◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 交流PDF流程: 柯达印能捷Prinergy、海德堡Prinect、印能捷EVO、方正畅流ElecRoc、网屏汇智Trueflow、爱克发Prepress 和 Adobe Acrobat应用、PDF工具(Pitstop、Quite Imposing等)等。
旧 2006-05-11, 22:19     #1
颠倒梦想 的头像
颠倒梦想 颠倒梦想 当前离线
级别:17 | 在线时长:379小时 | 升级还需:17小时级别:17 | 在线时长:379小时 | 升级还需:17小时
Uid: 12615
注册日期: 2006-02-24, 11:43
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 颠倒梦想 普普通通
颠倒梦想 颠倒梦想 当前离线
颠倒梦想 的头像
Uid: 12615
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 颠倒梦想 普普通通
默认 [转贴]图像转PDF的问题、方法及题外话
这是马健先生的作品,感觉不错,与大家分享一下。原文有不少表格,但是这是无法简单粘贴的,如果大家觉得不错,可以点击原帖地址,看一下原帖。
原帖地址:
http://www.comicer.com/stronghorse/w...re/pic2pdf.htm
图像转PDF的问题、方法及题外话
作者:马健
邮箱:stronghorse@tom.com
主页:http://stronghorse.yeah.net
发布:2006.04.05
测试用例:用例1(一组各种格式的图片),用例2(libtiff 3.7.1所带测试图片)
友情提示:虽然我已经尽量简化,但是这篇文章感觉还是有点绕,我自己都没有自信一遍就能看懂。如果您的时间很宝贵, 建议不要随便浪费,还是去做该做的事吧,这里讨论的不过是些鸡毛蒜皮的小问题。
目录
一、需要解决的问题
1、图像数据流重新压缩造成的问题
2、阅读的顺畅性问题
3、对特殊图像格式的支持问题
二、预备知识
1、PDF支持的图像格式
2、图像在PDF中的物理表示
3、图像在PDF中的逻辑表示
三、问题的解决办法
四、小结
五、题外话一:PDF转图像
六、题外话二:除了PDF,还有什么?
1、多页TIFF
2、JBIG2
3、DjVu
4、双层PDF
一、需要解决的问题
图像转PDF似乎正在成为一个热门话题:对企业或组织来说,随着信息化的深入,需要将大量纸质档案电子化,实现在线查询、共享;对个人来说,随着家用数码相机等的普及,越来越多的人希望将电子图像信息转换成方便浏览、共享的格式。由于PDF文件本身的标准化、方便性,目前在企业和家庭应用越来越多,由此也带动了诸多图像转PDF软件的诞生。 当然“树林子大了,什么样的鸟都有”,至于鸟叫得怎么样,只能实际比较一下再说。
正好由于工作需要,我近期参与了某副部级企业的无纸化办公平台建设项目,其中一个重要内容就是将该企业遍布全国的三十余个分支机构积存的巨额(最先开始扫描的一个分支机构就有近三百万页)纸质档案扫描成电子文档。作为项目负责人,我代表客户与国内数家扫描外包公司进行了接触、考察,并对能够搜集到的图像转PDF工具进行了测试、比较,在这个过程中我发现目前图像转PDF软件大致可以分为两类:
基于虚拟打印原理。最著名的大概要算Adobe Acrobat Professional、PDF Factory。 基于虚拟打印原理的软件开发门槛稍高一些(需要提供打印驱动程序),所以多为收费软件,通用性较好,除图像文件外还能将Word等所有可打印格式转换成PDF。
直接将图像嵌入PDF文件。如ACD Systems出品的ACDSEE中的Create PDF Wizzard、verypdf出品的Image2Pdf等。直接将图像嵌入PDF文件的软件实现相对简单,所以收费、免费的都有。
从测试的结果看,我认为这两类工具普遍存在一些共性问题,包括图像数据流重新压缩造成的问题、生成的PDF文件的阅读顺畅性问题、对特殊图像格式的支持问题等。本文将对这些问题的成因、解决方法加以探讨。
1、图像数据流重新压缩造成的问题
对基于虚拟打印原理实现的转换软件来说,其工作过程为:
转换工具提供一个虚拟打印机。如Acrobat提供的打印机名为Adobe PDF。
图像浏览软件打开图像文件,在收到打印命令后,象在真实打印机上打印一样,将图像逐象素描绘到虚拟“纸”上,形成发送给虚拟打印机的数据流。
虚拟打印机收到数据流后,根据图像的色彩空间等信息,选择“合适”的压缩算法,对数据流再次进行压缩以减小文件长度,然后将压缩后的数据流存入PDF。
为了测试虚拟打印机对图像的处理,我选择了一组图像(用例1),在ACDSEE 8.0 Build 39中打开,选中所有图像,然后选择“File->Print”,打印到Acrobat 7.07提供的PDF虚拟打印机(ACDSEE和PDF打印机的所有参数均为默认值),然后比较原始图像数据和PDF中的图像数据,结果见表1.1。表1.1中各种“解码器”的解释见本文后续的“PDF支持的图像格式”部分,“PDF中的图像数据”各栏中的数据来自开源的PdfView。如果您有兴趣查看PDF文件内部细节,建议用UltraEdit-32,仅看PDF文件结构 用PdfView足矣。
表1.1 从ACDSEE打印图像到Acrobat PDF虚拟打印的结果
原始图像 PDF中的图像数据
序号 说明 宽×长
(象素) 图像解码器 文件长度
(字节) PDF解码器 BitsPerComponent
/ColorSpace 数据流长度
(字节)
01 黑白TIFF 1728×1103 CCITT G3 50,401 CCITT G4 1/ICCBased 54,329
02 黑白TIFF 3315×2334 CCITT G4 35,518 CCITT G4 1/ICCBased 36,110
03 彩色JPEG格式TIFF 512×384 DCTDecode 24,428 DCTDecode 8/ICCBased 21,753
04 灰度JPG 445×600 DCTDecode 34,167 FlateDecode 8/Indexed 200,404
05 彩色JPG 1024×768 DCTDecode 102,776 DCTDecode 8/ICCBased 71,540
06 16级灰度GIF 800×1199 LZWDecode 124,738 FlateDecode 4/Indexed 128,925
07 256色GIF 130×129 LZWDecode 8,408 FlateDecode 8/Indexed 6,990
08 黑白PNG 32×32 FlateDecode 164 CCITT G4 1/ICCBased 41
09 2色彩色PNG 32×32 FlateDecode 112 FlateDecode 1/ICCBased 21
10 256级灰度PNG 600×905 FlateDecode 289,059 FlateDecode 8/Indexed 286,947
11 16级灰度PNG 720×1053 FlateDecode 74,322 FlateDecode 4/Indexed 74,943
12 24位色PNG 350×560 FlateDecode 72,107 FlateDecode 8/ICCBased 79,351
13 15位色BMP 260×235 未压缩 122,266 DCTDecode 8/ICCBased 5,783
