旧 2006-05-13, 21:48     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 55
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 55
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 canon 打印机维修资料!!!!
canon 打印机维修资料!!!!
j’10ex/10sx/20 维修功能
错误条件 power灯 error灯 online灯 说明
ram错 亮 灭 闪烁 蜂鸣5声
rom错 亮 闪烁 闪烁 3声
原位错 亮 闪烁 灭 随着灯闪烁而鸣
小车控制错 亮 灭 闪烁 随着灯闪烁而鸣
缺纸 亮 亮 灭 sw1-11=off,蜂鸣2声sw1-11=on, 蜂鸣3声
卡纸错 亮 亮 灭 蜂鸣直到取出卡纸
电池电压低 闪烁 灭 灭 指示灯每秒闪烁2次
电池电压低错 闪烁 亮 灭 鸣5次,指示灯每秒闪2次
ni-cd电池错 亮 闪烁 灭 蜂鸣5次,powert error灯交替闪烁
打印模式:bj模式和lq模式.sw11=off时,为bj模式,sw11=on时,为lq模式.把打印机
佳能S100SP维修资料
重写清零
A、不安装墨盒,按RESET键通电源
B、释放RESET键,5秒内重按一次
C、打开前盖,安装黑色墨盒
D、关上前门双击RESET键,打印机此时开始测试打印。
E、完成测试后,要拨电源才能再次打印
按RESET键听到呜叫2声或以上时松手,此时清洗开始。
佳能S300维修资料
佳能S300维修模式 A、关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮. B、在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时指示灯绿/黄闪烁) C、初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键. D、按POWER键,执行. 按键次数: 指示灯: 维修模式功能: 1次 黄灯亮 出厂检测打印 2次 绿灯亮 EEPROM信息打印 5次 黄灯亮 目标设置 6次 绿灯亮 PTH值打印
佳能S300维修模式
1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
指示灯绿/黄闪烁)
3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
5次 黄灯亮 目标设置
6次 绿灯亮 PTH值打印
目标设置:
选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键:
按键次数: 目标:
1次 海外(S300)
2次 日本(BJS300)
CANON S400
1、最大幅面: A4
2、分辩率: 1440*720
3、所用墨水盒: BC-30e 1150页/墨水盒、160个喷嘴
BC-33e (BCI-3eBK/3Ec/3eM/3eY)分别为(1520/55)页每个墨水盒、BC-34ephoto(BCI-3Epbk/3ePC/3Epm/3Epy)分别为(920/380/210/450)页/墨水盒
4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、4张/分(彩墨盒)
5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)
6、打印缓存: 128KB
7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB
8、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯闪2次
卡纸错 黄灯闪3次
墨水用完 黄灯闪4次
错误安装墨盒 黄灯闪5次
无墨盒 黄灯闪6次
小车错 黄灯闪7次
废墨警告 黄灯闪8次
(用户不可排除故障)
ROM错 黄1/绿1灯交替闪
RAM错 黄2/绿1灯交替闪
EEPROM错 黄3/绿1灯交替闪 6800
原位错 黄4/绿1灯交替闪 5100
温度传感器错 黄5/绿1灯交替闪 5400
废墨满错 黄6/绿1灯交替闪 5B00
打印头温度过高 黄7/绿1灯交替闪 5200
打印头温度传感器错 黄8/绿1灯交替闪 5200
小车错位 黄9/绿1灯交替闪 5600
供纸传感器错 黄10/绿1灯交替闪 5700
9、EEPROM重置: A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
B、运行之前快速按二次RESUME键.
