旧 2015-08-11, 17:26     #1
许靖平 许靖平 当前离线
级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
默认 怎样才能使用好免酒精润版液
怎样才能使用好免酒精润版液,首先要指出印刷操作人员对机器的熟悉和执行标准。是否参照润版液厂家提供的使用比例是绝对必需的。
酒精会增加印刷水膜的粘度,并且可以大限量增加。但在无酒精环境下,印刷水膜黏度会降低。这时候通过传水辊的水膜会减少,这样就必须增加水辊的速度,增加传水量。达到版面亲水面所需求的水膜,做到不脏版。导致许多印刷操作人员错误地认为,在使用免酒精润版液印刷时必须使用更多的水。
其实每一款印刷机器设计与出厂时,都配置有一个或者几个辅助无酒精印刷的功能。另外就是通过对机械水路的调整,按照装机数据将水棍平衡。如果遇到水胶辊不亲水,则需要亲水性的胶辊帮助润版系统让更多润版液通过。
所以有必要重申一遍:整个去酒精的过程印刷操作人员对机器的熟悉和执行标准。印刷机长和工人的积极参与十分重要,有时甚至是成败关键。应该让他们充分理解这种工艺转换的意义,调动他们的积极性。
至于去除酒精后排除了润版液的质量。操作人员对出现的脏版、水、墨平衡的控制,就看操作人员对机器无酒精润版辅助功能的熟悉了。
考虑到难度和复杂性,有很多工厂也会先通过使用“减酒精”的方式逐渐实现“免酒精”,这是一个很好的思路,事实上也获得很好的效果。
许靖平 当前离线
旧 2015-08-17, 09:40   只看该作者   #2
李真椂 的头像
李真椂 李真椂 当前离线
Uid: 463132
注册日期: 2015-06-15, 14:34
来自: Indonesia
声望: 10 李真椂 向着好的方向发展
李真椂 李真椂 当前离线
李真椂 的头像
Uid: 463132
来自: Indonesia
声望: 10 李真椂 向着好的方向发展
海德堡印刷机的水路有几个系统, 有免酒精,也有酒精系统,可不是水斗液所指定用或不用,可是在印刷界里有的人把酒精系统的水路,不用酒精,肯定很多问题存在,要调水辊的压力(不正常),好让水能多给敷膜版表面,说免酒精的水斗液是放了化学药物让水的胀力变小,那就是放了deterjen或surfatan,对!这些能把水的胀力变小,可是这些药物是做肥皂基本原料,肯定用在印刷里就有它的负作用,那就是起泡沫,这可以用别的药物来控制使得不起泡,那不是自找麻烦吗?所以印刷就变难控制水位,何必要这样做呢? 其实平面印刷的原理是简单,只要能把版表面没图的地方蓋水,使得不沾墨,可是酒精系统的水辊没布,它不能带多的水来蓋版的版表面,所以就要用酒精使得水的胀力小,好让它能敷蓋正版的表面。这是海德堡的工程师所研发的系统,意思是印刷水不用多,好让印刷品质提升,油墨减少,印品能更清晰,如勉强用是可以的,但印刷的问题就要自己去承担,还有居然不想用酒精来印刷何必买这系统的机器,价格又贵,倒不如买旧款的机器,水路系统的水辊用布,其实用这款的机器也能印出好的,想想还没出酒精系统的机器时不是市面上也有高级的印品吗?只是在成本上贵了些。
李真椂 当前离线
旧 2015-08-17, 14:59   只看该作者   #3
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 李真椂 查看帖子
海德堡印刷机的水路有几个系统, 有免酒精,也有酒精系统,可不是水斗液所指定用或不用,可是在印刷界里有的人把酒精系统的水路,不用酒精,肯定很多问题存在,要调水辊的压力(不正常),好让水能多给敷膜版表面,说免酒精的水斗液是放了化学药物让水的胀力变小,那就是放了deterjen或surfatan,对!这些能把水的胀力变小,可是这些药物是做肥皂基本原料,肯定用在印刷里就有它的负作用,那就是起泡沫,这可以用别的药物来控制使得不起泡,那不是自找麻烦吗?所以印刷就变难控制水位,何必要这样做呢? 其实平面印刷的原理是简单,只要能把版表面没图的地方蓋水,使得不沾墨,可是酒精系统的水辊没布,它不能...
您好,所有的酒精机都可以使用免酒精水斗液的。而且所有的机子都会有水路辅助功能。除了现在最新款的XL105德系机缺少了两个辅助功能。其他机子基本不变。很多印刷机器商家不愿意机器本身使用免酒精是有原因的。因为无酒精以后水膜的黏度低了,水膜薄了,如果机子的状况不好震动大那就立刻可以看得出来。
但是用酒精的话就不会担心有这样的情况出现,因为只有有点脏版的时候很多机长是不会去考虑水辊的平衡,或者水辊的老化等原因,就只会不断的加多酒精。这样长时间后就会造成严重的机器磨损,新机子使用几年后基本是酒精越用越多,这是很多印刷厂的通病。比如从刚开始使用的8%-10%度的酒精浓度到后面一直不断的增加。那时候很多工厂或者师傅就会觉得是酒精、异丙醇商家造假了。当然造假也会有这样的情况。但是对部分酒精商家眼中的好客户高端客户的话商家是不会去考虑眼前的一点小利造假的。
目前我们的客户德系、日系、国产的都有在使用。海德堡印刷机的水路有几个系统, 有免酒精,也有酒精系统。其实所谓的几个系统,就是水路的辅助功。就看开机的会不会用,会不会看印件。印件脏版都可以划分很多种情况分析,比如(起步脏版、开长车脏版这两个),就看师傅的经验如何判断脏版发生在哪个位置怎么去解决。
可是酒精系统的水辊没布,水辊用布的那叫水路车。现在胶辊的就叫酒精车。
许靖平 当前离线
旧 2015-08-23, 23:54   只看该作者   #4
MC老中医 的头像
MC老中医 MC老中医 当前离线
级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 MC老中医 向着好的方向发展
MC老中医 MC老中医 当前离线
MC老中医 的头像
Uid: 327951
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
其实现在的技术免酒精润版液完全可以代替酒精润版,但毕竟每台印刷机的状态不同,水墨辊的保养,胶辊的表面性能和硬度的变化不同,因此免酒精的宽容度没酒精使用那么大。对水墨平衡的控制有更高的要求
MC老中医 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 MC老中医 表示感谢:
许靖平 (2015-08-26)
旧 2015-08-28, 09:47   只看该作者   #5
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: MC老中医 查看帖子
现在有不少企业的老板甚至师傅们,都没有正视自己对机器保养状态。只是一味的对免酒精存疑。很多时候上机使用的时候一有问题,第一句话就是我机器保养没有问题,一切都正常。不正视平时疏忽的工作。师傅怕给老板知道,老板怕是不是又要昂贵的维修费了。机器还能开还能印那就是没有问题了。还有一些就是固执观念的。一句话咬定,机器没有问题水辊正常。我用酒精的时候都没事。一上免酒精就说有问题。那就是免酒精的问题。不够成熟。
不会去理解,为什么别人能用的很好。他用的不行,而且印刷用的酒精量会比正常印刷高出很多。再跟他说为什么会用超标酒精印刷,他就说供应商作假给的酒精不够纯度。
归根结底这些问题都是,没有能理解酒精和润版液,在印刷时候能起到什么作用。
许靖平 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 许靖平 表示感谢:
MC老中医 (2015-10-27)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 09:27.