14 16色BMP 940×20 RLE  8,134 FlateDecode 4/Indexed 2,868
图像文件总长度(字节) 946,600
PDF文件总长度(字节) 989,431
注1. 图像01.tif经ACDSEE转成PDF后,图像物理表示的高度变成2206,原因后面会加以解释。
注2. 对于索引色(Indexed)图像,“数据流长度”仅包含图像数据流长度,不包含索引(调色板)数据流长度。严格说来这会造成一些误差,但影响不大。以下各表与此相同,不再特殊说明。
从表1.1可以看出,对于ACDSEE发送过来的数据流,Acrobat PDF虚拟打印机进行如下处理:
黑白图像重新压缩为CCITT G4数据流。
灰度、索引色(调色板)图像压缩为Flate(ZIP)数据流,色深(BitsPerComponent)不变。
非索引色(如15位色、24位色)图像压缩为DCT(JPG)或Flate数据流。似乎Acrobat PDF虚拟打印机能自动识别压缩为哪种数据流更有利,但压缩成JPG数据流时似乎质量系数很低:文件更小,质量更差。
考虑跨平台特性,所有色彩均表示为ICCBased,并给出对照表。
这种处理带来的问题是:
对于有损压缩的灰度JPG,转换后就成了无损压缩的数据流,必然导致文件长度的膨胀。
对于原来无损压缩的彩色图像(PNG、BMP),转换后可能成为有损压缩的JPG数据流,造成图像质量下降(从转换后的数据流长度看,重新压缩的JPG质量系数不会太高)。对于原来就是有损压缩的彩色JPG图像来说,由于是解码后再压缩,图像质量将会逐次衰减。
为了确认是否所有软件在使用虚拟打印机转换PDF时,均会对JPG图像进行再压缩,我进行了第二个试验:在Word 2003中插入用例1中的13张图像(Word 2003不支持03.tif),每张图像前面再插入一点文字(图像编号),然后打印到Acrobat PDF虚拟打印。限于篇幅,这里不列举具体结果(用例1是公开的,Word 2003、Acrobat也不难找,想要较真的人可以自己动手试一下),仅说明结果:
对01、02两个TIFF文件,Word转换成CCITT G4压缩,而且01.tif物理表示的高度未变,这 比ACDSEE强。但是这两个图像均被分解成了多个对象(01.tif分成2个,02.tif分成8个),相当于将原始图像切割成多个水平横条,每个对象代表一条。
对04、05两个JPG图像,Word将原始文件完整地嵌入了PDF文件,但在结尾添加了一个\r(0AH)字符。显然,Word并没有对原始JPG文件进行解码、再压缩。
对06、07两个GIF文件,Word打印后均成为ZIP数据流,与ACDSEE相似。
对08、09两个PNG文件,Word打印后成了4位索引色图像(BitsPerComponent=4,Indexed),压缩算法仍然为ZIP。10~12三个PNG文件转换结果与ACDSEE相似。
13、14两个BMP文件转换结果与ACDSEE相似。
从转换结果的对比来看,Word和ACDSEE的打印结果在TIFF、JPG、PNG方面存在较大差距:
对于TIFF图像,Word对图像进行了切割,这个估计与Word对图像的显示方式有关;另外Word没有改变图像的物理表示, 这与下面要谈的“直接将图像嵌入PDF文件”的转换软件类似。
对于JPG图像,Word没有再压缩的过程,因此不会造成图像质量的衰减。
对于PNG图像,Word似乎有自己的表示方法,存在解码、重新压缩的过程,并且将BitsPerComponent小于4的PNG转换成BitsPerComponent等于4的图像,这点与CxImage很象。
为了搞清为什么Word不需要对JPG图像进行解压即可直接打印到虚拟打印机,我查了一下微软的MSDN,其中对StretchDIBits函数的解释引起了我的注意:
Windows 98/Windows 2000: This function allows a JPEG or PNG image to be passed as the source image. How each parameter is used remains the same, except :
If the biCompression member of BITMAPINFOHEADER is BI_JPEG or BI_PNG, lpBits points to a buffer containing a JPEG or PNG image, respectively. The BITMAPINFOHEADER's biSizeImage member specifies the size of the buffer. The iUsage parameter must be set to DIB_RGB_COLORS. The dwRop parameter must be set to SRCCOPY.
To ensure proper metafile spooling while printing, applications must call the CHECKJPEGFORMAT or CHECKPNGFORMAT escape to verify that the printer recognizes the JPEG or PNG image, respectively, before calling StretchDIBits.
StretchDIBits是在绘制、打印图像时的常用函数,虽然我不可能看到Word的源代码,但我相信Word直接或间接使用了这个函数。为了证实Acrobat虚拟打印机对JPG数据流的支持,我用VC++写了一个小程序,核心打印代码来自MSDN文章“Testing a Printer for JPEG or PNG Support”,最终证实了我的猜测:Acrobat虚拟打印机允许直接将JPG数据流发送给它,但是不支持PNG数据流。
综上所述,对于基于虚拟打印原理实现的图像转PDF工具,可能会存在如下问题:
对于有损压缩的JPG文件,转换成PDF后的质量与发出打印命令的软件密切相关。如象ACDSEE这样先解码再打印,必然会因为图像的再压缩而造成质量衰减或文件膨胀。而象Word这样直接将JPG数据流发送到虚拟打印机,则与软件内部的打印设置有关,设置好了可以直接将数据流完整嵌入PDF而不造成损失或膨胀,设置不好则同样可能造成损失。另外打印机对JPG数据流的支持受平台限制,我猜这就是为什么包括ACDSEE在内的大多数软件宁愿先解码后打印的原因:解码成bitmap再打印可以不受平台限制。
对于无损压缩的图像文件,如GIF、PNG、BMP等,真彩图像往往会被转换成有损压缩的JPG数据流,造成图像质量损失;灰度、索引色图像往往会被解码后再压缩成某种无损压缩数据流,如果虚拟打印机所选压缩算法的压缩效低于原图像压缩算法,则可能造成PDF文件的膨胀。
直接将图像嵌入PDF的转换软件工作原理与基于虚拟打印机的转换软件不同,其工作过程为:
用户在转换软件中选择需要转换的图像文件。
转换工具按照PDF文件规范创建PDF文件,写入文件头信息。
转换工具逐一从图像文件中抽取图像数据,视需要对数据进行转换,然后将数据打包成PDF对象,写入PDF文件。
转换工具写入PDF文件尾,打包结束。
为了测试图像嵌入式转换工具的效果,我将与表1.1相同的图像文件(用例1), 用ACDSEE 8.0 (Build 39)的Create PDF Wizzard转换成PDF,结果见表1.2。
表1.2 ACDSEE 8 PDF创建插件转换结果
原始图像 PDF中的图像数据
序号 说明 宽×长
(象素) 解码器 文件长度
(字节) 解码器 BitsPerComponent
/ColorSpace 数据流长度
(字节)
