线
Uid: 14717
声望: 10 aa6 向着好的方向发展
默认  印刷滚筒保养小经验
1)每天下班前,印刷机操作人员应对印版滚筒和橡皮滚筒的肩铁(滚枕)进行清洗。
  (2)调换橡皮布时,用纯酒精、汽油或洗车水清洗橡皮滚筒表面,再用布擦干,最后用棉布或毛刷在印版滚筒和橡皮滚筒表面加RESOST7-3号防锈油,连续加两次,且间隔5分钟以便干燥。
  (3)印版滚筒和橡皮滚筒所用包衬纸,用机油浸泡后晾干再用,这样使用效果更好,或用厚度适宜的胶版裁成合适尺寸即可。(上海当纳利印刷有限公司 吕备战)
  输纸歪斜故障排除一例
  本公司一台Roland 702胶印机一段时间以来经常有输纸歪斜现象发生。开始斜张的幅度较小,通过调节传纸带的松紧度及吸风量就可以解决。但过了一段时间,输纸歪斜故障再次出现,而且斜张幅度比上次要大了。调节传纸带至最紧、吸风量至最大,均未奏效。调节单边压纸轮,借助前吸风、后吸风,仍无效果。由于业务紧张,斜张对印刷的影响也不大,所以就一直拖着没去解决。过了一段时间,斜张幅度更大了,而且经常因斜张引起输纸不畅而停机,严重影响正常生产和印品质量。
  因为调节飞达所有可操作部位都不起作用,所以认为故障是机械方面的原因引起的。对上述调节复位后,操作人员对机台飞达部位传纸带进行了测量,结果发现两根传纸带同时转一个来回,就相差6mm,所以怀疑是传纸带老化。对速度较慢的传纸带进行了更换,并重新开机试印,输纸斜张仍未排除,且两根传纸带转一圈还相差5mm,所以认定问题不在传纸带。
  对于此棘手问题,操作人员只好顺藤摸瓜,对所有与传纸带有关的机械零部件进行了查看。发现输纸板下面的传纸带松紧调节杆比较正常,只是未能调节如此大的幅度;前规处两边的轴承基本类似;再往上找,发现传纸带顶部操作侧轴是橡胶轴套,而且以可以过万向轴杆调节直径。通过调节后开机试印,故障排除。
  通过此次故障我们得到了教训,在引进新产品、新设备时应该对操作人员进行一定的培训,使其能够全面了解、熟悉、掌握整台机器的机械结构调节方法和某些常用零部件的作用,防止因机器调节不当引起不必要的麻烦。(浙江爱迪尔包装集团公司 王建明 王国民)
  印不实现象处理一例
  本厂的一台瑞士产四色胶印机在生产过程中出现第三色印不实现象,当即对衬垫及橡皮布进行检查,均无问题,后经细查发现,合压电磁铁拉杆螺母松动,使合压偏心套旋转不到位。之后多次出现类似现象,将此连接螺母拧紧后,故障得以排除
aa6 当前离线
旧 2006-05-03, 00:59   只看该作者   #2
cd2 cd2 当前离线
级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时
Uid: 14244
注册日期: 2006-04-05, 16:31
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
cd2 cd2 当前离线
Uid: 14244
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
谢谢楼主,明天就按这个方法去保养机器
cd2 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:31.
