旧 2006-05-03, 01:01     #1
ab2 ab2 当前离线
Uid: 14219
注册日期: 2006-04-05, 10:43
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 ab2 向着好的方向发展
ab2 ab2 当前离线
Uid: 14219
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 ab2 向着好的方向发展
默认 印品重影故障排除一例
故障现象:分析印品之后发现,重影现象主要表现在黑字上,并且时断时续。有时局部文字略微有一些,但不太明显;有时则整个版面都有,而且很明显且毫无规律。
  故障排除:检查纸张和衬垫都没有问题,橡皮布的裁切和安装也很规范,因此厂方技术人员推测可能是滚筒叼牙的弹簧产生疲劳而弹力下降,导致开牙过程中动作不一致。将所有滚筒上叼牙弹簧全部拆下,换上性能优良的进口弹簧,结果故障依然存在。再将所有的机组护罩全部打开,按照K→C→M→Y的印刷色序逐组检查,结果发现K色组压印滚筒的压印套产生微小的松动,配合间隙加大,经重新装配定位之后,故障得以排除。
  故障分析:机器的装配精度不够,就会在运转过程中产生抖动,导致K色组橡皮滚筒上的剩余黑墨前后印迹不一致,从而发生重影故障。
ab2 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ab2 表示感谢:
不印良品 (2010-09-13)
旧 2006-06-05, 05:25   只看该作者   #2
ying9x ying9x 当前离线
级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时
Uid: 4130
注册日期: 2005-07-29, 20:53
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
ying9x ying9x 当前离线
Uid: 4130
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
感谢楼住,有学到了一点点东西,我们一般也是滚筒压力问题。
ying9x 当前离线
旧 2006-07-28, 14:26   只看该作者   #3
poi321 poi321 当前离线
Uid: 19878
注册日期: 2006-07-28, 12:55
声望: 10 poi321 向着好的方向发展
poi321 poi321 当前离线
Uid: 19878
我想也是吧!!!!!!!!!!1
poi321 当前离线
旧 2006-07-28, 17:20   只看该作者   #4
taohuifen taohuifen 当前离线
级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 19541
注册日期: 2006-07-21, 23:02
声望: 10 taohuifen 向着好的方向发展
Uid: 19541
对于这个问题还是了解级的。了解也好。
taohuifen 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:05.
