旧 2006-05-03, 12:10     #1
aa6 aa6 当前离线
Uid: 14717
注册日期: 2006-04-16, 16:43
声望: 10 aa6 向着好的方向发展
aa6 aa6 当前离线
Uid: 14717
声望: 10 aa6 向着好的方向发展
默认 精装书装订加工常见质量问题及对策
[广告]: 淘宝“双钻”信誉卖家,计算机外设专卖,欢迎参观七十一专卖店!
精装书装订加工常见质量问题及对策
精装书装订加工由于工序多(几十道工序)、工艺流程长、操作复杂,因此加工难度比平装和骑马订装更高,出现的质量问题也较多,有些问题直接影响书籍的外观与保存价值。下面从书芯加工开始。列举了精装书装订加工中的常见质量问题,分析问题原因并提出相应的解决方法,供同行参考。
书芯加工
1.扒圆的圆势不符合标准要求
产生原因:
①手工扒圆时,捻书操作不符合要求;
②扒圆前书背胶未润湿;
③手工扒圆后未进行自检校正;
④机器扒圆时扒圆辊调整不当;
⑤机器扒圆后书芯在联动线上颠簸。
解决方法:
①手工扒圆时,应捻书入手2/3后再扒圆;
②扒圆前要将书背胶润湿,使书背柔软、易定型;
③手工扒圆后要用手揉书芯,以校正圆势与垂直度;
④根据书芯厚度正确调整扒圆辊的夹紧度;
⑤少停机可以减少书芯在联动线上的颠簸时间。
2.起脊后棱脊不突出
产生原因:
①手工起脊时,下锤位置不正确或脊高留份过小;
②砸脊用力不正确,棱脊无法突出;
③机器起脊时,楔块与书背的间距不合适,或楔块弧长与书背弧长不相符。
解决方法:
①手工起脊时,下锤位置应在书脊中间,受力应在两边,用力时应先拉后锤.软硬兼施,将书帖砸倒向两边时再砸脊部,不要急于求出脊的度数;
②机器起脊时,楔块应与书背接触,以将书背压住且能使其变形出脊为宜;
③楔块的弧长应根据书册厚度而定。
3.扒圆后书芯前口呈梯田状
产生原因:
①书帖折数过多,纸张过厚;
②选用了铜版纸;
③圆势过大。
解决方法:
①需扒圆的书册,书帖折数不宜过多,一般情况下,定量为50g/m2以上的纸张最好不要折4折;
②2折以上的铜版纸书帖最好不要扒圆;
③扒圆弧度应在90~120°,若圆势过大,前口易呈现梯田状。
4.方背书芯前口裁切后凹凸不平
产生原因:
①书帖内的空气未被完全排除,书页形成波浪形,裁切后呈波浪形的书页伸直造成;
②手工折页时,未压住书芯就开始刮,导致折缝跑空,书页翘曲不平,造成书帖内的空气无法排出;
③锁线针眼过大而线过细,造成裁切后书页游动;
④书册过厚时不要扒圆,否则前口易呈现梯田状。
解决方法:
①机器折页时,要正确调整滑口刀,以保证书帖内的空气全部排除;
②手工折页时,要按压住书芯后再将其刮平实,以保证书帖折后平服、压实;
③锁线机底针最好选用细针,避免因线径与针的直径悬殊过大而造成书页游动吐出;
④厚度在20mm以上的书册,最好做成圆背,不要做成方背,因为方背一经翻阅就会造成前口吐页不齐。
5.扒圆起脊后书背开裂
产生原因:
①书背第一次用胶的种类不当或强度不够;
②涂胶不均匀,有漏涂的部位;
③胶黏剂老化,涂后断裂;
④砸脊或扒圆时用力不当;
⑤扒圆时书背胶黏剂未润湿而出现千裂。
解决方法:
①严禁使用面粉糨糊等植物类胶黏剂作为精装书背用胶,可选用动物类胶黏剂中的骨胶或合成树脂类胶黏剂;
②在胶黏剂的强度、黏度均合格的情况下,涂抹时应薄而均匀,胶量不宜过多、过厚;
③不可使用过期或老化的胶黏剂;
④砸脊时用力要得当,要先轻后重;
⑤扒圆时应将书背胶润湿,不可干扒。
6.粘堵头布后两端出毛或弯曲、皱褶、不挺括
产生原因:
①堵头布过软、不挺括;
②手工粘堵头布时未拉紧、压实、粘牢。
解决方法:
①购来的堵头布要先用稀释的胶黏剂过浆,干燥后再使用;
②粘堵头布时,要先将书芯压实,再将堵头布拉紧且压实后粘牢、粘齐。
书封加工
书封加工包括制壳和烫印两部分。
1.圆角书壳糊制后有棱角不光滑
产生原因:
①塞角方法不当;
②塞角折痕过少;
③塞角后未压实。
解决方法:
①可用斜形、长把、不锋利的金属刀(如学生用削铅笔刀等),或用大拇指的指甲进行手工塞角,也可用塞角机进行机器塞角;
②塞角后的折痕越多越好,不可少于5折;
③手工塞角后要用木榔头将折角砸实、砸平。
aa6 当前离线
旧 2006-05-04, 21:46   只看该作者   #2
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
书壳起翘,展开不平服如何处理?紫光新款细针锁的书帖针孔仍过大,装订时有何办法弥补?请赐教,谢谢!
gxnn002 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:06.
