◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷哑油出大问题了,请大家帮忙
第 1 页,共 2 页
2015-07-22, 11:50
wdeng
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
印刷哑油出大问题了,请大家帮忙
各位大侠,我们公司目前有个问题,印刷机是5色上光,目前我们有印品是要上哑油的,结果印刷出来后,有蹭底(过底,蹭脏).问了一些人士,有些说是油墨太大,有些说是哑油不合格,因为我们机台经常有上光油的活,但,从来没有过底现象.有些说是,哑油耐磨度不够,需要调整或更换.大家有什么建议啊,帮帮忙
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2015-07-22, 12:06
chenliangks
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
chenliangks
Uid: 180988
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
纸张情况和墨量大小情况如何,还有喷粉可以加大些么?
涂布量跟普通亮光油一样的么? 还是换过网纹辊减小了涂布量?
IR灯管的加热状况以及干燥热风的状况怎样?
过底是哑油表面被粘花了 还是 油墨都被粘花了?
chenliangks
查找 chenliangks 发表的帖子
查找 chenliangks 发表的更多主题
chenliangks
2015-07-22, 13:08
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
过了哑油基本就不用喷粉了,因为有喷粉的话,会留在印刷光油上,渗不下去,白白的,印食品的,肯定不合格了.
墨量瞒大,客户要求又实又量,只好加大油墨,但面积不算大.
涂布量跟光油一样,都是一样设置的.
说的过底,肯定是背面被沾花了,就是印下来后蹭到了背面,产品是单面印刷的牛皮纸
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2015-07-22, 13:26
chenliangks
Uid: 180988
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
chenliangks
Uid: 180988
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
牛皮纸应该挺薄的吧,看样子
实地块要压住牛皮纸的底色,墨量肯定是比较大,既然食品袋,那也不能加燥油,不然可以稍改善些油墨干燥状况
粉是可以喷很小的一点点,看不出来的,但哑油单不能喷很大是确实的,所以也不能靠喷粉解决。
只有最后的办法了,或者用隔板隔,或者印下来之后,让开机几个人好好把纸松一下收一下;后者更好,因为可以让纸面的热量散发走一点,我这里碰到过128g铜版纸带水油,印下来看毫无问题,结果纸面很热闷在里面一晚上之后,水油过底了
chenliangks
chenliangks
2015-07-22, 18:21
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
得了吧!各位。我看这楼主压根儿就不是连机水性过油,他一定是前面印四色,然后第5色组过墨斗哑油的。这个跟印刷叠印图文面积(也就是墨量)大小有很大关系,跟纸张也有很大关系,另外就是油本身的原因了。我估计楼主是图文墨量太大了,造成上油后粘脏的。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-07-23, 10:24
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
我这里是五色上光机,没必要放在第五座上光油,再说了,如果用印刷机座上油的话,需要专家指导,且要很小心,否则,会烧坏机座的.所以,我们是在上光单元上的哑油.因为不是所有的印品都粘脏,会有4分之一左右.说真的,图文并多多,都是实底LOGO和线条,占版面的3分之1,不超过.一般来说,上了水性光油后,基本不会有粘脏现象的,我们印了大量牛奶盒,面积更大,都重没发生过.有水性上光的大侠们出出主意和见解,小弟在这里感谢了
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2015-07-23, 15:45
TYSON
Uid: 467537
注册日期: 2015-07-15, 11:19
706
感谢: 207
19 个帖子获得 25 次感谢
现金: 47金币
资产: 197金币
TYSON
Uid: 467537
706
感谢: 207
19 个帖子获得 25 次感谢
现金: 47金币
资产: 197金币
应该是过油没干吧,检查一下UV灯有没有出现问题了。
TYSON
查找 TYSON 发表的帖子
查找 TYSON 发表的更多主题
TYSON
查找 TYSON 发表的帖子
查找 TYSON 发表的更多主题
2015-07-23, 23:52
Eamy
Uid: 153863
注册日期: 2010-04-01, 23:54
来自: 苏州 MYS
989
感谢: 140
104 个帖子获得 191 次感谢
: 2
现金: 319金币
资产: 319金币
声望: 12
Eamy
Uid: 153863
来自: 苏州 MYS
989
感谢: 140
104 个帖子获得 191 次感谢
: 2
现金: 319金币
资产: 319金币
声望: 12
不知道你是印的什么产品,也没个产品的截图。
哑油耐磨度是比光油差了一个等级,但是不至于像你所说的呀,你觉得油过的太厚还是太薄了。
有没有想过更换网目线数低一点儿的网纹辊?
