旧 2006-05-03, 09:04     #1
cd2 cd2 当前离线
级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时
Uid: 14244
注册日期: 2006-04-05, 16:31
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
cd2 cd2 当前离线
Uid: 14244
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
默认 油墨检验术语
用物理或化学的方法判别油墨各种性能的过程。
1 色、颜色 colour
光作用于人眼引起除形象以外的视觉特性。
a. 观察者可用以区分大小、形状和结构相同的两个视场间的差异的视觉现象或可见辐射的特性。
b. 产生以上感觉的光刺激的特性。例如:红光、白光等。
c. 能引起光刺激的物体的特性。例如红纸的红、黑布的黑等。
2 彩色 colours
是指除消色以外的各种颜色,各有不同的色调,亮度和饱和度。
3 消色(无彩色) achromatic colours
是指从白到黑的一系列中性灰色,只有亮度的差别,没有色调和饱和度的特征,当物体对可见光谱的光波的反射率在80%以上时则呈现白色,在4%以下时,则呈现黑色,在这两者之间的,是具有各种亮度的灰色。
4 孟塞尔颜色系统 Munsell colour system
是用立体模型表示出物体表面的亮度、色调和饱和度作为颜色的分类和标定的体系方法。
5 色调(色相) hue
表示红、黄、绿、蓝、紫等颜色特性。颜色的三属性之一。
6 饱和度 saturation
是指色调纯洁的程度。色越纯,在人的感觉上就感到越浓艳。
7 明度 lightness
a. 物体表面相对明暗的特性。
b. 在同样的照明条件下,以白板作为基准,对物体表面的视觉特性给予的量度。颜色的三属性之一。
8 CIE颜色系统 CIE colour system
是国际照明委员会表达和测量色彩体系的理论和方法。
9 三刺激值 tristimulus values
在三色系统中与待测光达到色匹配所需的三种原刺激的量。
10 彩度 chroma
用距离等明度无彩点的视觉特性表示物体表面颜色浓淡的量度。颜色的三属性之一。
11 色度 chromaticity
是指色调和饱和度的综合量。故以色度描述颜色时,是不考虑明度的。
12 色度坐标 chromaticity coordinates
是指颜色反(透)射色光的刺激量在红、绿、蓝三种原色光的总刺激量中所占的相对比例,多以x、 y、z表示之。
13 色差colour difference
是指两个颜色之间的差别,以△E表示之。
13.1 色差仪 colorimeter
是利用仪器内部的标准光源照明来测量反射色(或透射色)光电积分的测色仪器,可以直接测得物体色的三刺激值X、Y、Z,色度坐标x、y、z,三维直角坐标系统的坐标值L*、a*、b*和总色差△E等。
14 反射密度仪 reflection densitometer
是具有标准光源及可变换的红、绿、蓝三原色滤色片以测定三色或四色油墨印样密度值的仪器,可用公式分别计算出被测油墨颜色的强度、色偏、灰度和效率作为油墨颜色质量的评定。
15 色偏 hue error
亦称色调误差,是指油墨色样通过反射密度仪的测定与计算用来表示油墨颜色与理想三原色的偏差值。
16 灰度 grayness
是指油墨色样用反射密度仪测出的低密度值与高密度值之比,用来表示油墨颜色的相对纯度。
17 效率 efficiency
是指油墨色样通过反射密度仪测定用来表示油墨应用在三色或四色印刷上的色彩效率。
18 色强度 colour strength
是指油墨色样用反射密度仪测出的最大密度值,用来评价油墨套印后所产生颜色的范围和深度。
19 原色 primary colour
在颜色匹配实验中所采用的特定颜色。
一般采用三原色,三原色中任何一个原色都不能由其他两个原色相加混合出来。
20 三原色three primary colours
在油墨工业中是把一定范围主波长的黄、品红、青三种有色体称为三原色。
20.1 二次色 secondary colour
指三原色中任两色混合而成的中间色。
21 复色 compound colour
是指由二个或二个以上颜色混合而成的颜色。
22 补色 complementary colour
任意两色混合能成为消色的颜色称互为补色。
23 面色 toptone
是指刮在刮样纸上的薄层油墨所显示的颜色。
24 底色 undertone
是指把刮有薄层油墨的刮样纸在光照透视下所显示的颜色。
25 墨色 masstone
是指刮在刮样纸上的厚层油墨的颜色。
26 着色力 tinctorial strength
表示油墨样品与标样之间颜色浓度的差别。
27 标样 master standard
是油墨生产控制及质量监督检测的对照样。
28 墨性 the properties of ink
在油墨工业中习惯把反映到印刷适应性上的许多油墨性质总称为墨性。例如油墨的身骨、流平、丝头等。
28.1 身骨 body
是指油墨的软硬、松紧、稀稠和弹性等。
28.2 流平 levelling
是指油墨流干的速度及流平后接触角的大小。
28.3 丝头 stringing
是指在用小墨刀的头部轻按油墨后拉起,油墨从拉起的小墨刀上流下时所成绵延的细丝。
29 粘性 tack
是指油墨薄层在两接触面之间抗拒扯开分离的阻力,此种阻力一般采用粘性仪测定。
29.1 粘性仪 ink-o-meter
是指测定薄层油墨抗拒扯开阻力的仪器,用以测定油墨粘性、粘性增值和飞墨等项目。
30 粘性增值 increasing value of tack
