旧 2015-06-19, 20:07     #1
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
默认 海德堡印刷机水要开很大的问题。
我们印刷车间的海德堡印刷机,水开得超大。平时印普通产品,一般开到50、60,专色产品和色块较大的产品,至少要开到70、80。我们酒精是用的异丙醇,润版液用的是博星,油墨用的是东洋的,水箱中润版液的导电值在1200左右,稍微是偏高了一点,不知道是不是影响很大?
scgl 当前离线
旧 2015-06-20, 00:01   只看该作者   #2
z280428661 z280428661 当前离线
级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时
Uid: 460243
注册日期: 2015-05-28, 15:58
感谢: 13
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 z280428661 向着好的方向发展
Uid: 460243
感谢: 13
8 个帖子获得 9 次感谢
水箱内的温度夏天控制在10-12度,冬天12-14度,PH纸4.8-5.5,电导率在900-1400,异丙醇8-10%,润版液在2-3%,我们厂是按润版液(赛飞扬EX)3,异丙醇(厂家藏龙异)10,水(自来水经过过滤了)87混合的水一般在30-40之间,你可以参考下!
z280428661 当前离线
旧 2015-06-20, 10:06   只看该作者   #3
chenliangks chenliangks 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
声望: 10 chenliangks 向着好的方向发展
Uid: 180988
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
看导电率差不多啊,印刷机控制台上水量大,那实际印刷时及下来产品的表现呢,有无水过大的一些典型表现如:大实地专色明显发虚、油墨乳化严重等。 既然长期水开的大,那印品应该不会存在着很大问题。
实际到版的水量该是控制台水量+计量辊压水大小+靠版水辊表面粗糙度综合出来的吧,如计量辊调的太紧、靠版水辊表面很光滑,那控制台上就需开大水。
半懂装懂之言,有误处请大家指正^_^
chenliangks 当前离线
旧 2015-06-21, 09:09   只看该作者   #4
李真椂 的头像
李真椂 李真椂 当前离线
Uid: 463132
注册日期: 2015-06-15, 14:34
来自: Indonesia
声望: 10 李真椂 向着好的方向发展
李真椂 李真椂 当前离线
李真椂 的头像
Uid: 463132
来自: Indonesia
声望: 10 李真椂 向着好的方向发展
水开的大有几种,在此小弟帮您分析也许会有用之处,第一:水大肯定墨量也大,试换墨density高的, 第二:在开始印的时候是否也经开这么大?如开始印水开的像一般普通产品,问题就在酒精这部分,可能酒精泵抽的不够稳或许出口处给堵塞,这些没问题的话就是外面酒精桶里的酒精完了不知情,在不知情的情况之下继续印,水巢里的酒精不够,所以在印的时候会逐渐上升(开大),避免这个很容易每12小时把外面的酒精装满,不管外面的酒精还剩下多少给它装满就是了,最后才想水斗液是否要更换。上面的问题有说色块较大或沾墨多,应该用的水较少,才是对的,以上的分析是我个人的观点,如跟大家师傅不一致的话,请多多指教。谢谢!
李真椂 当前离线
旧 2015-06-25, 22:32   只看该作者   #5
新想化工 新想化工 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时
Uid: 395076
注册日期: 2014-03-21, 18:23
来自: 汕头
声望: 10 新想化工 向着好的方向发展
新想化工 新想化工 当前离线
Uid: 395076
来自: 汕头
各楼主说得都挺好,建议换换异丙醇(壳牌).
国内大部份都是勾兑过的.
新想化工 当前离线
旧 2015-07-02, 11:04   只看该作者   #6
luxin53 luxin53 当前离线
Uid: 279789
注册日期: 2012-02-09, 13:52
声望: 10 luxin53 向着好的方向发展
Uid: 279789
水箱温度10 异丙醇10% 润版液(赛飞扬)2% 导电率1200左右 水是普通自来水过滤。 正常50网点满版水分控制在20-25. 请问 1水墨辊是否调节正确。2墨辊冷却是否正常(27度)。3水斗辊与传水辊间隙是否正常。 仅供参考,如有不对请纠正。谢谢!
luxin53 当前离线
旧 2015-07-07, 19:38   只看该作者   #7
ryprint ryprint 当前离线
级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时
Uid: 104417
注册日期: 2009-07-21, 18:44
声望: 10 ryprint 向着好的方向发展
Uid: 104417
检查是不是有棍子磨小了。。。。。。。。。。
ryprint 当前离线
旧 2015-07-08, 10:39   只看该作者   #8
yungerry yungerry 当前离线
级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时
Uid: 319511
注册日期: 2012-11-13, 10:37
声望: 10 yungerry 向着好的方向发展
Uid: 319511
推荐个好东西你就知道为什么上水大了---酒精纯度计HYY80
yungerry 当前离线
旧 2015-08-12, 17:03   只看该作者   #9
许靖平 许靖平 当前离线
级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
很简单,水辊的平衡,亲水性能。水箱的润版液、酒精浓度、温度是否达标。这些问题都排除那就是电脑台的润版系统设置问题了。
许靖平 当前离线
旧 2015-08-19, 15:10   只看该作者   #10
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: scgl 查看帖子
水辊的平衡,亲水性能。水箱的润版液、酒精浓度、温度是否达标。如果这些问题都排除那就是电脑台的润版系统设置问题了。
海德堡装机的时候,在印刷功能-基本设置-润湿设置中进行设置润湿系统的润湿曲线图,该曲线图可以提高或者降低。提高曲线是可以降低电脑台水位。如果装机时设置过低,日后过程就常看到走很高水位。《附件两图图可以参考下》。
润湿系统中的“《预润版1(开始印刷)》就是控制起步的水量,相当于开始时冲水的动作。
《预润版2(中断印刷)》开长车印刷时,油墨供应会自动加速补偿,但是水位还是没有动,此时如果脏版,机长一般会直接在电脑台加水,这样就看到很大水位,如果《预润版2(中断印刷)》数据加大,水辊转速就会跟随机器的速度自动补偿上水量,但是电脑台水位不变。
《后预润版》就是飞达停止以后水辊还会着靠版状态传水多少圈。
在现在的新款XL105已经没有了“中断印刷”所以很多机子开长车印刷的时候水位都很高。
以上信息是本人在很多机台上亲自试用见证过,不知道是否有用谢谢!
文件类型: jpg QQ图片20150819145148.jpg (45.9 KB, 32 次查看)
文件类型: jpg 4E0131D22BE4E5BAB7B232D7F61D69CE.jpg (43.0 KB, 28 次查看)
许靖平 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 09:27.
