旧 2015-09-13, 10:40     #1
启湛新材料科技 启湛新材料科技 当前离线
Uid: 467015
注册日期: 2015-07-11, 21:27
声望: 10 启湛新材料科技 向着好的方向发展
Uid: 467015
正 BOPP哑膜柔感膜触感膜专用水性抗刮绒感触感油BOPP-8014
产品详情:BOPP哑膜柔感膜触感膜专用水性抗刮绒感触感油BOPP-8014
一、产品介绍:BOPP哑膜柔感膜触感膜专用水性抗刮绒感触感油BOPP-8014,精心选用各种进口原材料,并准确计量,严格控制生产工艺过程及工艺条件,产品出厂前经过多道性能检测,使其具有一些突出特点。
1.绒感强烈,全哑光:BOPP哑膜柔感膜触感膜专用水性抗刮绒感触感油BOPP-8014,具有非常强烈的天鹅绒毛感,手感柔软有弹性,且哑光度高;普通的BOPP哑膜经过印刷或涂布工艺触感油后,可大大提升BOPP哑膜的手感,让原膜在哑光的同时具有绒毛触感,让人的感官更愉悦;此种BOPP柔感膜未来将大大取代普通的BOPP哑膜;
2.透明度高:BOPP哑膜柔感膜触感膜专用水性抗刮绒感触感油BOPP-8014印刷或涂布后的触感柔感膜,由于触感油的不同,会带来不同的效果,我司也根据市场的不同需求有多款BOPP水性触感油产品,由于柔感触感膜应用场合不同,所以对柔感膜透明度的要求也不同,当然对BOPP水性触感油的透明性便提出了不同的要求,我司的BOPP柔感哑膜水性触感油,印刷或涂布后的柔感膜具有极高的透明性;
3.可耐指纹抗手指印:由于印刷车间操作的必然性,手指印会在印刷品搬运过程中,无情的对印刷品表面带来瑕疵,使原本整洁干净的印刷品变的一片狼藉,大大降低了其美观度;BOPP柔感膜的抗手指印性能,提出了对水性触感油的严格要求,我司经过长期大量实验,通过各种原料的合理搭配及国内外知名原材料供应商的配合,BOPP哑膜柔感膜触感膜专用水性抗刮绒感触感油BOPP-8014成功的解决了BOPP水性触感油的耐指纹性能;
上海启湛新材料科技有限公司专业生产各种水性触感油哑光油,可用于BOPP哑膜、PET膜、纸张、皮革等,由于产品型号较多、恕不一一呈现,如需咨询各类型水性触感油,欢迎拨打图片上的电话联系我们,我们会竭诚为您服务。
二、服务优势:
1.免费提供小样:BOPP哑膜柔感膜触感膜专用水性抗刮绒感触感油BOPP-8014由于应用场合的不同,其绒感、哑光度、透明性、耐化学性、抗刮伤性等性能的差异,也对水性触感油本身提出了不同的要求。我司会根据客户具体需求,免费提供小样;
2.专业机长师傅指导操作:BOPP哑膜柔感膜触感膜专用水性抗刮绒感触感油BOPP-8014涂布机,分为光辊涂布及网纹辊凹版涂布,后者相对较容易,前者对操作机长的专业水平要求较高;我司技术服务团队,有专业涂布机师傅,可配合客户一起完成对机器的调试及正常生产等一系列工作;
3.配合开发新产品:市场变化莫测,对不同产品也提出更新更高的要求,我司一直坚持新产品技术开发及老产品性能改进为市场先锋,同时会配合客户开发其要求的各种要求的水性产品;
三、使用方法:
1.水性触感油的使用方法:承印基材的不同,要求水性触感油的使用工艺也不同,包括辊涂、凹版印刷、胶印上光印刷、柔版印刷、丝网印刷,而且不同的印刷方式要选用不同的触感油,比如丝网印刷用触感油要选用粘度高的,凹版印刷及胶印上光要选用粘度相对较低的;使用过程中,一般选用红外线或其他热风干燥方式,根据生产速度的要求调节风量及加热温度;还可添加适量水或酒精调节粘度计干燥速度;
2. BOPP哑膜柔感膜触感膜专用水性抗刮绒感触感油BOPP-8014的使用方法:目前对于BOPP水性触感油的涂布方式,主要有普通网纹辊凹版印刷、微凹版印刷、光辊涂布等方式;由于BOPP膜高温下会变软或变形,故对其加热干燥温度提出了特别要求,具体的干燥时间可以调整烘箱温度、长度、热风量等因素来调节;涂层厚度通过网纹辊线数来调整,一般选用140-170线网纹辊,光辊涂布则通过调整辊筒间隙来调节涂层厚度。
四、应用领域:
水性触感油可用于多种基材,比如纸张、BOPP膜、PET膜、皮革等。水性触感油只所以能广受市场的欢迎,在于它的全哑光性能,哑光的产品比高光的产品没了刺眼的光污染,而且是产品档次有所提升;另外,把水性触感油涂布在承印基材上,涂层可以赋予基材很多其他的性能,比如天鹅绒触感、厚重柔感、耐水性、抗刮伤性、抗指纹耐手指印性等各种性能。
