旧 2006-05-03, 01:10     #1
aa6 aa6 当前离线
Uid: 14717
注册日期: 2006-04-16, 16:43
声望: 10 aa6 向着好的方向发展
aa6 aa6 当前离线
Uid: 14717
声望: 10 aa6 向着好的方向发展
默认 胶印中套印不准的故障排除
双边无规律纵向套印不准是指操作面或传动面同时产生的套印不准,在同一印张上十字线同标准线相错的距离并无章可循。根据以往的印刷工作经验,对其产生的原因和处理方法总结如下:
1、两只前规不在同一直线上,咬纸幅度两边存在差异,这是由于操作不当造成的。在生产实际工作中,前规控制着咬纸牙的咬纸幅度,两边最好能保持5mm左右的咬口距离。在调校印版时,正确的方法是采用拉版,来达到图文定位的标准尺寸,如果不去拉印版而去调校前规,致使两边咬纸宽度存在差异,使得纸张接触前规时不是呈“线”状而是呈“点”状,纸张的冲力都集中在两点上,这两点上纸边承受不了前冲力的作用而产生不同程度的卷曲,同时又由于纸张厚度不一,造成前冲力有大有小,造成前规两点承受的前冲力不一致而造成纵向无规律套印不准,这种情况在单色机中较为常见。一般的处理方法是重新调校前规使咬口达到5mm的标准,保持平衡一致呈一条线,然后重新拉版解决。
2、摆动咬纸牙静止时间太短。摆动咬纸牙在咬纸时,应在静止状态下进行,以保证咬纸的准确性,静止时间是由“靠山”上的调节螺丝来控制的,当摆动咬纸牙摆杆块与“靠山”接触时,连杆牵手上的滚子应处于凸轮的最小面,间隙为0.03~0.05mm,如果小于0.03mm或根本没有间隙就说明静止时间太短或根本就没有静止时间,将处于不稳定状态,较容易造成双边无规则套印不准的故障。一般的处理方法是重新校正“靠山”上的调节螺丝,使滚子在凸轮的最小面时两者保持0.03~0.05mm的间隙。调校时,要将两只“靠山”螺丝同时校正,首先将锁紧螺母松开,然后将调节螺丝按顺时针方向转动,采用0.05mm的厚薄规在凸轮与滚子之间插试,直至较紧能插进去为止。同时,为了防止两只“靠山”螺丝轻重不一致,应当开动机器复试一次,两头采用相同厚度的牛皮纸放在“靠山”螺丝上,让机器慢慢回转,待两头同时离开牛皮纸条时,试拿牛皮纸条轻重一致就算调节好了。
3、摆动咬纸牙同压印滚筒咬纸牙交接距离太短。根据印刷机械设计,高速机摆动咬纸牙滚子接触凸轮的这段时间是非常短暂的,以北人高速机来说,按出厂标准,压印滚筒咬纸牙咬合时为00,摆动咬纸牙张开时为3590,只需转动10,根据滚筒圆周长来计算,大概为2.62mm左右,这么短的距离,在高速运转下完成咬纸交接动作,显而易见是非常短暂的。当然,交接时间可以调节使之延长,但应以不撕破纸张为原则,如果交接距离再缩小的情况下,就有可能出现摆动咬纸牙开始松开,而压印滚筒咬纸牙还未开始咬纸的现象,也有在慢速交接尚好,但在高速运转时由于震动等因素而造成交接不好引起无规律套印不准的情况。因而在处理方法上,应以压印滚筒咬纸牙为基础,将摆动咬纸牙的张开时间尽量延长些,将摆动咬纸牙的开牙凸轮调慢一点,使双边咬合后,压印滚筒能转动3~5mm的距离,以保证交接的准确性与稳定性,但应以开印后,不撕裂纸张和套印准确为前提
aa6 当前离线
旧 2006-05-29, 06:51   只看该作者   #2
woaiqd woaiqd 当前离线
级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时
Uid: 16606
注册日期: 2006-05-28, 11:10
声望: 10 woaiqd 普普通通
woaiqd woaiqd 当前离线
Uid: 16606
声望: 10 woaiqd 普普通通
咬纸牙是拉归吗??????????
woaiqd 当前离线
旧 2006-06-05, 05:13   只看该作者   #3
ying9x ying9x 当前离线
级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时
Uid: 4130
注册日期: 2005-07-29, 20:53
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
ying9x ying9x 当前离线
Uid: 4130
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
套不准的因素我觉得还很多啊,比如纸张变形,滚筒问题等。
ying9x 当前离线
旧 2006-06-18, 15:38   只看该作者   #4
务雾婺 务雾婺 当前离线
Uid: 15218
注册日期: 2006-05-02, 07:49
声望: 10 务雾婺 向着好的方向发展
务雾婺 务雾婺 当前离线
Uid: 15218
声望: 10 务雾婺 向着好的方向发展
时间控制我认为是很重要的!!!!
务雾婺 当前离线
旧 2006-07-14, 10:52   只看该作者   #5
jimmy_2000 jimmy_2000 当前离线
Uid: 2011
注册日期: 2005-02-06, 08:24
年龄: 44
声望: 10 jimmy_2000 向着好的方向发展
Uid: 2011
年龄: 44
印刷无止境!技术永创新!!共同进步!!!
jimmy_2000 当前离线
旧 2006-07-14, 10:57   只看该作者   #6
anyairis anyairis 当前离线
Uid: 17963
注册日期: 2006-06-22, 20:27
声望: 10 anyairis 向着好的方向发展
Uid: 17963
anyairis 当前离线
旧 2006-07-20, 15:10   只看该作者   #7
ynyxct ynyxct 当前离线
Uid: 17200
注册日期: 2006-06-08, 14:56
声望: 10 ynyxct 向着好的方向发展
ynyxct ynyxct 当前离线
Uid: 17200
我是初学者,这个对我来说还是比较有用的!
ynyxct 当前离线
旧 2006-07-22, 13:17   只看该作者   #8
zzxzzsj zzxzzsj 当前离线
Uid: 19570
注册日期: 2006-07-22, 12:47
声望: 10 zzxzzsj 向着好的方向发展
Uid: 19570
我是新手,很多不懂的,进来学习一下
zzxzzsj 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 13:18.