C、释放POWER键,进入维修模式。
D、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、
2次为EEPROM重置、3次废墨水量重置)。
E、按POWER键确认。
10、喷嘴检测: 通电后,按RESUME键绿灯闪2下后松手。
11、清洗操作: 通电后,按RESUME键绿灯闪1下后松手。
12、故 障: 开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。CANON S450
1、最大幅面: A4
2、分辩率: 1440*720
3、所用墨水盒: BC-30e 450页/墨盒、160个喷嘴
BC-31e (BCI-3eC/3eM/3eY)分别为(54/81/104)页每个墨水盒、BC-32ephoto跟BC-31e一样,(每种颜色48个喷嘴)
双墨盒系统:(BC-30e+BC-31e、BC-31e+BC-32ePHOTO)
4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、6张/分(彩墨盒)
5、操作系统: win3.x/WIN95/98/2000、NT4.0、MacOS
6、打印缓存: 128KB
8、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯2次
卡纸错 黄灯3次
墨水用完 黄灯4次
错误安装墨盒 黄灯5次
无墨盒 黄灯6次
小车错 工 黄灯7次
废墨警告 黄灯8次
打印头校正错 黄灯9次
(用户不可排除故障) (错误代码)
ROM错 黄/绿灯交替闪1次
raM错 黄/绿灯交替闪2次
EEPROM错 黄/绿灯交替闪3次 6800
原位错 黄/绿灯交替闪4次 5100
温度传感器错 黄/绿灯交替闪5次 5400
废墨满错 黄/绿灯交替闪6次 5B00
打印头温度过高 黄/绿灯交替闪7次 5200
打印头温度传感器错 黄/绿灯交替闪8次 5200
小车错位 黄/绿灯交替闪9次 5600
ASF传感器错 黄/绿灯交替闪10次 5700
扫描盒错 黄/绿灯交替闪11次 5210
系统恢复错 黄/绿灯交替闪12次 5000
[安装错误] 墨水传感器错 无提示
9、EEPROM重置:A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
B、双击RESUME键,释放POWER键,进入维修模式。
C、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、
2次为EEPROM ALL CLEAR、3次WASTE INK CLEAR)
D、最后按POWER键确认。
12、故 障:开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。
canon s-600的部分维修用资料,同时可用于bjc-3000
废墨清除应该是:
1、按住进纸键,打开电源。
2、按住电源不放,按2下进纸键,马上放开电源键。
3、等/uh初始化,亮绿灯后,按进纸键*下。
4、关闭电源。
其实连续按3次是eeprom的全部清除。4次是废墨计数器清楚
错误代码指示:
黄灯闪烁次数 错误位置
2次 供纸错误
3次 卡纸
4次 无墨水错误
6次 打印头未安装
7次 打印头错误
8次 废墨错误
黄/绿交替闪烁次数 错误代码 错误位置
2次 5100 cr错误
3次 6000 lf错误
4次 5c00 清洁传感器错误
6次 5400 温度错误
7 次 5c00 废墨满
8次 5200 头温度错误
9次 6800 eeprom错误
长亮 ram错误
无指示 墨水传感器错误
佳能S900如何清废墨
指示灯绿/黄闪烁)
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
3次 黄灯亮 EEPROM信息RESET
4次 绿灯亮 费墨设置
也就是按4次RESUME键,再按POWER键,再按POWER键就清除了,然后按1次RESUME键,再按POWER键就可以打印出厂检测页,看看是否有“DI=0%”的字样,表明当前费墨量0。
canon s6300清零
一\进维修模式
1\关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.
2\在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.
(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).
3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).
4)按power健,执行.
