旧 2015-06-18, 16:16     #1
bebbe 的头像
bebbe bebbe 当前离线
级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时
Uid: 125054
注册日期: 2009-11-07, 15:37
来自: 福建福州
9 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 bebbe 向着好的方向发展
bebbe bebbe 当前离线
bebbe 的头像
Uid: 125054
来自: 福建福州
9 个帖子获得 12 次感谢
默认 请教高手施乐6035国行频发卡077-123是什么问题
请教高手施乐6035国行频发卡077-123是什么问题。连续出纸的时候频率更高。
查代码书也查不到。代码中只有005-123。
文件类型: jpg QQ图片20150618152256.jpg (45.0 KB, 10 次查看)
bebbe 当前离线
旧 2015-06-18, 19:32   只看该作者   #2
般若 的头像
般若 般若 当前离线
级别:26 | 在线时长:782小时 | 升级还需:55小时级别:26 | 在线时长:782小时 | 升级还需:55小时级别:26 | 在线时长:782小时 | 升级还需:55小时级别:26 | 在线时长:782小时 | 升级还需:55小时级别:26 | 在线时长:782小时 | 升级还需:55小时
Uid: 376660
注册日期: 2013-11-14, 10:31
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 般若 向着好的方向发展
般若 般若 当前离线
般若 的头像
Uid: 376660
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 般若 向着好的方向发展
077-123 Exit Motion Sensor Jam
Reference BSD: CH10.2, CH10.7
The pulse detection time has fallen below the specified time
range.
Check items
・ Check the EXIT MOTION SENSOR (PL 5.3) for improper
installation, contamination, and foreign substances.
・ Check the SENSOR WHEEL (PL 5.3) of the EXIT MOTION
SENSOR for damage, contamination, and revolution
failure.
・ Check the paper transport path for anything that might
obstruct the paper.
・ Check the PRESSURE ROLL (PL 5.4) and the HEAT ROLL
(PL 5.2) for contamination, wear, and revolution failure.
・ Check the GEAR (PL 5.1) and etc. for disengagement and
damage.
・ Check the EXIT ROLLER (PL 5.4) for contamination, wear,
・ Check the GEAR (PL 5.4) and etc. for disengagement and
damage.
・ Check whether an out of spec paper is being used.
Procedure
Enter IOT DC330[010-207].
Remove the SENSOR WHEEL of the EXIT MOTION SENSOR
and remove any obstruction on the sensor light path.
Use a sheet of blank paper to block/clear the light path to the
sensor.
Does the display of IOT DC330[010-207] change between
High/Low?
Y N
Go to the Permeable Sensor Failure FIP and check the
EXIT MOTION SENSOR (PL 5.3).
Install the SENSOR WHEEL of the EXIT MOTION SENSOR.
Switch the combination of the IOT DC330[010-081~084] output
signals (Bit0, Bit1, Bit2, Bit3). (Refer to [Chapter 7 BSD CH10.2]).
Enter IOT DC330[010-080] and turn it ON.
Does the FUSER DRIVE MOTOR rotate?
Y N
Go to 010-324 Fuser Drive Motor Lock Error FIP.
Replace the IOT PWB (PL 7.1).
般若 当前离线
旧 2015-06-18, 19:39   只看该作者   #3
般若 的头像
般若 般若 当前离线
Uid: 376660
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 般若 向着好的方向发展
般若 般若 当前离线
般若 的头像
Uid: 376660
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 般若 向着好的方向发展
默认 只能帮到这里哦
只能帮到这里哦.............
文件类型: png ]%X[W3%HG82[2N)NEPRP(%S.png (107.5 KB, 47 次查看)
般若 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 般若 表示感谢:
bebbe (2015-06-19)
旧 2015-06-19, 16:50   只看该作者   #4
bebbe 的头像
bebbe bebbe 当前离线
Uid: 125054
来自: 福建福州
9 个帖子获得 12 次感谢
bebbe bebbe 当前离线
bebbe 的头像
Uid: 125054
来自: 福建福州
9 个帖子获得 12 次感谢
作者: 般若 查看帖子
感谢兄弟的帮助,你提供的资料非常有用。谢谢。我已经初步解决问题里。就是出纸口那个滚轮传感器污染了。打了几十张没再出现问题。非常感谢。
bebbe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:15.
