旧 2015-06-12, 10:30     #1
zxzabc888518 zxzabc888518 当前离线
Uid: 143316
注册日期: 2010-01-26, 17:49
声望: 10 zxzabc888518 向着好的方向发展
Uid: 143316
拒绝 柯美750复印双面遇到鬼了
各位柯美大侠、工程师、技师、技术员大家好!
我刚卖给客户的一台柯美750复印机才一个星期就出现这种问题,应该是说机器本身一直就出现这个问题,到现在已经一个多月了,我前前后后去下面县城里跑了五六次,人也跑烦了,客户的余款也没有付完,更不要提报销车费的事情了,现在一心只想早点把这个问题解决掉!
只要复印双面,出来的纸就会呈波浪状,印单面一点问题都没有!有时卡偶尔卡纸,有时不卡纸,进入维修模式里面的机器调整,调整过波副,问题还是一样!
我在几个纸盒上面换过好几个对位离合器,手送和双面的单向齿轮换过也清洁过,问题还是一样没有解决!
有遇到过这种问题解决的师傅吗?急盼望各位师傅指点,小弟在此请教了,能解决好我这个问题的我一定重金酬谢,一定会感激不尽!
出现柯美750 A3 双面卡纸首先排除了纸潮的问题,在其它机器上用这纸没问题,调整定影转速后时好时坏,复印A3时,可以听到,第二面从ADU下面往上面经过拐弯处时有啪……啪……啪的响声,有响时如不发生卡纸,出来的纸呈波浪
求解
zxzabc888518 当前离线
旧 2015-06-12, 12:44   只看该作者   #2
wankg wankg 当前离线
级别:41 | 在线时长:1927小时 | 升级还需:5小时级别:41 | 在线时长:1927小时 | 升级还需:5小时级别:41 | 在线时长:1927小时 | 升级还需:5小时级别:41 | 在线时长:1927小时 | 升级还需:5小时级别:41 | 在线时长:1927小时 | 升级还需:5小时
Uid: 351601
注册日期: 2013-06-25, 19:36
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
声望: 10 wankg 向着好的方向发展
wankg wankg 当前离线
Uid: 351601
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
作者: zxzabc888518 查看帖子
有遇到过这种问题解决的师傅吗?急盼望各位师傅指...
我有办法解决,怎么谢我,哈哈!
wankg 当前离线
旧 2015-06-12, 13:02   只看该作者   #3
Uid: 143316
Uid: 143316
是真的有办法解决吗?当然会给你酬金!
zxzabc888518 当前离线
旧 2015-06-12, 20:26   只看该作者   #4
邹师傅 邹师傅 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 284975
注册日期: 2012-03-04, 10:26
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
声望: 10 邹师傅 向着好的方向发展
邹师傅 邹师傅 当前离线
Uid: 284975
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
声望: 10 邹师傅 向着好的方向发展
把海绵棍换掉试下吧,大神 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
邹师傅 当前离线
旧 2015-06-12, 20:33   只看该作者   #5
wankg wankg 当前离线
Uid: 351601
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
wankg wankg 当前离线
Uid: 351601
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
楼主这个第二面应该是卡在M12的半圆形导纸板下面,如果是这样的话,很好解决,不用换任何配件。
wankg 当前离线
旧 2015-06-12, 20:52   只看该作者   #6
Uid: 143316
Uid: 143316
首先非常感谢邹师傅和wankg两位师傅的回答,我想对邹师傅说的是,机器上面的海绵辊非常好,我仔细观察检查和转动了海绵棍好几圈,海绵棍没有凹凸不平的情况,转动也非常轻七,并且海棉辊也是原装的!
我要对wankg师傅说的是,问题是一般很少卡纸,纸出来就是会出现波浪状,这个问题就不一直找不到是哪里的问题
zxzabc888518 当前离线
旧 2015-06-12, 21:11   只看该作者   #7
wankg wankg 当前离线
Uid: 351601
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
wankg wankg 当前离线
Uid: 351601
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
打开前门,用纸塞住所有的门开关,打印的时候用手电筒观察纸张在哪个部位开始发生变形。如果没猜错,应该是在M12处,红色箭头下面有个6个凸起的导纸杆,把那个拆掉,然后再试试看,祝你顺利解决问题!
文件类型: png RBI62K8WBI4)3)826A8@$[Q.png (114.2 KB, 170 次查看)
wankg 当前离线
旧 2015-06-12, 22:49   只看该作者   #8
Uid: 143316
Uid: 143316
非常谢谢wankg师傅你的指点,我之前也注意到了会不会是你发的图片上面红色箭头下面的6个凸起的导纸杆问题,不知道机器在设计的时候这个导纸轮是做什么用的??干嘛要设计这么个东西!我改天去客户那里再去试一下,因为机器在离本市有60公里的下面一个县城,我为了这个问题来回跑了五六趟了,每次都是无功而返,对自己都没有信心了!
zxzabc888518 当前离线
旧 2015-06-16, 21:05   只看该作者   #9
fhgggs260 fhgggs260 当前离线
级别:16 | 在线时长:330小时 | 升级还需:27小时
Uid: 459441
注册日期: 2015-05-23, 16:29
来自: 广东广州
感谢: 54
现金: 538金币
资产: 538金币
声望: 10 fhgggs260 向着好的方向发展
Uid: 459441
来自: 广东广州
感谢: 54
现金: 538金币
资产: 538金币
是不是 你纸张是70g的过不了,
一般双面我都是用80g纸
fhgggs260 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:43.