因为哑油的颗粒比光油要大多了。
不在现场很难评估帮到你。
Eamy
查找 Eamy 发表的帖子
查找 Eamy 发表的更多主题
Eamy
查找 Eamy 发表的帖子
查找 Eamy 发表的更多主题
2015-07-24, 08:57
GC007
Uid: 82301
注册日期: 2009-01-11, 15:41
来自: 中国
1268
感谢: 601
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 76金币
资产: 296金币
GC007
Uid: 82301
来自: 中国
1268
感谢: 601
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 76金币
资产: 296金币
这个要多个印件反复对比,发复测试才能稍稍得出结论的
GC007
查找 GC007 发表的帖子
查找 GC007 发表的更多主题
GC007
查找 GC007 发表的帖子
查找 GC007 发表的更多主题
2015-07-24, 09:26
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
Eamy
因为哑油的颗粒比光油要大多了。
不在现场很难评估帮到你。
网目线数低一点儿的网纹辊? 我们这里用的是橡皮上油的呢,好象没有网纹辊吧?
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2015-07-24, 09:39
z280428661
Uid: 460243
注册日期: 2015-05-28, 15:58
155
感谢: 13
8 个帖子获得 9 次感谢
z280428661
Uid: 460243
155
感谢: 13
8 个帖子获得 9 次感谢
UV灯管换掉,不行就换UV油,一个一个的排除啊,
z280428661
查找 z280428661 发表的帖子
查找 z280428661 发表的更多主题
z280428661
查找 z280428661 发表的帖子
2015-07-24, 15:13
12
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
楼上说的UV油是哑油吧.我有个朋友曾经做过哑油的经销,他说哑油是有一种耐磨度等级的,达到2级是最好的,经过200摩擦进行测试,看是否达到要求.是否真的在哑油方面有问题呢,大家帮分析分析
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2015-07-24, 15:51
13
lwh0769
Uid: 353816
注册日期: 2013-07-09, 16:36
来自: 东莞
368
感谢: 15
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 309金币
资产: 309金币
lwh0769
Uid: 353816
来自: 东莞
368
感谢: 15
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 309金币
资产: 309金币
是不是过油没干,检查一下UV灯有没有出现问题了。换UV灯试下。
lwh0769
查找 lwh0769 发表的帖子
查找 lwh0769 发表的更多主题
lwh0769
查找 lwh0769 发表的帖子
查找 lwh0769 发表的更多主题
2015-07-26, 17:41
14
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
只是有部分沾脏,20%的量沾脏,其余都没有
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2015-07-27, 08:55
15
疑神疑鬼
Uid: 78611
注册日期: 2008-11-10, 12:47
来自: 马来西亚
73
感谢: 54
疑神疑鬼
Uid: 78611
来自: 马来西亚
73
感谢: 54
顾客有遇过类似的问题,小森5+1c 过水性光油后,多数蓝色和灰色在几天后会跑色,深浅不一,部分还会过底。纠结了几个月终于找到解决方法,印刷出来的成品不要叠高,越低越好,听油墨厂的专家说是水性光油阻碍了油墨气体的挥发而造成问题(纸盒纸),兄弟可以试试印出来的成品不要叠将高看看是不是同样的问题。
ps, 越吸墨的纸越多这种问题。
疑神疑鬼
查找 疑神疑鬼 发表的帖子
查找 疑神疑鬼 发表的更多主题
疑神疑鬼
查找 疑神疑鬼 发表的帖子
查找 疑神疑鬼 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-07 19:27
