旧 2006-05-03, 07:56     #1
cd2 cd2 当前离线
级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时
Uid: 14244
注册日期: 2006-04-05, 16:31
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
cd2 cd2 当前离线
Uid: 14244
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
默认 纸张平滑度对印刷质量的影响
纸张的平滑度是指纸张的表面粗糙程度。纸张平清度是一项十分重要的纸张性能指标,纸张的平滑度与印刷平滑度有一定的差别,作为讨论其对印刷质量的影响,此处仅指纸张的印刷平滑度。新闻纸的平滑度是各类印刷纸张中较低的,其组成成份以长纤维为主,利用短纤维填充并进行适当压光处理,其表面平滑度较低。目前胶印工艺已在报纸生产中得到了普遍应用,胶印是通过油水不相混溶的原理进行生产的,其印刷压力较铅印要小,为了获得好的图文质量,必须保证纸张有良好的表面平滑度。采用表面较平滑的纸张生产的报纸,由于压印时有较好的接触以进行油墨的转移,可获得较高的网点质量,使图文清晰饱满地再现于纸张上。随着近年来报业的发展和彩报生产规模的扩大,对纸张的表面平滑度的要求也在不断提高。
网点是印刷阶调复制的基本元素,在100LPI下的50%网点,其直径仅为0.2mm左右。如果纸张的表面平滑度差,网点使极易发生残缺变形现象并造成小网点的丢失,影响图片的层次再现和图文质量,特别会对细微层次的再现造成严重影响。为了使图片层次协调完整再现,就必须保证网点在纸张上要得到清晰准确的形态。我们有这样的体会,纸张的表面干渴度越好,其网点再现质量就越高,点子清晰利落。从微观的角度看,粗糙纸面会由于凹处的压力不足而使此处的网点油墨不能充分转移,产生一定程度的网点变形甚至残缺不全,报纸的质量将受到很明显的影响;纸张的平滑度高,则印刷过程中小网点就不易丢失,可以有效地保证图片文字的层次丰富、色彩再现良好。
另外,同线数越高,则图片层次越丰富,而挂网线数越高,同等协调处的网点直径就越小,这也需要有较好表面平滑度的纸张未进行印刷,因此,挂网目数与印刷纸张平滑度也有级大的相关性。但报纸的控问目数并不是固定不变的。报纸印刷需要纸张有较好的表面平滑度以尽量提高挂同目数,保证图片文字的复制质量更为精细。报纸印刷同钱数一般在80100LPI左右,在纸张表面平滑度保证的情况下,适当提高图片的挂网目数也是提高报纸印刷质量的手段之一。也就是说尽可能使用表面平滑度好的纸张进行报纸生产,可以适当提高挂网线数,以提高报纸的印刷质量。
彩报与黑白报纸相比,网点质量对印刷质量的影响更大。彩色报纸强调的是一个“彩”字,要保证版面上图片、标题、底网、标图等重要色彩元素的质量,重要的是提高网点的再现质量。黑白报纸的网点主要用于图片的层次再现,彩报的网点对于色彩、层次、协调的再现都十分重要。为了保证图片的复制质量,彩报一般挂同目数比黑白报纸要高,因此彩报的纸张平清度要求也较高。
cd2 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:27.