01 黑白TIFF 1728×1103 CCITT G3 50,401 DCTDecode 8/DeviceGray 905,917
02 黑白TIFF 3315×2334 CCITT G4 35,518 DCTDecode 8/DeviceGray 693,129
03 彩色JPEG格式TIFF 512×384 DCTDecode 24,428 DCTDecode 8/DeviceRGB 34,496
04 灰度JPG 445×600 DCTDecode 34,167 DCTDecode 8/DeviceGray 59,338
05 彩色JPG 1024×768 DCTDecode 102,776 DCTDecode 8/DeviceRGB 129,655
06 16级灰度GIF 800×1199 LZWDecode 124,738 DCTDecode 8/DeviceRGB 319,743
07 256色GIF 130×129 LZWDecode 8,408 DCTDecode 8/DeviceRGB 6,706
08 黑白PNG 32×32 FlateDecode 164 DCTDecode 8/DeviceGray 936
09 2色彩色PNG 32×32 FlateDecode 112 DCTDecode 8/DeviceRGB 896
10 256级灰度PNG 600×905 FlateDecode 289,059 DCTDecode 8/DeviceGray 185,845
11 16级灰度PNG 720×1053 FlateDecode 74,322 DCTDecode 8/DeviceGray 206,121
12 24位色PNG 350×560 FlateDecode 72,107 DCTDecode 8/DeviceRGB 38,468
13 15位色BMP 260×235 未压缩 122,266 DCTDecode 8/DeviceRGB 8,209
14 16色BMP 940×20 RLE  8,134 DCTDecode 8/DeviceRGB 22,018
图像文件总长度(字节) 946,600 PDF文件总长度(字节) 2,619,592
从表1.2中可以看出,ACDSEE 8.0 (Build 39)的Create PDF Wizzard对图像的转换原则是:
灰度图像一律转换成灰度JPG数据流。
彩色图像一律转换成彩色JPG数据流。
看来ACSEE对它的JPG转换引擎还真不是一般地有信心!但从表1.2所列数据看,这种转换也不是没有问题:
对于黑白图像,CCITT G4的压缩比通常比灰度JPG高许多,毕竟它是专为压缩黑白图像而研发的压缩算法。因此将CCITT G3/G4转换成灰度JPG无疑将会造成文件膨胀,而且膨胀得很明显。这点对电子文档来说比较重要:大多数白纸黑字的纸质文档扫描后都是黑白图像。
对于低色深(如16级灰度)图像来说,转换成灰度JPG(256级灰度)同样可能造成文件膨胀。
对于本来就是JPG压缩格式的图像,用ACSEE转换后也会出现文件膨胀的问题,莫非是ACSEE转换插件用的JPG质量系数比较高?
不论原来的图像格式是什么,经过ACSEE的转换插件转换后全部解码再重新压缩成有损的JPG数据流,无疑会对图像质量造成损伤。
ACSEE的转换插件效果很令我失望,为了比较其它嵌入式工具的转换效果,我又用用例1测试了verypdf的Image2Pdf v1.7,转换结果见表1.3。
表1.3 Image2Pdf转换结果
原始图像 PDF中的图像数据
序号 说明 宽×长
(象素) 解码器 文件长度
/ColorSpace 数据流长度
(字节)
01 黑白TIFF 1728×1103 CCITT G3 50,401 CCITT G4 1/DeviceGray 41,638
02 黑白TIFF 3315×2334 CCITT G4 35,518 CCITT G4 1/DeviceGray 34,981
03 彩色JPEG格式TIFF 512×384 DCTDecode 24,428 DCTDecode 8/DeviceRGB 32,815
04 灰度JPG 445×600 DCTDecode 34,167 DCTDecode 8/DeviceGray 34,167
05 彩色JPG 1024×768 DCTDecode 102,776 DCTDecode 8/DeviceRGB 102,776
06 16级灰度GIF 800×1199 LZWDecode 124,738 RunLengthDecode 4/Indexed/DeviceRGB 206,880
07 256色GIF 130×129 LZWDecode 8,408 RunLengthDecode 8/Indexed/DeviceRGB 13,380
08 黑白PNG 32×32 FlateDecode 164 FlateDecode/PNG 1/DeviceGray 91
09 2色彩色PNG 32×32 FlateDecode 112 FlateDecode/PNG 1/Indexed/DeviceRGB 21
10 256级灰度PNG 600×905 FlateDecode 289,059 FlateDecode/PNG 8/DeviceGray 288,582
11 16级灰度PNG 720×1053 FlateDecode 74,322 FlateDecode/PNG 4/Indexed/DeviceRGB 74,063
12 24位色PNG 350×560 FlateDecode 72,107 FlateDecode/PNG 8/DeviceRGB 71,954
13 15位色BMP 260×235 未压缩 122,266 DCTDecode 8/DeviceRGB 8,707
14 16色BMP 940×20 RLE  8,134 DCTDecode 8/DeviceRGB 20,890
图像文件总长度(字节) 946,600 PDF文件总长度(字节) 942,458
从表1.3看,Image2Pdf对图像数据的处理要比ACDSEE的PDF创建插件智能得多:
对于黑白TIFF文件,能够自动压缩成CCITT G4;彩色TIFF解码后压缩成JPG。
对于JPG文件,根本就没有解压、再压缩的过程,直接将原始JPG文件一个字节不改就嵌入PDF文件,从而避免因为再次压缩而造成质量衰减,而且解压、再压缩的时间也省了。
对于GIF文件,解压后压缩为RLE(行程编码)。由于RLE的压缩率远不如GIF本身的LZW算法,因此这种再压缩会造成文件膨胀。估计这种吃力不讨好的做法与传说中LZW压缩算法的版权有关。
对于PNG文件,数据流压缩算法不变(PNG压缩算法在PDF中对应/DecodeParms[<</Predictor 15>>]),但数据流长度会稍小一些,估计是去掉了PNG文件中的无关信息。
对于彩色BMP文件,全部重新压缩成JPG数据流,在色彩数较多、色调过渡自然时能够减小文件长度,否则会增加文件长度。当然不论哪种情况画面质量都会损失。
其它图像转PDF的软件我还试过一些,不过基本与以上几种工具类似,都可能因为对图像数据流重新压缩而产生一些问题,差别只在问题的多与少、严重与不严重:
将无损压缩转换成有损压缩,或对有损压缩解码后再次有损压缩,必然造成图像质量下降。
改变文件数据流的压缩方法,在某些情况下可以减小文件长度,在某些情况下则会造成文件长度膨胀。关键是看数据与压缩方法的搭配是否合适。
对于直接读取图像数据的转换工具,由于可以从原始图像文件中获取丰富的图像信息,包括原始数据压缩算法等,因此可以针对不同的文件格式或不同的图像情况做出选择;基于虚拟打印原理实现的转换工具,如果打印机只能得到解码后的数据流,选择的余地就会小一些:只能从bitmap数据流中获取色深等信息,然后自行选择算法重新压缩数据。