是指油墨在印刷时的相对粘性的稳定情况,多以油墨粘性仪测定。
31 飞墨 misting
是指油墨微粒从运转着的设备(印刷机、粘性仪等)飞溅开来的现象。
32 斜率 slope
是指用平行板粘度仪测定油墨,其100秒和10秒时的铺展直径之差,称为油墨特性线的斜率。
32.1 平行板粘度仪(铺展仪) parallel plate viscosimeter(spread-o—meter)
是一种在两块平行板之间使油墨受压流动以测定油墨铺展特性线的斜率、截距和流动值的仪
器。
33 截距 intercept
是指用平行板粘度仪测定油墨,其10秒时的铺展直径与斜率之差,称为油墨特性线的截距。
34 屈服值yield value
是指使流体开始流动所需的最小切应力。多采用落棒式粘度仪测定。
34. 1 落棒式粘度仪fall rod viscosimeter
是一种加力滑动时测定棒与套筒间流体粘度的仪器,可测定油墨的粘度与屈服值。
35 触变性 thixotropy
是指流体由于受力运动(例如搅拌)而引起粘度变化但静置能复原的性质。多采用锥板旋转式粘度仪测定。
35.1 锥板旋转式粘度仪 cone and plate viscosimeter
是一种由旋转垂直锥体与静止平板组成的传感式粘度测定仪,多用以测定流体的粘度、触变性、屈服值等流变特性。
36 粘弹性 viscoelasticity
指流体的粘滞性及弹性的综合性质。
37 粘度 viscosity
是指流体在流动时抗拒其位置变化的力量,它等于剪切应力与剪切速率之比,多以“η”为代号。
38 牛顿流体 Newtonian fluid
是指在很小的外力作用下即能流动的流体。作用在流体上的力越大,则其流动速度也越大,并成正比例关系,而其粘度并不因剪切速率变化而变化。
39 塑性流体 plastic fluid
是指在受到外力作用时并不立即流动而要待外力增大到某一程度时才开始流动的流体,具有屈服值及触变性的特性。
40 假塑性流体 pseudoplastic fluid
是指在外力作用下,其粘度会因剪切速率的增大而变稀薄的流体。
41 膨胀性流体(胀流型流体) dilatant fluid
是指在外力作用下,其粘度会因剪切速率的增大而上升的流体,但在静置时,能逐渐恢复原来流动较好的状态。
42 流动性 flow property
是油墨在外力作用理改变形态的性能。
43 流动度 fluidity
油墨在流动度测定仪上测得的辅展直径,即为油墨的流动度。
43.1 流动度测定仪 spread-o-metter
是一种在两块平行的圆玻璃片间加入定量油墨并在定温定时条件下测定油墨铺展直径的仪器。
44 固着 setting
油墨印在纸上后,纸张吸收油墨组分中稀薄部分,颜料固体组分瞬间凝固形成不蹭脏纸背墨膜的过程。
44.1印刷适性仪 printability tester
参照印刷设备原理设计的,可设定各种特定条件,对油墨印刷性能进行综合试验的仪器。
45 干燥 drying
是指油墨薄层转变成固态墨膜的整个过程。
45.1氧化结膜干燥 air drying
是指(一定厚度的)油墨由于氧化聚合转变为固态薄膜的过程。
45.2 挥发干燥 evaporation drying
指溶剂型油墨在其溶剂挥发后由流态凝固成固态膜的过程。
45.3 渗透干燥 penetration drying
指油墨在其液体组成部分渗入纸张后由流态转为固态的过程。
45.4 紫外光固化干燥 ultreviolet curing
指油墨在紫外光照射下在瞬间由流态转为固态的过程。
45.5 热固干燥 stoving curing
指油墨在烘烤的条件下转为固态的过程。
46 流平性 levelling property
指油墨在承印物上流平均匀呈现足够光泽而无针孔的性能。
47 透明性 transparence
指油墨能透过光线而反射出所遮盖油墨颜色的性能。
48 光泽 gloss
指在光照下油墨印样使光线向同一方向反射的程度。
48.1 光泽仪 glossmeter
是具有标准光源及可变角测定探头用以测定被测物表面光泽的仪器。
49 细度 fineness
指油墨中的颜料、填料等粉状物质被研细分散在连结料中的程度,以微米表示之。
49.1刮板细度仪 grind-o-meter
指具有梯形深度的单槽或双槽钢板,用以测定油墨细度的仪器。
50 初干性 initial dryness
溶剂型油墨在规定的温、湿度和时间下利用刮板细度仪的梯形槽进行挥发干燥时,其不出现转印印迹的槽深,称为油墨的初干性。
51 附着牢度 adhesion
指油墨印迹在承印物上的附着力。
52 粘胶牢度 tape adhesion
指用粘胶带粘在没有吸收性承印物上油墨印迹表面,然后再剥离时,未被粘下的程度。
53 热粘连 blocking under warming
指凹版塑料油墨印品对折接触后在规定的压力、温度及时间中的粘连程度。
54 冷冻牢度 toughness after freeze
指凹版塑料油墨印品经过―30℃冷冻24 h后在室温中的耐揉搓程度。
55 耐光 light fastness
指油墨印品在日光下或在曝晒机内曝晒一定时间后的颜色变化程度。
56 耐蜡 wax resistance
指油墨印品在热熔的石蜡中浸泡后的颜色变化和渗色程度。
57 耐热 heat resistance
指油墨印品在规定的时间及温度烘烤后的变色或褪色程度。
58 耐摩擦 rub resistance
指油墨印品受摩擦后的损伤程度。
59 耐蒸煮 steam resistance
指印铁油墨印品在高压蒸气中蒸煮后的附着牢度、光泽和颜色的变化程度。
60 胶化 livering
cd2 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:35.