bjc -1000sp 维修
清洁操作:开机后按resume 键两秒或两秒钟以上。
喷嘴测试:开机后双按reset 键,此时喷嘴测试页开始打印。
eeprom 重置:1不安装墨盒,按resume 键安ac 适配器
2 释放resume 键,5秒内重按一次松手,小车自动走到中间停住。
3 按住resume 键,两秒或两秒以上然后释放它。
4 完成设置后,要拨下电源才能再次打印。
打印数据状态页:1不安装墨盒,按resume 键安ac 适配器。
3 打开前盖,安装黑色(必须)墨盒。
4 关上前盖双按resume 键,打印机此时开始测试打印。
5 完成测试后,要拨下电源才能再次打印。
佳能BJ-30报错信息
错误状态 错误灯 ON LINE灯 蜂呜器
电池电压低错(用电池时) Fc 关 响5声
供纸错 E1 关 响2声
卡纸错 E2 关 响2声
BJ墨盒安装错 E6 关 响2声
墨盒不匹配 C8 关 响2声
废墨吸收器警告 C1 关 响2声
电池电压过低告警 C5 关 响2声
墨盒移去告警 C6 关 响2声
缺墨告警 BK闪烁 关 响2声
ROM错 F1A 关 响5声
RAM错 F1b 关 响5声
EEPROM错 F1C 关 响5声
原位传感器错 F1 关 响5声
打印位置校正错 F3 关 响5声
电池电压低错(用AC适配器时) Fc 关 响5声
内部温度传感器错 F11 关 响5声
温度异常升高 F12 关 响5声
未安装打印头错 F13 关 响5声
废墨满错(废墨仓满错) F14 关 响5声
bj-30 一直按住menu键,蜂鸣器响两声后,用cartridge键按键5次调到6;再按住menu键,开始自检。
bjc-70 同bj-30
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
bjc-85
EEPROM清除:
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
CANON打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03,05墨盒的机型按下面方法操作:
1 同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;
2 按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声)等待几秒后按左键关机
3拔掉电源插头确认。
bjc-255sp
1、开启电源,按下电源开关。
2、开始打印头清洗;按下复位键,并保持多于2秒然后放开它。打印机开始清洗,并在15秒内结束。
进行打印测试操作:
canon的许多机型进行打印测试操作时都是采用下述方法:
1、按下电源按钮,将打印机电源关闭。
2、按住电源按钮,直到您听到打印机鸣叫一声后再松开电源按钮。打印机将会连 接打印一份测试样张,直到您按下复位按钮后,打印机将取消打印操作。
3、打印完一页样张后,按下复位按钮,来停止连续打印操作
bjc -1000sp 维修
3 打开前盖,安装黑色(必须)墨盒。
canon bjc ---2000eeprom清除
1.拆去墨盒,按reset,插电源线.
2.松开reset键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住reset键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住reset键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 eeprom清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(eeprom不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(eeprom不清除)
佳能bjc2100
eeprom清除
1.拆去墨盒,按reset,插电源线.
3.按住reset键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住reset键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 eeprom清除
按1次 目标设置(日本.bjf210)
按2次 目标设置(其他.bjc2100)
按3次 目标设置(sp:bjc2100sp)
BJC-3000
Rom错 黄1/绿1灯交替闪
Ram错 黄2/绿1灯交替闪
Eeprom错 黄3/绿1灯交替闪 6800
原位错 黄4/绿1灯交替闪 5100
废墨满错 黄6/绿1灯交替闪 5b00