2、阅读的顺畅性问题
这里说的阅读顺畅性问题,是指:
如果PDF纸张选择A4、B5等标准纸张,而原始图像的长宽比例与所选纸张的长宽比例不一致,必然会在上下或左右出现较多空白,影响阅读。
如果PDF纸张随图像大小而变化,则转换出来的页面可能大小不一,在阅读时感觉页面跳来跳去,很是不爽。
对于第一个问题,目前没有什么好的解决方案。对于第二个问题,可能的解决方案包括:
建议用户在阅读时将PDF Reader设置为单页、适合宽度,这样每一页都会自动缩放到Reader的窗口宽度。如果嫌麻烦,也可以在生成PDF时就指定“初始视图”中的“页面布局”为“单页”,“放大率”为“适合宽度”。这种方法的缺点是前后翻页时不如“连续”模式顺畅。
在生成PDF文件时为页面指定一个固定宽度,页面的长度按照原始图像的长宽比自动伸缩。这种方法能保证在以“连续”模式阅读时页面不会跳来跳去,当然打印出来还是会在纸张的上下或左右产生空白。
3、对特殊图像格式的支持问题
这里说的“特殊图像格式”,其实主要就是TIFF格式。在常见的图像格式中,JPG、GIF、PNG、BMP等都有严格的格式规定,可以发挥的余地不多。但是对于TIFF来说,由于标准本身希望能够包容尽可能多的东西,但是对实现细节没有给出具体的规定,所以各家软件生成的TIFF文件五花八门,令人头疼。
以我提供的测试用例2为例,这个其实是支持TIFF文件最权威的开源项目libtiff 3.7.1版所带测试图片,不过去掉了一张caspian.tif(该图片共3通道,单通道采样位数高达64位浮点数,我的32位真彩显示器单通道采样位数只有8位整数,显示不了这么高级的图片)。但仅凭剩下的这些图片,已经可以难倒包括verypdf的Image2Pdf在内的一大批图像转PDF软件,就算是ACDSEE这样“专业”的图像浏览器,5.0.1版在看这些图像时也会出现比例失调(fax2d.tif、g3test.tif)、看不了(quad-tile.tif)、颜色失真(smallliz.tif、zackthecat.tif)等问题;8.0版虽然修正了上述问题,但又出现新的问题:看dscf0013.tif时颜色失真。
其实这些文件还算好,毕竟是libtiff组织提供的,至少它自己的源代码还能解出来。但在我接触到的国内专业扫描外包公司中,大多数公司提供的TIFF文件只要采用了有损压缩,多半就连libtiff也解不开,ACDSEE更是想都不用想。有些甚至连专门显示TIFF文件的Microsoft Office Document Imaging(微软Office 2003所带附件之一)都解不开。
偏偏由于工作需要,我必须和这些怪异TIFF文件打交道。我想到的出路包括:
不要在TIFF文件中使用有损压缩,尤其不要用各品牌专业高速扫描仪所带扫描软件生成有损压缩TIFF文件。由于历史原因,这些软件遵循的多半是古老的TIFF标准,生成的文件大概只有它们自己的阅读软件能打开。如果有必要对图像进行有损压缩,直接存储为标准JPG格式即可,这个很难玩什么花样。
以libtiff源代码为基础,针对这些图像不规范的地方,逐步修正libtiff代码。这就是为什么前段时间我自己写的ComicEnhancer Pro一直在升级的原因。我甚至怀疑,可能就是因为TIFF格式支持起来太麻烦,所以IE才不支持。
除TIFF外,PNG文件也是一种可能会造成潜在麻烦的格式。但是与TIFF不同,PNG的麻烦不在于文件格式本身或数据压缩算法,而在于它丰富的色彩表示:PNG支持灰度、索引、彩色、Alpha通道彩色图像,并且色深除低端的1、2、4、8位外,还支持16位色深。有兴趣又喜欢较真的人,可以到libpng下载一份libpng源代码,里面的contrib\pngsuite文件夹下就包含了一堆图片,专门用于测试软件对PNG色彩支持的能力。
从我测试的结果看,软件在处理PNG图像时可能出现的问题包括:
将16位色深简化成8位色深。这个在通常24位/32位显示器上看不出问题,因为这些显示器最多只支持8位色深,但是将来高端显示成本降低后可能就会被人看出差异了。PDF文件也是从PDF 1.5版(Acrobat 6.0)开始才支持16位色深。
对于低色深(BitsPerComponent < 4)的PNG图像,转换成BitsPerComponent=4的索引色图像,造成轻微的文件膨胀。
综上所述,目前图像转PDF工具普遍存在一些共性的问题,包括图像数据流重新压缩造成的问题、生成的PDF文件的阅读顺畅性问题、对特殊图像格式的支持问题等。为了更好地理解这些问题,并找到解决办法,下面先简单介绍一下PDF中与图像相关的基本概念。
二、预备知识
事先声明:本部分所有内容均来自Adobe公司发布的《PDF Reference 5th edition》, 说白了就是我看这份文档时做的笔记的一部分,所以看起来可能有点无头无尾,各位看得懂就看,看不懂就去看《PDF Reference 5th edition》原文吧。
1、PDF支持的图像格式
在PDF文件中,图像点阵信息以压缩数据流的形式存在,PDF通过过滤器(filter)对数据流解码。在《PDF Reference 5th edition》中,共介绍了十种过滤器,其中与图像相关的如表2.1所示。
表2.1 PDF文件支持的图像过滤器
过滤器名称 对应压缩算法通称 对应图像格式 压缩类型 说明
LZWDecode LZW GIF、TIFF 无损 通常用于索引色(调色板)图像
FlateDecode ZIP PNG、TIFF 无损 除图像外,也用于文本压缩
RunLengthDecode RLE BMP、TIFF 无损 通常用于单色图像
CCITTFaxDecode G3/G4 TIFF 无损 专为黑白图像研发的高效压缩算法
JBIG2Decode JBIG2 JBG 无损 专为黑白图像研发的高效压缩算法
DCTDecode JPEG JPG、TIFF 有损 用于256级灰度、24位真彩自然图像
JPXDecode JPEG2000 J2K、JP2 有损/无损 JPEG的最新标准,压缩比与质量并重
从表2.1看,其实对大多数常见图像格式,都可以将原数据流直接嵌入PDF文件,不需要再重新编码。当然某些数据,如JPG文件中的注释、PNG文件的文件头/文件尾,在PDF文件中没用,可以先剔除再将剩余部分嵌入PDF文件。而对于TIFF文件,需要针对具体压缩算法,将真正图像数据抽取出来再嵌入PDF文件。
直接使用原始数据流而不再重新编码,不仅能够节省图像转换成PDF的时间,而且对于有损压缩,可以避免因为反复压缩而造成图像质量的衰减。但是对于GIF格式的LZW压缩来说,情况有点复杂:由于Unisys公司声称对LZW算法拥有专利权,导致很多软件,包括大名鼎鼎的xpdf在内,放弃 对LZW的支持,改用开源的Flate压缩算法。Flate其实是Winzip等软件使用的ZIP压缩算法的另外一个名字。《PDF Reference 5th edition》中对这两种算法的描述如下(黑体效果是我自己加的):
Because of its cascaded adaptive Huffman coding, Flate-encoded output is usually much more compact than LZWencoded output for the same input. Flate and LZW decoding speeds are comparable, but Flate encoding is considerably slower than LZW encoding.
