旧 2015-07-27, 23:44     #1
han200300 han200300 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 333907
注册日期: 2013-03-15, 14:12
来自: 宁夏
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 han200300 向着好的方向发展
Uid: 333907
来自: 宁夏
5 个帖子获得 6 次感谢
默认 关于501四个纸盒不能正常识别
客户有台501报修四个纸盒只能识别a4-所有纸盒都一样~当时建议客户取出纸盘取出卡纸~顾客说纸盘没有卡纸~无奈只有让顾客用手送来防止其他尺寸纸张~咨询过一些维修师傅有说传感器有说主板~有说插头~后来给客户维修下粉组件~重新安装所有插头~问题依旧~再一次将目光顶住四个纸盒~取出所有的纸盒后发现有一张a4纸挡住了纸盒检测的前三个铁片~只留有最后一个~取出卡纸后故障解决~~
维修经验:从最简单的地方想起~主板连接线不要动不动就去怀疑这些地方又不天天拆~
永远不要相信顾客有你在维修的敏锐感觉~如果不是顾客坚持没有卡纸~也不至于拖了一两个月才解决故障~机子维修检查的事情~凡事要亲力亲为
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~
今天群里又有一个盆友也是501出了故障~第一纸盒是问号~第二纸盒识别b4
-第三纸盒识别a4群里好多人都说是传感器故障~我因为有了上次的维修经验~一语中的的指出里面有卡纸~取下四个纸盒~顾客照做后果然有~~我随后发图~~手机打字~~太慢了~~
几点建议:第一不要一下装500张纸~这些情况都是客户一下装纸太多~在纸盒拉出瞬间~纸张因托起接触搓纸轮~瞬间拉出动作太快~导致纸张卡入机器内部~另外一次装纸太多对提升电机的负荷也很大
第二~纸盒出问题先想卡纸~检查时四个纸盒彻底拉出取下~能完全看到里面为止~不要取下一个望望就结束了~~欢迎交流~适合新手
han200300 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 han200300 表示感谢:
我是傻孩子 (2015-07-28)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:43.