打印头温度过高错 黄7/绿1灯交替闪 5200
小车错位错 黄9/绿1灯交替闪 5600
其它同bjc-6200
CANON BJC-4650/4550资料
1、最大幅面: A3 2、分辩率: 720*360(黑墨盒)、360*360(彩墨盒) 3、所用墨水盒: BC-20 700页/墨盒、BC-21e 120页/黑墨水盒、60页/彩色墨水盒、B C-22e 40页/墨盒(BJC-4550不能用22E) 4、打印速度: 5张/分(黑墨盒)、2张/分(彩墨盒) 5、操作系统: DOS、WIN3.X/95/98/2000、NT4.0、Mac 6、缓存: 64KB(输入缓存)、32KB(下载缓存) 7、内置控制模式: LQ模式、BJ模式、佳能扩展模式 8、接口: 并口、Mac串口
9、维修功能: (用户可排除故障) 供纸错 黄灯亮 响1声 卡纸 黄灯亮 响2声 (用户不可排除故障) ROM错 黄/绿灯交替闪 响1声 RAM错 黄/绿灯交替闪 响2声 BJ墨盒移位错 黄/绿灯交替闪
响3声原位错 黄/绿灯交替闪
响4声废墨满错 黄/绿灯交替闪
响5声温度传感器错 黄/绿灯交替闪
响6声打印机位置校正错 黄/绿灯交替闪
响7声头温度错 黄/绿灯交替闪
响8声头温度传感器错 黄/绿灯交替闪
响9声清洁错 黄/绿灯交替闪
响10声
10、清洁操作: 开机后按RESUME听到鸣叫2声后松手。
11、EEPROM重置: A、按POWER、RESUME和CARTRIDGE键插入AC适配器后释放全部。 B、同时按RESUME、CARTRIDGE键,然后按POWER键。 C、按CARTRIDGE键选择相应次。例如4声为欧洲BJ模式。 D、释放RESUME键清洁EEPROM。 E、将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
12、设置打印模式: 按POWER键听到1~4声为自检打印,8声为欧/亚LQ模式, 9声为欧/亚BJ模式。
BJC -5000\5100 维修功能:
原位错 黄2\绿1灯交替闪 响7声
清洁错 黄3\绿1灯交替闪 响7声
送纸错 黄4\绿1灯交替闪 响7声
温度传感器错 黄5\绿1灯交替闪 响7声
废墨满错 黄6\绿1灯交替闪 响7声
头温度错 黄7\绿1灯交替闪 响7声
墨水加热器错 黄8\绿1灯交替闪 响7声
BJ 墨盒无响应 黄9\绿1灯交替闪 响7声
EEPROM 错 黄10\绿1灯交替闪 响7声
ROM 错 黄11\绿1灯交替闪 响7声
RAM 错 黄12\绿1灯交替闪 响7声
清洁操作:开机后按RESUME 听到2声后松手。
自检打印:按POWER 键听到1声后为自检打印。
EEPROM 重置:
A 、按RESUME键的同时按下POWER 键
B 、指示灯闪时按RESUME 键两下会听到1声鸣叫
C 、当灯变绿进入 按RESUME 键选择相应次数(10次为EEPROM 、4次为WASTEINK
D 、按POWER 键确认(注执行完EEPROM ALL CLEAR 后要执行自动头对齐功能 [3次]然后检查废墨吸收海绵,根据情况执行 25%.50
BJC6000
Rom错 黄灯闪1次 响10声
Ram错 黄灯闪2次 响10声
Eeprom错 黄灯闪3次 响10声 6800
原位错 黄灯闪4次 响10声 5100
温度传感器错 黄灯闪5次 响10声 5400
废墨满错 黄灯闪6次 响10声 5b00
打印头温度过高错 黄灯闪7次 响10声 5200
打印头温度传感器错 黄灯闪8次 响10声 5200
小车错位错 黄灯闪9次 响10声 5600
墨水传感器错 无 无 5910
清洁传感器错 无 无 5c00
喷嘴检测:通电后,按resume钮听到达声后松手.
清洗操作:通电后,按resume 钮闪1次后松手. 其它同bjc-6200
bjc-6200维修功能:
rom错 黄绿灯交替闪1次
ram错 黄绿灯交替闪2次
eeprom错 黄绿灯交替闪3次 6800
原位错 黄绿灯交替闪4次 5100
温度传感器错 黄绿灯交替闪5次 5400
废墨满错 黄绿灯交替闪6次 5b00
打印头温度过高错 黄绿灯交替闪7次 5200
打印头温度传感器错 黄绿灯交替闪8次 5200
小车错位错 黄绿灯交替闪9次 5600
asf传感器错 黄绿灯交替闪10次 5700
扫描盒错 黄绿灯交替闪11次 5210
系统恢复错 黄绿灯交替闪12次 5000
安装错误 墨水传器错 无提示
eeprom重置:
1. 按resume键的同时按下power键不放手
2. 双击resume键,释放power键,进入维修模式.
3. 按resume钮选取不同的状态(1次为eeprom测试打印页,2次为eeprom,all clear,3次wasteind clear)
4. 通电后,按resume钮确认.