由于上文中黑体部分的描述,及诸多公司、组织卷入与Unisys的专利纠纷,因此在我见到的图像转PDF工具中,没有使用LZW压缩算法的,都宁愿将用LZW压缩的GIF图像解码后再压缩成Flate数据流。这种转换在多数情况下能获得更好的压缩比,但例外总是有的(所以上文用的词是usually,而不是always),如用例1中的06.gif,LZW就比ZIP有效得多,这样的图片我还有几张,不过限于篇幅和空间,就不节外生枝了。
对于LZW和Flate压缩,PDF还支持预报器(Predictor),预报器表示根据图像的某些特征,先对图像进行某些预处理后再对处理结果进行压缩,以获取更高的压缩比。在《PDF Reference 5th edition》中定义的预报器见表2.2。小于10的预报器称TIFF预报器,源自libtiff;10以上的称PNG预报器,源自libpng。因此如果PDF文件中定义图像的物理表示时使用了Predictor属性,多半可以猜到原始图像的格式。 在表3.1和表1.3中,为了更好地进行比较,采用PNG预报器的Flate解码器均标注为FlateDecode/PNG。
表2.2 预报器
预报器值 含义
1 No prediction (the default value)
2 TIFF Predictor 2
10 PNG prediction (on encoding, PNG None on all rows)
11 PNG prediction (on encoding, PNG Sub on all rows)
12 PNG prediction (on encoding, PNG Up on all rows)
13 PNG prediction (on encoding, PNG Average on all rows)
14 PNG prediction (on encoding, PNG Paeth on all rows)
15 PNG prediction (on encoding, PNG optimum)
2、图像在PDF中的物理表示
一幅图像在PDF文件中通常用一个XObject对象表示(某些TIFF图像可能要用多个对象表示),这个对象描述图像的原始象素点阵信息,因为这些点阵信息由产生图像的设备本身的物理性质(如扫描仪的DPI、 数码相机的有效象素数等)决定,因此在这里称为图像的物理表示,在《PDF Reference 5th edition》中又称为采样表示(Sample Representation)。
要描述图像的物理表示,需要提供下列信息:
图像的宽度(width),以象素为单位。
图像的高度(height),以象素为单位。
每象素的颜色通道数,或色彩空间(The number of color components per sample, ColorSpace)。
每通道的采样位数(The number of bits per color component, BitsPerComponent)。
图像象素点阵数据流(stream)。
解码图像数据流所需的过滤器(Filter)名称,及过滤器采用的预报器(Predictor)。
以用例1为例,在ACDSEE 8 PDF创建插件转换的PDF中,用如表2.3所示的XObject定义第二 幅图像(数据来自PdfView,右侧双斜杠后面是我自己加的注释):
表2.3 图像对象定义实例
9 0 obj
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Name /Image90
/Width 3315
/Height 2334
/BitsPerComponent 8
/ColorSpace /DeviceGray
/Filter [/DCTDecode]
/Length 693129
stream
endstream
endobj // 对象定义开始,对象ID为9
// 字典(dictionary)定义开始
// 对象类型为XObject
// 对象子类型为图像
// 对象名称Image90
// 图像宽度3315象素
// 图像高度2334象素
// 每通道采样位数为8
// 色彩空间为256级灰度
// 解码过滤器为JPG(参见表2.1)
// 数据流长度693129字节
// 字典定义结束
// 数据流开始
// 数据流内容,一串16进制数,此处从略
// 数据流结束
// 对象定义结束
PDF中的每个对象均有一个ID(编号),通过对象ID,可以对对象本身进行引用。如一个LOGO图像可能作为背景出现在每一个页面上,在每一页中没有必要都包含这个LOGO图像的实际数据,只要引用这个LOGO图像的ID即可。这样无疑可以提高PDF文件的存储效率。上例中图像的对象ID就是9。
3、图像在PDF中的逻辑表示
前面说的图像的物理表示是用象素点来表示图像,但是如果直接按照象素点对图像进行显示、打印,可能会出现问题。以用例1中的第二 幅图像为例,象素点阵为3315×2334,如果在分辨率为96 DPI的显示器上显示,尺寸是34.5英寸×24.3英寸(1英寸=2.54厘米,实际英寸数=象素数÷DPI,如3315÷96=34.5英寸),而在分辨率为300 DPI的打印机上打印,打出来只有11.1英寸×7.8英寸,这显然与PDF要求的“在任何平台上均可获得相同的效果”不符。因此在用物理表示定义出图像的象素点阵后,在实际需要显示图像的地方,不仅要给出图像物理表示的对象ID,还需要给出图像的逻辑表示,包括:
图像的逻辑尺寸。这个尺寸的单位是1/72英寸,因此是一个逻辑概念,即不论在什么样的设备上输出图像,图像的大小都是固定的英寸值,而不会随着输出设备的DPI值而变化。
图像的偏移量,即图像左上角点距离页面左上角点的距离,这同样是一个与设备的物理分辨率无关的逻辑量,单位为1/72英寸。
图像的旋转角度。
这种物理与逻辑表示的分离,可以带来一些好处:
同一份物理数据,可以在不同的地方、用不同的大小、以不同的旋转角度进行显示。
通过将物理表示映射成逻辑表示,可以脱离设备的物理性能限制,在不同的设备上获得相同的效果。
具体到PDF文件格式上,在一个页面上显示一幅图像,除了前面说过的图像的物理表示对象外,还需要定义页面(Page)对象,然后在Page对象中:
用MediaBox属性定义页面的逻辑大小,单位为1/72英寸。
用Resources属性定义页面中包含的资源,即前面说的图像物理表示的对象ID。
用Contents属性定义资源对象(图像)的逻辑表示。
Contents属性通常定义一个六元组,表示为[a, b, c, d, e, f],则从图像物理坐标(x, y)映射为逻辑坐标(x', y')的映射关系可以表示为如下矩阵运算:
  ┌ a b 0 ┐
  [x' y' 1] = [x y 1] × │ c d 0 │ 式 2.1
  └ e f 0 ┘
或表示为如下解析表达式:
  x' = ax + cy + e           式 2.2
  y' = bx + dy + f
从《计算机图形学》知识可知,式2.1、式2.2中参数a、d分别为x、y向比例系数,实现从物理尺寸到逻辑尺寸的映射;c、b为旋转系数,表示图像显示时的旋转角度;e、f为平移系数,表示图像到页面左上角的偏移量。
以用例1为例,在ACDSEE 8 PDF创建插件转换的PDF中,用如表2.4所示的结构定义第二页。
表2.4 页面对象定义实例
8 0 obj
