旧 2006-05-03, 09:24     #1
cd2 cd2 当前离线
级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时
Uid: 14244
注册日期: 2006-04-05, 16:31
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
cd2 cd2 当前离线
Uid: 14244
年龄: 59
声望: 10 cd2 向着好的方向发展
默认 印刷色序的确定方法
印刷品的色彩是由具有不同色相的油墨叠印而成,叠印油墨的次序称为印刷色序。根据排列组合原理,四色(黄、品红、青、黑)印刷可以有24种不同的印刷色序,但只有选择其中符合叠印规律的印刷色序,才能使印刷品的色彩更接近于原稿才能使图像层次清楚、网点清晰,实现正确的灰平衡。但由于相互叠印、油墨本身的缺陷以及纸张质量等方面的因素,不同的印刷色序直接影响印刷品质量。所以,科学合理地安排印刷色序,才能获得正确、柔和、层次丰富以及色调正确的优质印刷品,满足客户的需求。
确定印刷色序的一般原则:
1、根据原稿的内容和特点确定印刷色序。一般以暖色调为主的印刷品,如人物画等先印青、黑、后印品红、黄;以冷色调为主的印刷品,如雪景画、风景画等,先印红,后印青。
2、以文字和黑色实地为主的印刷品,印刷色序一般采用青、品红、黄、黑。但不能在黄色实地上印刷黑色文字及图案,因为黄色油墨黏度小,黑色油墨黏度大,容易产生逆套印现象,造成黑色油墨印不上或印不实。
3、根据网点覆盖面积的大小确定印刷色序。一般情况下,网点覆盖面积小的先印,网点覆盖面积大的后印。
4、根据平网和实地排列印刷色序。印刷品有平网和实地时,为获得好的印刷质量,避免纸张交接过程中产生蹭脏问题,使实地平服、墨色鲜艳厚实,一般先印平网图文,后印实地。
5、根据机型列印刷色序。单色机和多色机由于叠印状态不同(前者为湿叠干,后者为湿叠湿),印刷色序的安排也有所不同。一般情况下,单色机和双色机的印刷色序以明暗色相互交替为宜,四色印刷机一般先印暗色,后印亮色。
6、根据纸张的性质排列色序。各种纸张的平沉滑度、白度、纤维松散度、表面强度和吸墨性不同,对于吸墨性好的纸张,先印暗色,后印亮色;对于吸墨性差的纸张,先印亮色,后印暗色,因为像黄墨这样的亮色油墨可以遮盖掉毛、掉粉等纸张缺陷。在炎热的夏天,当用白纸印单色时,如果遇到纸张含水量不均匀,皱褶不平整,纸张表面强度差而引起纸张掉毛和掉粉等情况,可采用先印一道水的措施。
7、根据三原色油墨的明度排列印刷色序。油墨的明度反映在油墨的分光光度曲线上,反射率越高,油墨的明度越高。三原色油墨明度的排列顺序为黄>青>品红>黑。
8、根据三原色油墨的透明度和遮盖力排列印刷色序。油墨的透明度和遮盖力取决于颜料和连结料的折光率之差。遮盖力较强的油墨对叠印后的色彩影响较大,如果后印就不易显出正确的色彩,达不到好的混色效果。所以一般来讲,透明度差的油墨先印,透明度强的油墨后印。
9、根据油墨的干澡性排列印刷色序。实践证明,黄墨比品红的干燥速度快近两倍,品红墨比青墨快一倍。黑墨固着最慢。干性慢的油墨应先印,干燥快的油墨后印。单色机叠印为防玻璃化,一般最后印黄色以加速结膜干燥。
10、根据油墨的黏度确定印刷色序。单色机是在第一色干燥后再叠印第二色,而多色机是湿压湿套印,因此应当控制好油墨的黏度和下墨量,黏度大的油墨先印,黏度小的油墨后印。
11、根据深、浅色排列印刷色序。为使印刷品具有一定的光泽,当遇到要加印浅色的情况时,先印深色,后印浅色。
12、根据套合特点确定印刷色序。双色机印四色时应尽可能选择两色套合紧密的先印,套合要求不高的两色后印。
cd2 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 cd2 表示感谢:
752212596 (2020-08-27)
旧 2006-05-03, 15:51   只看该作者   #2
zxcv zxcv 当前离线
级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时
Uid: 14999
注册日期: 2006-04-26, 08:17
声望: 10 zxcv 普普通通
zxcv zxcv 当前离线
Uid: 14999
声望: 10 zxcv 普普通通
谢谢!让我了解了不少印刷方面的知识!
zxcv 当前离线
旧 2006-05-03, 17:14   只看该作者   #3
shyanjl shyanjl 当前离线
级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 13 shyanjl 向着好的方向发展
Uid: 4043
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
以前没有注意定色序还有这么多学问,往往都是用黄,品,青,黑的固定色序,印薄膜一般就用黑,青,品,黄的色序。
shyanjl 当前离线
旧 2006-05-04, 00:30   只看该作者   #4
Abel Abel 当前离线
级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时
Uid: 15029
注册日期: 2006-04-26, 21:41
声望: 10 Abel 向着好的方向发展
Abel Abel 当前离线
Uid: 15029
谢谢楼主,又学到东西。。。。。。。。。。。。。。
Abel 当前离线
旧 2006-05-10, 10:41   只看该作者   #5
xzuozan xzuozan 当前离线
级别:18 | 在线时长:413小时 | 升级还需:24小时级别:18 | 在线时长:413小时 | 升级还需:24小时级别:18 | 在线时长:413小时 | 升级还需:24小时
Uid: 13040
注册日期: 2006-03-05, 17:18
现金: 87金币
资产: 237金币
声望: 10 xzuozan 向着好的方向发展
Uid: 13040
现金: 87金币
资产: 237金币
原来印刷还有这么多的色序,谢谢楼主!!!~~~~全收了
xzuozan 当前离线
旧 2006-05-15, 16:08   只看该作者   #6
sundeer sundeer 当前离线
Uid: 14928
注册日期: 2006-04-24, 13:31
现金: -6金币
资产: -6金币
声望: 10 sundeer 普普通通
Uid: 14928
现金: -6金币
资产: -6金币
声望: 10 sundeer 普普通通
学到很多东西啊,。谢谢啦
sundeer 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:19.
