旧 2015-08-05, 11:06     #1
doubidoubi doubidoubi 当前离线
Uid: 470579
注册日期: 2015-08-05, 11:02
声望: 10 doubidoubi 向着好的方向发展
Uid: 470579
默认 新的橡皮布上机前需要注意些什么?
新的橡皮布上机前需要注意些什么?
doubidoubi 当前离线
旧 2015-08-05, 12:32   只看该作者   #2
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
新橡皮布现在已经没有多少讲究了,无非是用扭力扳手锁紧,然后用水和汽油分别洗一遍擦干,如果用水性橡皮布清洗剂的话,就直接洗擦干就可以了。
scgl 当前离线
旧 2015-08-05, 12:34   只看该作者   #3
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
噢!对了。还有要注意如果不是铝夹的话,橡皮一定要是正方形,尺寸要刚好不要跑到滚枕上了,还有包衬一定要略小于橡皮布。
scgl 当前离线
旧 2015-08-05, 13:13   只看该作者   #4
fkljlfjls fkljlfjls 当前离线
Uid: 470692
注册日期: 2015-08-05, 13:11
声望: 10 fkljlfjls 向着好的方向发展
Uid: 470692
橡皮布由表面胶层与底布组成,且有径向与横向之分。由于橡皮布径向受力之后伸长程度比横向要小,所以裁剪的时候必须把伸缩变形量小的径向方向作为橡皮布的受力方向,即橡皮布的径向方向和滚筒圆周向一致。同时,橡皮布的咬口、拖梢两端分别打孔,孔眼的位置要在同一条水平线上,不能有高低,以防造成橡皮布歪斜。
   新的橡皮布装到机器上的时候应进行初紧,然后检查橡皮布有无起皱以及产生气泡等问题。如果经过检查没有问题,让滚筒合压转几圈压实后,再进行紧固。新的橡皮布弹性比较好,伸展性比较好,绷紧橡皮布应该逐渐进行,要求拖梢、咬口两边同时进行,不要单面绷紧。每绷紧一次即待机合压辗压3~5分钟,这样反复几次可达到绷紧之目的。橡皮布被绷紧后,我们还应目测或者用手轻轻抚摸橡皮布,检查橡皮布以及其衬垫材料是否平服,是否有因墨皮、纸屑等引起的凹凸问题,并且及时的加以处理。
   新的橡皮布在上机前,应该根据橡皮布的具体厚度、均匀度以及弹性等先确定所需衬垫的厚度,用千分尺测量确定衬垫纸的数量。
印刷家
fkljlfjls 当前离线
旧 2015-08-05, 13:16   只看该作者   #5
zhengle zhengle 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 165107
注册日期: 2010-05-30, 10:36
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 zhengle 向着好的方向发展
Uid: 165107
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
受力均匀,并且要紧固,还有各种凹凸问题
zhengle 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 08:40.
