旧 2006-05-06, 21:00     #1
yf1234 yf1234 当前离线
Uid: 11539
注册日期: 2006-01-28, 15:41
声望: 10 yf1234 向着好的方向发展
yf1234 yf1234 当前离线
Uid: 11539
默认 印刷网点角度
青:15度 红:75度 黄:90度 黑:45度 一般网的点子排列是整齐的,因此在应用上便会有角度之分,如单色印刷时,其网线角度多是采用45度,这是基于这角度所印的网点,对于视觉上最为舒适及不易察觉网点之存在,而造成连续灰调之效果。至于双色或双色以上的印刷,便要留意两个网的角度组合,否则产生不必要的花纹,谓之“撞网”(Moier)。通常将两个网的角度相差30度便不会出现撞网,所以一般双色印刷,主色或深色的用45度,淡色者用75度,三色则分别采用45度、75度、15度等三个角度,如果是彩色印刷之四色则分别红用75度,黄90度、青15度及黑45度。而这些角度并无一定限制,是依不同之需要而作改变。
yf1234 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 15:17.
