旧 2006-05-03, 08:43     #1
cd2 cd2 当前离线
级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时
Uid: 14244
注册日期: 2006-04-05, 16:31
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
cd2 cd2 当前离线
Uid: 14244
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
默认 胶印机的纸张交接及其调节
纸张从飞达到收纸台处要经过一系列交接转移过程,交接关系就是指纸张从一个机件交给另一个机件时的时间与位置关系,时间关系又称机动关系,是指运动机件之间运动时的相对位置关系,故时间关系一般用角度表示,一个工作周期规定为360°。为测量与记录机件的时间关系,一般用一个360°的刻度圆盘固定在胶印机的基准滚筒端面上。例如:J2108、J2205的压印滚筒,多色机的第一接纸滚筒端面上一般都装有刻度盘。
  在胶印机上,来自同一动力源的各运动机件之间都存在一定的时间关系,其中有许多机件动作时间是不可调的,只有少部分机件动作时间是可调的,可调的主要有:咬纸牙开闭牙时间、递纸装置递纸时间、前规动作时间、侧规动作时间、飞达动作时间等。
  时间关系是胶印机的重要内容之一,时间关系不正确最严重情况会造成机件之间相互冲突、碰撞甚至损坏机件。时间关系主要关系纸张定位、飞达输纸、纸在咬纸牙之间的正常交接。时间关系不当常见引发问题为:套印不准、重影、咬烂纸边、中途掉纸、飞达输纸故障等,故正确运用与调节胶印机时间关系有重要意义。
  飞达时间关系主要有压脚与分纸吸嘴时间关系、分纸吸嘴与递纸吸嘴时间关系、递纸吸嘴与前挡纸舌时间关系,递纸吸嘴与导纸压轮时间关系等,其中只有前挡纸舌与导纸轮的动作时间是可调的,其它机件动作时间是不可调的。
  飞达主要机件动作时间要求如下:①松纸吹嘴停吹时,分纸吸嘴应下移至最低点并开始吸气。②当分纸吸嘴上移至最高点时,压脚才能下压。③分纸吸嘴与递纸吸嘴应能共同吸纸(2°~5°)。④分纸吸嘴停吸后(应过2°)递纸嘴才能递纸。⑤挡纸舌前摆时递纸嘴才能递纸且要求压脚让纸之前挡纸舌应复位挡纸。⑥导纸压轮压纸之后递纸嘴才能放纸,当机器老化,递纸速度小于导纸辊送纸速度时,递纸嘴应先放纸,然后导纸压轮接纸。
  飞达主要时间关系问题有以下几种:①压脚经常踩纸而产生空张故障。当分纸吸嘴吸气量太小,分纸吸嘴距纸面太高或压脚下压过早都会出现压脚踩到分纸吸嘴上的纸张现象,结果往往产生空张。如果发现压脚下压过早的话,可适当放慢点压脚下压时间,一般慢5°左右即可大大改善分纸可靠性。但应保证压脚让纸时间在分纸嘴吸纸之前,压脚控制凸轮是用销与转动轴联接的,要调节则要取下凸轮与转动轴重新打定位销孔固定或用止动螺钉固定。②分配气阀气路槽被纸灰、纸毛堵塞,造成吸气时间变化而出现递纸嘴未吸纸而分纸嘴已放纸现象或递纸嘴递纸时,分纸嘴还未放纸现象。一般取下分配气阀清洗后即可解决。③导纸压轮或挡纸舌与其它机件动作时间不合适,一般调节导纸压轮或挡纸舌动作时间即可,比较容易实现。④J2108等北人胶印机松纸吹嘴在分纸吸嘴吸纸时还未停吹常造成吹歪纸张或吹下吸起的纸张现象而产生空张、双张故障。改进气阀气路解决。除此之外还有其它时间关系不好问题存在,这是造成北人胶印机输纸不稳定的主要原因。
cd2 当前离线
旧 2006-05-03, 21:56   只看该作者   #2
huangweizhu1229 huangweizhu1229 当前离线
级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时级别:130 | 在线时长:17528小时 | 升级还需:157小时
Uid: 9446
注册日期: 2005-12-18, 20:17
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 huangweizhu1229 向着好的方向发展
Uid: 9446
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
你这几种机器话,一般出现问题调万向节就行了的。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:11.