喷嘴检测:通电后,按resume钮闪2次后松手
CANON BJC-6500技术资料
维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯亮 响2声
卡纸错 黄灯亮 响3声
墨水用完 黄灯亮 响4声
错误安装墨盒 黄灯亮 响5声
无墨盒 黄灯亮 响6声
BJ墨盒错 黄灯亮 响7声
废墨警告 黄灯亮 响8声
打印头校正错 黄灯亮 响9声
(用户不可排除故障)
ROM错 黄灯闪1次 响10声
RAM错 黄灯闪2次 响10声
EEPROM错 黄灯闪3次 响10声 6800
原位错 黄灯闪4次 响10声 5100
废墨满错 黄灯闪6次 响10声 5B00
打印头温度过高 黄灯闪7次 响10声 5200
小车错位 黄灯闪9次 响10声 5600
ASF传感器错 黄灯闪10次 响10声 5700
[安装错误] 墨水传感器错 不闪 无响 5910
B、释放RESUME键,再按两下RESUME键。
C、释放POWER键,进入维修模式。
E、按POWER键确认。
(如果使用黑/彩墨盒去打印测试页,照片彩色/彩色一样,
不可能进入维修状态,如果你改变设置,就要执行打印测
试页进行确认。)
10、喷嘴检测: 通电后,按RESUME键听到鸣叫2声后松手。
11、清洗操作: 通电后,按RESUME键听到鸣叫1声后松手。
12、故障:一、开机后响6声、闪橙色灯6次
分析:1、没有墨水或其中一色没有
2、打印头坏或其中一个打印头坏。(因:黑色与彩色分开)
3、主板供墨部分坏。
佳能bjc7000/7100
维修模式:
1.关机.按住resume键,字住power键开机.
2.组住power键,在初始化完成前,连续按resume键2次
3.初始化完成后,根据下表按resume键,选择相应的功能.
4.按power键执行
按resume键次: error指示灯: 功能:
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
2次 不亮 清除eeprom数据
3次 亮 清除eeprom中废墨记数
4次 不亮 打印eeprom中数据
5次 亮 改变国家标志
6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
7次 亮 打印光面photo纸的耐用性图案
8次 亮 打印lf检测图案
9次 不亮 恢复正常模式
错误条件 ERROR灯 蜂鸣 说明
无纸或卡纸错 亮 2 无法供纸
墨水用完错 亮 3 黑色墨水或优化液用完,更换BC-60
墨水用完错 亮 4 彩色或PHOTO墨水用完,更换相应的墨盒或墨水盒
BJ墨盒错 亮 5 BJ墨盒未安装好
废墨告警 闪烁 6 废墨或废优化液超过打印机容量的95%而告警
BJ墨盒过热错 闪烁 7 打印头温度传感器检测到温度过高
打印位置校正错 闪烁2 8声 原始校正操作时,未检测到原位
原始位置错 闪烁3 8声 未原位校正时,未检测到原位
清洁错 闪烁4 8声 清洁齿轮初始位置未检测到
送纸器错 闪烁5 8声 未检测到取纸辊位置
打印机温度错 闪烁6 8声 小车板上温度传感器测到温度过高
废墨满错 闪烁7 8声 废墨或废优化液超过打印容量的100%
EEPROM错 闪烁9 8声 EEPROM数据异常
ROM错 闪烁10 8声 控制ROM校验异常
RAM错 闪烁11 8声 RAM读/写异常
小车马达错 闪烁12 8声 小车马达驱动器温度异常
进纸马达错 闪烁13 8声 供纸马达驱动器温度异常
多方面硬件错 闪烁 8声 其他硬件错(由传感器检测到)
EEPROM重置:
5. 按RESUME键的同时按下power键不放手
6. 双击RESUME键,释放power键,进入维修模式.
7. 按RESUME钮选取不同的状态(1次为eeprom测试打印页,2次为eeprom,all clear,3次wasteind clear) 8. 按power确认.
