旧 2006-05-03, 09:00     #1
cd2 cd2 当前离线
级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时
Uid: 14244
注册日期: 2006-04-05, 16:31
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
cd2 cd2 当前离线
Uid: 14244
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
默认 影响上光质量的因素有哪些
影响上光质量的因素主要是:纸张性能、温度、油墨及印刷品晶化等。
①纸张性能对上光质量的影响。纸张对上光质量的影响,主要表现在纸张平滑度对上光质量的影响。高平滑度的纸张,经上光后效果显著,而平滑度低的纸张或纸板,上光后的效果就较差,因为上光油被粗糙表面的纸张或纸板几乎全部吸收了。为了解决这个问题,可在上光前先上一次干酪素底料,或者上两次光。
②温度对上光质量的影响。上光的温度在18℃~20℃之间,能够取得最理想的效果。冬季,上光油很容易凝固,上光产品的表面亮膜不均匀。为了解决这个问题,上光油需要存放在保温的地方。如果上光油的温度过低--低于10,虽然将上光油般运到室温20℃的房间里放一昼夜时间,仍不能使用,还必须对上光油原液适当地加在溶剂稀释。
③印刷油墨对上光质量的影响。印刷后需上光的产品所使用的印刷油墨,必须具备耐溶剂性和耐热性,否则印刷品图文就会变色或产生起皱皮等故障。解决方法是在选择印刷用墨时注意以下几点:a.须选用耐醇类、酯类溶剂,耐酸碱的油墨。B.须选用经久不变色而且光泽良好的油墨。C.须选择对纸张有良好的粘着性的油墨。
④印刷品晶化对上光质量的影响。印刷品晶化现象主要是由于印刷品放置时间过久、印件底墨面积过大、燥油加放过多的原因,墨膜在纸张表面产生晶化现象,往往会使上光油印不上去或者产生“花脸”“麻点”等故障。
  为了解决这个问题,一般在上光油中加入5%的乳酸,经搅拌后即可使用。这种改性后的上光油涂到印刷品上,使印刷品表面玻璃化晶膜受到破坏,就能够使上光油均匀地涂布到印刷品的表面上,形成亮膜。
cd2 当前离线
旧 2006-06-05, 05:09   只看该作者   #2
ying9x ying9x 当前离线
级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时
Uid: 4130
注册日期: 2005-07-29, 20:53
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
ying9x ying9x 当前离线
Uid: 4130
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
我觉得楼主说的这些东西太理论化了,
ying9x 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:32.
