旧 2006-05-03, 01:13     #1
ab2 ab2 当前离线
Uid: 14219
注册日期: 2006-04-05, 10:43
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 ab2 向着好的方向发展
ab2 ab2 当前离线
Uid: 14219
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 ab2 向着好的方向发展
默认 胶印"条杠"的产生与解决方法探究
在平版印刷实践中,“条杠”是经常出现并很难彻底解决的印刷质量问题。“条杠”的产生涉及到平印机的设计、机械零件的用材与加工工艺、工作人员的操作、印刷材料的选用、机械设备的维护保养等多方面因素。印刷中产生“条杠”的主要原因是平印机的印刷滚筒与输墨、输水机构运动时或纸张文接过程中产生的振动,引起印迹相对位置的滑移。因此,我们现有的平印设备及技术不可能杜绝“条杠”的产生,只能是通过改进技术与操作工艺来尽量减少、减轻“条杠”的产生。本文就“条杠”的产生与解决方法进行探究,希望起到抛砖引玉的作用。
1.“条杠”的概念与分类
1)“条杠”的概念
平版印刷品上出现平行于滚简轴线方向,因网点发生不规则变形引起墨色深浅不一的带状印迹,又称“杠子”、“条痕”。
2)“条杠”的分类
按“条杠”的墨色可分为墨杠与水杠两种。
墨杠:在印刷品的印刷区域内,网点发生不规则的增大,墨层增厚,比同时印上的墨色有明显的深色带状印迹(又称“色杠”)。
水杠:在印刷品的印刷区域内,网点发生不规则的缩小,墨层减薄,比同时印上的墨色有明显的浅色带状印迹(又称“白杠”)。
按“条杠”的发生原因可分为齿轮条杠、振动条杠、辊条杠和其他条杠。
齿轮条杠:胶印机各滚筒、输墨部件、输水部件的传动齿轮的精度不足,导致齿面磨损或轮齿损坏,在啮合传动中产生振颤,致使滚筒上的印刷图文发生相对滑移而出现“条杠”。其特征是印张中的条杠间距与齿轮的节距相等,并密布版面形似“搓衣板”。
振动条杠:胶印机工作时在匀速运转的某一瞬间突然发生振动,此振动破坏滚筒匀速转动而使印刷滚简间发生微量晃动而产生“条杠”。如印刷滚筒工作面与空挡转换、滚筒离合、滚筒咬纸牙的开合、凸轮连杆机构的运动惯性或各传动部件的轴承磨损等,都会引起冲击震动,从而导致印刷图文发生相对滑移而出现。
“条杠”。其特征是印张局部位置出现“条杠”且位置固定,“条杠”的位置与机械运动的周期性、规则性振动相关。
辊条杠:辊条杠是因为胶印机的匀墨、匀水系统设计不合理或胶辊加工精度、配合精度不当,引起水、墨辊与印版滚筒、窜辊间在工作时产生滑移,或因压力调节不当使接触位置凹陷,干扰水墨正常转移,从而形成“条杠”。其特征是条杠数f略多、杠带较宽,杠宽与墨辊的表面周长相等,位置不固定,印品前后墨色轻重不一。
ab2 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:22.
