| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
三、糊化剂: 工业烧碱(NaOH,本技术要求96%以上的含量),烧碱用量以加入淀粉液中,载体主体混合搅拌均匀后,黏合剂的粘度而调整。同等条件下,烧碱用量大,粘度高,贮存时黏合剂不产生沉淀分层现象;烧碱用量小,粘度低。烧碱的用量应从实际观察,根据粘度要求进行调整。 四、交联剂: 粘合剂加入硼砂或硼酸,它可以使短链的淀粉以其羟基或羟基与硼原子形成络合物,通过这些不规则的交联,形成网状结构,具有交联增粘作用,有利于提高初粘力和加快干燥速度,还起到防腐、防渗作用。硼砂用量根据瓦楞纸板生产中使用的瓦楞纸及面纸而调整,纸质质量差,适当提高硼砂用量;纸质好,特别是进口施胶纸,可不用或适当降低硼砂用量。 五、耐水增强剂 耐水增强剂是用于铜版纸、白纸板、双胶纸、箱纸板等耐水纸制品生产的一种添加剂,在造纸浆料或纸箱淀粉粘合剂中添加,提高纸张及纸箱干湿强度、耐水性、防止纸张掉毛掉粉等;每吨胶浆用5-10kg,纸板在常温水中12—72小时不开胶、瓦楞不变形;直接将耐水增强剂加入浆料或淀粉生胶中,搅拌20分钟即可使用,在优于原性能指标情况下,可降低淀粉用量及瓦楞纸板用纸克重。(由于本产品使用方法简便不用改变原有生产工艺及配方,故在此不列详细配方。 此帖于 2016-01-13 18:26 被 wangyu1314 编辑. |