喷嘴检测:按resume钮听到3声后松手,测试开始.(bjc-7100)
按resume钮听到2声后松手,测试开始.(bjc-7000)
清洗操作:开电后,按住resume钮听到1声后松手,清洗开始.
BJC-8200 维修功能:
小车错 黄灯闪2次 响10声 5100
清洁错 黄灯闪4次 响10声 5C00
ASF 传感器错 黄灯闪5次 响10声 5700
温度传感器错 黄灯闪6次 响10声 5400
废墨满错 黄灯闪7次 响10声 5B00
打印头温度错 黄灯闪8次 响10声 5200
EEPROM 错 黄灯闪9次 响10声 6800
ROM 错 黄灯闪10次 响10声 6100
其它硬件错 黄灯闪11次 响10声 6300
安装错误:墨水低警告 无提示, 打印头温度错无提示。
喷嘴检测:通电后,按RESUME 键2次后松手(灯闪2次后)\1次则为清洗。
Canon BJC-8500维修资料
1、最大幅面: A4
2、分辩率: 1200*1200
3、打印头: BJ-50(需要6个不同颜色的墨水盒支持打印)
每种颜色256个喷嘴(黑、青、品红、黄、PHOTO青、PHOTO 品红)
4、所用墨水盒: BCI-5C/482张、BCI-5M/120张、BCI-5Y/84张(彩色墨水盒)、BCI-5BK/370张黑墨水盒、BCI-5PM/132张、BCI-5PC/132张(照片彩色墨水盒)
5、打印速度: 3张/分(单色)、3张/分钟(彩色)
6、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac OS8.1
7、常驻控制模式: 佳能扩展模式
8、缓存: 80KB
9、接口: 并口(IEEE、ECP)、USB(使用USB接口时,配置必须在WIN98以上)
10、维修功能:
故障现象:开机完成初始化后出现 RESUME 键灯为橙色闪烁响六声,交替橙色和绿色灯闪烁。
1. 插入电源之前,同时在机上按“POWER+ RESUME”键机器运行(听二声响)。
2.按住“POWER” 键时,按三次“RESUME”键,然后,松开“POWER” 键。
3.按 “RESUME”键的次数来选择。(其中按三次亮橙色是解除废墨仓错误。)
4.按 “POWER” 键来确认。
canon自检法 CANON打印机自检方法
Canon打印机.两种方法: 机器安装就绪后 (1)开机时按住电源键等待机器发出声音(1到2声)后放开; (2)先按住进纸键再按电源键开机,3秒后再放开进纸键。
1、BJC265SP、4310、4650:上纸后按POWER键听一声,等待自检;
2、BJC2000:此机器为单键操作,上纸后接上电源状态下,按两下键等待
3、BJC3000:开机后,按住进纸键,灯闪两次,然后放开进纸键;6000:单键, 上纸后按住小键听两声;
4、BJC5000、5100、7100:上纸,按POWER键听两声或等听到音乐声后放开(会打出彩色图片);
5、BJC5500:上纸后按住POWER键听两声或先按住进纸键的同时再按POWER键开机,3秒后再放开进纸键
6、BJC50:上纸,按住POWER键听两声,空走纸一遍,再进纸方可执行打印;
7、BJC30、80:方法一:打开电源,上纸后,按住MENU(菜单)键听一声后放手,再按一次。方法二:关机状态下,按住进纸键开机,听一声后放开,等待自检
canon -b406系列打印机的简易操作
本机操作介面显示均为日文,用户使用一段时间后会逐渐熟悉。具体操作方法:
1先将下纸盒放入适当的纸张。打开电源开关,打印机面板显示灯全亮一下,定影传动部分工作,定影器加热,整个预热过程2分钟。
2预热完毕后,液晶显示[00
ブリソト デキマス],联机灯亮[オンライン],此时打印机已进入待机状态,电脑发送打印信号就可正常打印了。(如果联机灯不亮,打印机将无法接收电脑的打印信号)
3打印机自检:按灭联机灯,按[テスト/フォソト]〈键,液晶显示[05テスト ブリソト],打印机将打印出一张日文的自检页。
