旧 2006-05-03, 08:45     #1
ab2 ab2 当前离线
Uid: 14219
注册日期: 2006-04-05, 10:43
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 ab2 向着好的方向发展
ab2 ab2 当前离线
Uid: 14219
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 ab2 向着好的方向发展
默认 进口四色机实地印刷粘脏处理
四色胶印机在印刷大面积实地版产品时,印刷品常会被收纸滚筒碰伤赠脏。由于多数二手印刷机(如曼罗兰、海德堡、小森等)的防粘纸(或防粘网)都已损坏,而相应配备又不完全,因此,处理粘脏问题颇费周折。下面谈谈我们多年使用进口四色胶印机印大面积实地版印刷品的经验,供印刷同行参考。
1.在印刷色序上尽量将满版实地安排在第四组印,以减少印品被碰伤的环节。
2.实地版油墨的流动性应大于正常情况。冬季用红燥油和调墨油结合调配,比例在8%左右为宜,这种油墨用于印铜版纸、白卡纸。普通纸印刷用油墨则按正常比例调配即可。
3.在换上新的防粘纸仍不能解决问题时,建议在收纸滚筒上安装3~5个直径为6mm左右的弹簧(圆周方向),没有合适的弹簧,找几根有塑料包皮的、直径为2mm左右的电线替代也可以,但效果略差。
4.印品中非实地部分与收纸滚筒接触的相应部分粘上5mm厚的小块泡沫塑料,垫高收纸滚筒与印品的距离。如果实地版安排在前几组,则泡沫塑料的厚度一定要控制在不影响套印的范围内。
5.采用曼罗兰四色机印刷时,如实地版安排在一二组,中间的传纸牙排也会因积墨而碰脏印品,只要常清洗就可以解决问题。
6.有的曼罗兰机收纸滚筒上只有几只收纸轮,如果常印铜版纸,最好参照国产08机的收纸滚筒对其进行改造,做起来也较容易。
ab2 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:22.
