旧 2006-05-03, 08:57     #1
ab2 ab2 当前离线
Uid: 14219
注册日期: 2006-04-05, 10:43
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 ab2 向着好的方向发展
ab2 ab2 当前离线
Uid: 14219
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 ab2 向着好的方向发展
默认 烫箔质量要求
 1 主题内容
  本标准规定了书刊封皮表面烫箔(或烫印)的质量要求及检验方法。
  2 引用标准
  GB 9851印刷技术术语
  3 分类
  3.1 有烫料;
  3.2 无烫料;
  3.3 套烫。
  4 质量要求
  4.1 烫印的版材、温度及时间
  4.1.1 烫印的版材用铜版或锌版,厚度不低于1毫米。
  4.1.2 烫印压力、时间、温度与烫印材料、封皮材料的质地应适当,字迹和图案烫牢,不糊。
  4.2 烫印
  4.2.1 有烫料的封皮:文字和图案不花白、不变色、不脱落,字迹、图案和线条清楚干净,表面平整牢固,浅色部位光洁度好、无脏点。
  4.2.2  无烫料的封皮:不变色,字迹、线条和图案清楚干净。
  4.3  套烫两次以上的封皮版面无漏烫,层次清楚,图案清晰、干净,光洁度好。套烫误差小于1毫米。
  4.4 烫印封皮版面及书背的文字和图案的版框位置准确,尺寸符合设计要求。封皮烫印误差小于5毫米,歪斜小于2毫米。书背字位置的上下误差小于2毫米,歪斜不超过10%。
  5 检验方法
  5.1 测量法
  用毫米尺检验烫印版面各部位的尺寸。
  5.2 目测法
  专业技术人员按标准要求目测检验产品质量
ab2 当前离线
旧 2006-05-03, 18:50   只看该作者   #2
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
图文套合烫印的误差是乎未明确?原文:封皮烫印误差小于5毫米,歪斜小于2毫米。书背字位置的上下误差小于2毫米,歪斜不超过10%,是否太大!!!
gxnn002 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:47.