/Type /Page
/Parent 3 0 R
/Contents 7 0 R
/MediaBox [0 0 3315 2334]
/Resources <</ProcSet [/PDF /ImageC] /XObject <</Image90 9 0 R>>>>
endobj // 对象定义开始
// 字典定义开始
// 对象类型
// 父对象
// 内容在对象7定义
// 页面大小
// 页面包含的图像
// 字典定义结束
// 对象定义结束
内容对象7中定义了图像对象的逻辑表示,如表2.5所示。
表2.5 图像对象的逻辑表示实例
7 0 obj
/Length 38
stream
q
3315 0 0 2334 0 0 cm
/Image90 Do
Q
endstream
endobj // 对象定义开始
// 字典定义开始
// 数据流长度38字节
// 字典定义结束
// 数据流开始
// 保存图像状态(Save graphics state)
// 式2.1座标映射所需的六元组(Coordinate transformation Matrix)
// 绘制映射后的图像(Paint image)
// 恢复图像状态(Restore graphics state)
// 数据流结束
// 对象定义结束
从表2.5的六元组参数看,ACDSEE 8 PDF创建插件用一种很偷懒的方法构造该六元组:直接用图像的物理象素尺寸作为逻辑尺寸。由于屏幕DPI通常为96 DPI,而PDF为72 DPI,这种偷懒造成的后果就是图像在PDF Reader中按照“实际大小”显示时,看起来会比在ACDSEE中按照“完整大小”显示更大一些。精确一点说,这张图片在PDF中的“实际大小”达到了46.04英寸×32.42英寸。其中46.04=3315÷72,32.42=2334÷72。
对于喜欢较真的人来说,ACDSEE的这种偷懒造成了更深层次的失真:用例1中的第二幅图像是一张扫描形成的TIFF图像,在TIFF文件结构中记载了扫描时扫描仪使用的DPI值——200 DPI。在ACDSEE 8中打开此图像文件,点击“文件->属性”菜单,在显示出来的文件属性中即可看到扫描DPI,及按照扫描DPI换算,这张图片对应原始纸质页面的大小——16.57英寸×11.67英寸。这个尺寸与46.04英寸×32.42英寸相比,实在是差得太远了一点。
而如果用verypdf的Image2Pdf v1.7对同一张图片进行转换,可以看出转换后的PDF页面大小为16.57英寸×11.67英寸,即在PDF Reader中选择按照“实际大小”进行显示,显示出来的图像大小,正好与原始纸质文件的大小一模一样。显然这样的结果更符合文档电子化的要求和习惯。
Image2Pdf的这种“保真”转换过程可以描述如下:
如果图像文件中记录了扫描时扫描仪的DPI设置,则先按照“英寸数=象素数÷扫描DPI”,计算出图像的原始尺寸,以英寸为单位。
按照“PDF尺寸=英寸数×72”,将以英寸为单位的图像原始尺寸转换成PDF中的逻辑尺寸,并据此填写六元组。
三、问题的解决办法
在了解了相关预备知识后,再回顾前面提到的图像转PDF需要面对的问题,其答案自然明了:
图像数据流重新压缩造成的问题:对有损压缩图像数据,应尽量将原始数据流嵌入PDF文件,避免重新压缩造成图像质量衰减;对无损压缩图像数据,可以根据图像特征选择合适的无损压缩算法重新压缩图像数据,以节省存储空间,也可以直接将原始图像数据嵌入PDF,以节省重新压缩所需的时间。
阅读的顺畅性问题:提供灵活多样的页面布局供用户按需选择,包括固定纸张大小、固定纸张宽度、按照图像大小定制页面等。页面大小的不同不应对原始图像数据流(图像的物理表示)造成影响,而是通过定义图像的逻辑表示,由PDF Reader本身来完成必要的图像缩放工作。
特殊图像格式的支持问题:这个问题靠等待很难等到结果,最简单的办法就是自己去面对、解决。
总之,对于象我这样有特殊要求的人来说,在目前的情况下要想得到满意的结果,还是只能贯彻“人要靠自己”的原则。当然也没有必要重新发明轮子,在我看来最理想的情况就是能够在现有开源项目基础上,通过必要的修改和补充,就能达到我的要求。但是google的结果令我稍微有点惊讶:虽然目前最权威的图像codec开源项目都是基于C的,包括JPEG LIB、libpng、libtiff等,但是偏偏在PDF生成领域,JAVA似乎比C多,包括iText等一大批开源项目,而C只有PDFlib、ClibPDF、Panda等有数的几个。
ClibPDF从参考手册上看,在绘图等功能方面很有特色,但是对于图像文件的支持较差,而且要付费,所以我粗看了一下,没有深究。
Panda的功能、接口都非常简洁明了,生成的PDF文件也没多少费话,所以我花时间详细试了一下。结果发现一个小小的小缺点:它的内存漏洞实在是太多 了点,补都补不过来,最后只好放弃。
相比之下,PDFlib堪称内容丰富、功能强大,某些高级功能(web优化、权限控制等)虽然要付费才能看到,但就算是免费开源出来的PDFLib Lite,对于各种图像格式的支持也足够一般性使用了,而且基本上没什么明显的内存漏洞。因此我在DACapturer中试用了一把。但是在使用一段时间后就发现一些问题:
PDFLib的强大其实是和它代码的复杂程度分不开的,想对这样的代码做更改,实在太麻烦了。
PDFLib生成的PDF文件中废话太多,导致文件膨胀。DACapturer对此不是很在乎,但是在需要处理的文件数以万、十万做单位的业务系统中就需要考虑了。
PDFLib对JPG、PNG的支持很好,但是对TIFF的支持可以用“令人发指”来形容:不支持JPEG/OJPEG压缩的TIFF还可以弥补(俺在DACapturer中通过在PDFLib Lite之外打补丁的办法解决),但是将TIFF中的每个strip当作一个对象来处理,就有点过分了,甚至发生过这样的事:用PDFLib转换十几页TIFF成为PDF,居然在PDF中创建了几千个obj,后来用iText对这样的PDF文件进行合并操作, 甚至活活把iText拖垮了。所以用了没多久,俺就下定决心一定要和PDFLib说再见。
由于问题的根子出在TIFF文件上,所以我的目光很快集中到llibtiff源代码中包含的tiff2pdf.c。这份代码是我见过最简洁的PDF生成代码,而且由于是libtiff自己提供的,马马虎虎算是出身名门、血统纯正,对TIFF文件的支持当然很可观,我就是用它弥补了PDFLib不支持JPEG/OJPEG压缩TIFF文件的问题。当然这份代码也不是一点问题没有:
为了节省内存消耗,生成PDF时采用了一种很少见的顺序,导致在生成过程中难以动态添加新的图像。
对JPEG/OJPEG、CCITT G3/G4、zip压缩的TIFF支持很好,但是对其它格式TIFF的支持有待加强,用用例2测试一下就知道了。
好在这份代码比较简单,结构中规中矩,改起来不是太难。最终我以它为基础实现了新版图像转PDF内核,并结合大名鼎鼎的CxImage,将对图像格式的支持从TIFF扩展到了JPG、PNG、BMP和GIF,成为公开发行的免费软件FreePic2Pdf,能够实现:
对有损压缩的jpg文件及采用JPEG/OJPEG算法压缩的TIFF文件,能直接将原始JPEG数据流嵌入PDF文件,避免因为重新采样而造成图像质量下降。
对于无损压缩的图像文件,黑白图像解码后压缩为G4,其它解码后压缩成ZIP数据流嵌入PDF文件。虽然解码/压缩需要消耗一些时间,但是在多数情况下可以减小PDF文件长度。