尤其在文具教育、纸张包装等方面,BOPP哑光柔感膜、PET哑光可写字塑封膜护卡膜等,很受国内外大众消费者的欢迎。上海启湛新材料科技有限公司生产的水性触感油,也根据用途的不同,有较多的产品型号,分别为BOPP柔感哑膜水性触感油、相册相纸用水性触感油韩绒液、触感纸用水性触感油哑光油、PET哑光可写字塑封膜护卡膜用哑光胶水。
五、行业知识:
1.微凹版涂布与普通凹版涂布区别:
传动的凹版涂布方式,不论是直接涂布还是反向涂布,一般都有背压橡胶辊,和与橡胶辊直径大致相同的网纹辊。由于料膜被压在胶辊和网纹辊之间,很有可能在涂布面出现皱纹、裂缝等缺陷,两辊合压接触点由于机械、气压等因素而对涂布质量产生影响。而微型凹版涂布是接触式涂布,接触式涂布意味着没有背压橡胶辊,因此,由于背压辊加压产生的一些潜在不利因素就被消除了。
凹版涂布方式中,涂布辊与料膜的走料方向一致。在涂布过程中,涂层料将被分裂开,一部分涂于料膜上,一部分会留在涂布辊上,这种现象一般被称为“膜分裂”。这种情况下,由于在涂布过程中相互之间的表面力,“膜分裂”会对涂布产生破坏性作用。而微型凹版涂布中,涂布辊旋转方向与料膜的方向相反。涂布是以剪切的方式将涂料涂于料膜表面,这种方式通常产生的涂层会比上述的情形要均匀很多。
2.光辊涂布:
这种上胶涂布通常采用两辊转移涂布。调整其上胶辊和涂布辊之间的间隙,就可以调整涂布量的大小。整个涂布头部分的结构较为复杂,要求上胶辊、涂布辊、牵引辊及刮刀的加工精度和装配精度高,成本也比较高。
由于这种涂布机主要采用高精度的光辊进行上胶涂布,涂布效果较好,涂布量大小除了通过上胶辊和涂布辊之间的间隙来调整,还可通过涂布刮刀的微动调节来灵活控制,涂布精度高。目前在涂布复合设备上的应用也最广。
六、公司介绍:
上海启湛新材料科技有限公司主要从事化工领域内技术的研发及高新技术产品的转化,包括各种BOPP柔感膜用水性触感油、触感纸用水性触感油、胶印上光水性触感油、韩绒液、PET哑光可写字塑封膜护卡膜用哑光胶水、水性可剥指甲油树脂的研发生产。
水性聚氨酯树脂,水性抗刮耐磨哑光绒感树脂,丙烯酸乳液,有机硅流平剂/消泡剂/润湿剂/滑爽剂等,透析纸水性热熔胶,定型布水性热熔胶,水性吸塑油,水性PTP热熔胶,水性烫金色层树脂,水松纸水性凹版油墨用树脂,UV免打底上光油树脂,各种底材可剥涂料等产品的销售,并配合客户开发新技术要求的产品或提供完整的产品使用的解决方案。
为了追求技术的不断进步,产品性能的完善与稳定,上海启湛新材料科技有限公司定期与中科院化学材料研究室、中国航天涂料研究室、华东理工大学、中山大学等结构交流讨论并合作,以期对产品精益求精。
启湛新材料科技 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 启湛新材料科技 表示感谢:
阿强88 (2017-09-07)
旧 2015-09-16, 17:18   只看该作者   #2
daijian52012 daijian52012 当前离线
Uid: 264800
注册日期: 2011-11-11, 20:38
声望: 10 daijian52012 向着好的方向发展
Uid: 264800
http://14364875026795.gw.1688.com/?spm=0.0.0.0.3luxAI
专业生产PET . PVC. PP四合一全自动胶盒机。PVC/PET/PS全自动整平覆膜切片机,半自动胶盒机.PUR热熔胶盒机。圆筒刷胶机.PVC.PET圆筒卷边机。全自动高速纸盒一般边贴型糊盒机.全自动高速纸盒勾底糊盒机。
公司名称:东莞市华杰机械有限公司
地 址:东莞市黄江镇星光村英利工业园
电 话:0769-83630996 传真:0769-83639996
手 机:13537211965 联系人:代’R
http://i.youku.com/daijian52012 如有打扰,请谅解
daijian52012 当前离线
旧 2015-09-16, 17:19   只看该作者   #3
Uid: 264800
Uid: 264800
公司名称:东莞市华杰机械有限公司
地 址:东莞市黄江镇星光村英利工业园
daijian52012 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 12:28.