4打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン],按[给纸选择]键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(led指示灯亮为正选用纸道)。用户可根据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット]∨实行键确定即可。
5打印机的按键使用:由于打印机的内部都是日文,我处已将其调至最佳状态,用户一般最好是不要调节。
6打印过程中如果遇到报警声音、液晶显示[pc
xxxx],是由于纸张尺寸或进纸道选择不正确,按[排纸]键再按[オンライン]键就能正常打印。
7当打印机打印出的文字比较淡或不均匀时,可能是墨粉受潮或缺少墨粉,如果是受潮可用电吹风加热干燥。缺少墨粉就加墨粉,具体方法是:把硒鼓左右两边的铁销用尖嘴钳拔出来后,把硒鼓两边的弹簧取下,再把粉盒那部分的白色塑料盖打开,加入适量质量好的墨粉,盖好后将铁销从左右两端上好就行了。(墨粉可用hp6l的墨粉)
8浓度调节:打开打印机的前门,左边上方有一有绿色的旋钮,再根据实际情况调整打印机的浓度。
9打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン],按[给纸选择]键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(led指示灯亮为正选用纸道)。用户可根据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット/实行]∨键确定即可。
10打印机手送托纸盘纸张尺寸的选择:按灭联机灯[オンライン],按住[给纸选择]键8秒钟左右,液晶显示(トレィサィズ)再按[给纸选择]选择自己需要的纸张尺寸,再按[リセット/实行]∨键确定即可。
11打印机打印的纸张如有底灰,请更换刮板。
打印机常见的提示和故障代码
00机器正常,可以联机打印。
02机器预热,准备使用。
05机器处于自检状态。
11机器缺纸,请加纸。
12机器前大、小门未关好,请检查并关好。
13机器卡纸,请清除纸再重新开机。
14机器未检测到硒鼓,请检查硒鼓是否安装好。
16机器的墨粉缺少,请加墨粉。
17机器没有装入下纸盒。
44机器手送搓纸轮的齿轮没复位,打开前门用手将该组齿轮复位。
50机器定影部分故障,检查定影灯管及定影供电部分。
52机器的激光偏转马达没工作,更换激光器。
5a机器的主马达有问题或电源部分有问题。
佳能 MPC400、600F 喷墨多功能一体机出现代码#343#
佳能 MPC400、600F 喷墨多功能一体机出现代码#343#表示废墨已满,需要清零:
1、按照下面的方法进入维修模式
2、按滚动键选第七项后确定
3、再选第五项把数字改为0
4.确定,关机。
佳能 MPC400、600F 多功能一体机进入维修模式的方法:
1、按复印键
2、按菜单键
3、按复印键
4、按#字键
解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03、05墨盒的机型按下面方法操作:同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;拔掉电源插头确认。
EPSON打印机废墨舱满的处理方法有两种,一种是通过控制面板上的按键清零(复位),
另一种是用专用软件清零(复位)。对于有进纸键、清洗键的打印机,用按键清零(复位)的方法是:同时按住进纸键、清洗键开机,待电源灯闪两次松开进纸键和清洗键,待电源灯再闪两次后,按住清洗键十秒,这时所有指示灯同时闪一下,清零(复位)结束;对于所有EPSON打印机都可以使用专用软件清零(复位),方法是:先联机进入调整程序,选择机型、选择接口、选择销售市场区域然后进入调整窗口,按提示运行维修项中的废墨保护数清零即可。有些打印机废墨舱满后无法进入调整程序,这时必须在打印机开机后进行初始化的过程中完成上述操作。
jsntpx 当前离线
Canon IPF5000 评论 deenmeow ◆- 数码打样与色彩管理 3 2006-09-17 17:35
canon 打印机维修资料 whglxh ◆- 印前综合技术讨论区 3 2005-06-21 12:59
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:13.