可以指定生成的PDF文件的页面大小(除A4、B5等,还支持国内常用的32开、16开、大32开)及页边距,这种指定不会更改图像的物理表示,只影响PDF中对图像的逻辑表示。
如果不指定页面的纸张大小,可以指定页面的固定宽度(长度随图像大小伸缩),保证连续阅读时不会因为页面宽度变来变去而影响阅读。
对libtiff源代码进行了更改,以尽可能支持各种特殊格式的TIFF文件;直接调用libpng对PNG图像进行处理,以支持特殊色深的PNG文件。
用FreePic2Pdf对用例1进行转换,结果见表3.1。
表3.1 FreePic2Pdf转换结果
原始图像 PDF中的图像数据
序号 说明 宽×长
(象素) 解码器 文件长度
/ColorSpace 数据流
长度
(字节)
03 彩色JPEG格式TIFF 512×384 DCTDecode 24,428 DCTDecode 8/DeviceRGB 23,169
06 16级灰度GIF 800×1199 LZWDecode 124,738 FlateDecode 4/Indexed/DeviceRGB 126,407
07 256色GIF 130×129 LZWDecode 8,408 FlateDecode 8/Indexed/DeviceRGB 7,031
08 黑白PNG 32×32 FlateDecode 164 CCITT G4 1/DeviceGray 40
09 2色彩色PNG 32×32 FlateDecode 112 FlateDecode 1/Indexed/DeviceRGB 17
10 256级灰度PNG 600×905 FlateDecode 289,059 FlateDecode 8/DeviceGray 278,021
11 16级灰度PNG 720×1053 FlateDecode 74,322 FlateDecode 4/Indexed/DeviceRGB 73,199
13 15位色BMP 260×235 未压缩 122,266 FlateDecode/PNG 8/DeviceRGB 31,764
14 16色BMP 940×20 RLE  8,134 FlateDecode 4/Indexed/DeviceRGB 2,832
图像文件总长度(字节) 946,600 PDF文件总长度(字节) 838,932
对比表3.1和表1.3,可以看出FreePic2Pdf优先考虑图像质量,其次考虑压缩比、生成速度。
另外用例1的第一张图片很有趣,用libtiff带的TiffInfo查看它的信息如下:
TIFF Directory at offset 0xc3c6
Image Width: 1728 Image Length: 1103
Resolution: 204, 98 pixels/inch
Bits/Sample: 1
Compression Scheme: CCITT Group 3
Photometric Interpretation: min-is-white
FillOrder: lsb-to-msb
Orientation: row 0 top, col 0 lhs
Samples/Pixel: 1
Rows/Strip: (infinite)
Planar Configuration: single image plane
Page Number: 1-1
Software: fax2tiff
Group 3 Options: (0 = 0x0)
Fax Data: clean (0 = 0x0)
Bad Fax Lines: 0
Consecutive Bad Fax Lines: 0
这张图片在宽度方向上的扫描DPI约为长度方向的两倍(204/98),如果对这种差异处理不好,会带来意外的结果。以ACDSEE为例,5.0.1版显示该图片时就会变形,页面顶部的圆变成了扁椭圆,到8.0版时显示出了正圆,但是图像的长度从1103变成了2206,而且在ACDSEE 8打印和用PDF创建插件转换成PDF后,在PDF文件的图像物理表示中,这张图片的长度均描述为2206象素。显然,ACDSEE内部对图像数据流进行了更改(沿长度方向放大一倍),以符合原长宽比,这对于图像显示软件来说无可厚非,但是对于PDF转换软件来说就有点多余,会增加最终PDF的文件长度。Image2Pdf没有对这张图片的物理表示进行更改,而是试图通过调整图片的逻辑表示,由PDF Reader在显示时进行长宽比调整。但不幸的是,Image2Pdf v1.7似乎把比例算反了,结果导致最终PDF显示出来后,圆变成了长椭圆。FreePic2Pdf吸取了这些教训,能够通过对图像逻辑表示的正确设置,在不改变物理表示的情况下, 以正确的长宽比例显示该图像。
四、小结
由于种种原因,目前图像转PDF工具容易出现图像数据流重新压缩造成的问题、阅读的顺畅性问题、对特殊图像格式的支持问题等。
解决图像数据流重新压缩造成的问题的建议:对有损压缩的图像数据,应尽量将原始数据流嵌入PDF文件,避免重新压缩造成图像质量衰减;对无损压缩图像数据,可以根据图像特征选择合适的无损压缩算法重新压缩图像数据,以节省存储空间 ,也可以直接将原始图像数据嵌入PDF,以节省重新压缩所需的时间。
解决阅读的顺畅性问题的建议:制作工具提供灵活多样的页面布局供用户按需选择,包括固定纸张大小、固定纸张宽度、按图像大小调整纸张大小等。页面大小的不同不应对原始图像数据流(图像的物理表示)造成影响,而是通过定义图像的逻辑表示,由PDF Reader本身来完成必要的图像缩放。
对特殊图像格式的支持,需要针对具体情况进行开发。
为了验证我提出的上述问题及其解决方法,我开发了一个免费的图像转PDF工具FreePic2Pdf,有需要的可以到我的网站下载。该软件考虑的优先顺序依次是:图像质量、PDF文件大小、转换速度。
五、题外话一:PDF转图像
前面说了半天图像转PDF,自然会产生一个问题:将PDF转成图像又如何?
我个人认为目前将PDF转成图像也可以分成两种:
将PDF每一页的内容(包括图像和文字)转成一个图像文件,从感觉上类似于对PDF Reader的显示区进行截屏。
从PDF文件里找出原始图像数据流,然后转存成对应的图像文件。
第一种的代表软件包括verypdf公司的PDF2HTML等。PDF2HTML除了将页面转成图像,还能生成包含图像和翻页按钮的HTML页面,方便在没有安装PDF Reader的机器上浏览原PDF文件的内容。不过在这种“眉毛胡子一把抓”的转换结果里要取出某幅图像的内容,大概只能用Photoshop慢慢抠了。
第二种的代表软件包括Adobe Acrobat Professional(菜单项:Advanced->Export All Images)。如果喜欢开源代码,也可以看看Xpdf组织提供的pdfimages。从我使用的结果看,Acrobat略显霸道,不管原来的图像是什么格式,转换出来都成了一种格式。pdfimages稍好一点,JPG数据流 可以直接导出成JPG文件,其它无损数据流解码后导出为ppm文件,不过对于某些特殊色彩空间(ColorSpace)的JPG数据流,直接导出会导致偏色,只能解码后导出为ppm文件。 其实部分特殊色彩空间可以导出为JPG压缩的TIFF文件,从而避免对数据进行解码、再压缩,pdfimages不知道为什么没有考虑。
六、题外话二:除了PDF,还有什么?
以IT界的眼光来看,电子文档发展到现在历史也不算短了,而且由于巨大市场前景的诱惑,各厂家也都纷纷推出了自己的格式。单纯从以支持扫描图像为主的电子文档来说,格式虽多,但是能够成气候、形成标准的,除了PDF格式外,还有多页TIFF、JBIG2、DjVu等。这些格式的共同点是:
支持多页,能够将整卷档案或整部书存储在一个文件中。
遵循开放的标准,能够吸收最先进的图像压缩技术为己用。
当然这些格式目前的影响力都不如PDF,我认为原因也都差不多:
宣传和市场工作做得不够。PDF在成为ISO标准前有Adobe公司在花大力气推动,现在更有N家公司卷了进来,市场的大饼越做越大,相比之下其它格式就显得技术有余,市场不足。
相应的支持工具和软件不足。PDF虚拟打印机用起来多方便,其它格式的虚拟打印机则少得多。就算是用专用工具辛辛苦苦做出来,想和其它人分享成果的时候,还得问问他的机器上有没有装相应的浏览软件,未免太麻烦。当然浏览的问题和前一个问题相关,几年前也不是所有机器上都装PDF Reader的。
1、多页TIFF
这个应该算比较老的标准了,由于扫描、出版界传统上就习惯用TIFF格式,所以将多页TIFF作为电子文档的一种标准格式,应该是顺理成章的事,国内部分省市先行制定的电子档案管理相关规定也曾要求用多页TIFF作为扫描电子文件的存储格式。
但是从实际情况看,真正用多页TIFF存储的电子文档并不多,在2005年颁布执行的《中华人民共和国行业标准DA/T31—2005 纸质档案数字化技术规范》中,干脆就没多页TIFF什么事:
8图像存储
8·1存储格式
8·1·1采用黑白二值模式扫描的图像文件,一般采用TIFF(G4)格式存储。采用灰度模式和彩色模式扫描的文件,一般采用JPEG格式存储。存储时的压缩率的选择,应以保证扫描的图像清晰可读的前提下,尽量减小存储容量为准则。
8·1·2提供网络查询的扫描图像,也可存储为CEB、PDF或其他格式。
多页TIFF为何会遭到冷落呢?我猜测的原因包括:
缺乏方便的浏览工具。众所周知IE不支持TIFF格式,所以网上浏览TIFF只能借助专门开发的控件。即使只在本地机上浏览,也只有ACDSEE等为数不多的图像浏览软件支持多页TIFF,浏览时想做标注、笔记很困难。
格式不规范,这个恐怕是最为致命的问题。从我接触的情况看,由于历史的、技术的和其它的原因,目前国内众多扫描外包服务公司提供的扫描TIFF文件, 黑白图像用G4压缩不会有什么问题,但是灰度、彩色图像在有损压缩时多半都用OJPEG压缩,而且格式多与规范不符,这就造成扫描出来的图像只能用该公司提供的图像浏览软件才能浏览,极大地限制了TIFF文件的传播。俺在实际工作中为了处理客户遍布全国的分支机构委托当地外包商扫描的档案文件,与这些非标准TIFF文件进行了长期的、艰苦卓绝的斗争(看看俺的ComicEnhancer Pro最近的更新记录就知道了), 相信有资格说这句话。我相信在《中华人民共和国行业标准DA/T31—2005 纸质档案数字化技术规范》中规定灰度和彩色图像用JPG存储,也就是为了避免产生这些不规范的有损压缩TIFF文件。
但是对于TIFF格式的生命力,我个人从未表示怀疑:与某些静态图像格式不同,TIFF标准一直在与时俱进,不断将先进的图像压缩技术吸收进来,目前已经支持主流的CCITT、JPEG、LZW、ZIP等技术,新版本的草案中则计划包含对JPEG 2000、JBIG2等先进算法的支持。这些都让我充满期待。
2、JBIG2
这种格式专门针对以文字为主、黑白扫描的图像文件,属无损压缩,据称比G4压缩算法的压缩率高很多,目前已成为ISO标准,PDF从1.4版(Acrobat 5.0)开始允许内嵌JBIG2图像,未来的TIFF标准也打算吸收JBIG2压缩算法。
JBIG2的原理类似OCR:先对图像进行分割、匹配,在识别出子图像(如文字)后,将整幅图像看作子图像及其位置的集合,存储时只存储子图像和子图像出现的位置,其它背景信息全部过滤掉,因此不仅能够提供很高的压缩比,而且能够实现类似文字检索的图像全文检索。
虽然前景诱人,但是我个人认为JBIG2目前还存在下列问题:
压缩率严重依赖于图像本身的内容和压缩引擎的模板表。对于字母文字来说,字母总数毕竟有限,因此重码率很高,自然压缩比也很高,但是对于中文来说,可能就没这么理想了。不过从我试用的情况看,至少不会比CCITT G4的压缩比差。
缺乏必要的代码支持,严重阻碍了该标准的推广普及。与其它图像格式不同,目前还没有一个开源组织提供真正的JBIG2压缩支持:Markus Kuhn提供的JBIG-KIT只支持JBIG1,并已经停止更新;jbig2dec只提供解码代码(俺怀疑PDF的JBIG2解码代码就来自这里),不提供编码代码。
3、DjVu
这个也是针对扫描电子文档的,但是与JBIG2不同,针对的是彩色、图文混排的图像。
DjVu的原理是先对图像进行分析,然后按照内容分层,包括背景层、文字层、图像层等,对不同的层使用不同的压缩算法和参数,以获得最好的图像质量和压缩比。
与JBIG2不同,DjVu不仅有djvuzone组织在维护,而且有开源项目DjVuLibre作为支撑,因此现在不仅有不同平台下的编码、解码器,连查看DjVu文件的IE插件都发布了,未来应该大有希望。
4、双层PDF
双层PDF是这样的PDF文件:PDF文件的每一页都包含两层,上层是从纸质文件扫描出来的原始图像,下层是用OCR软件对扫描图像进行识别后产生的文字结果。这样用户在阅读PDF文件时看到的是扫描图像,可以100%保留原始版面效果(包括公章、签名),在需要的时候,又可以通过下层的文字信息支持选择、复制、检索等功能。
与普通PDF文件相比,双层PDF能够同时兼顾视觉效果和使用方便性,因此在国内办公、档案领域正在引起重视,我个人相信会有美好的“钱途”。
显然,双层PDF的内容检索、内容复制与OCR识别结果有直接的关系。先不说目前国内OCR软件的识别率如何,最关键的一点是目前没有任何一个中文OCR引擎是免费、开源的(英文的则有gocr等一批),所以双层PDF生成工具也都不是免费的,而是“面向企业市场”,我相信穷困的个人用户在不违法的情况下很难消受得起。
颠倒梦想 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 16:50.
