夏普MX550报F2-05谁能治一治
2015-09-23, 22:20
伤心的方向盘
Uid: 276120
注册日期: 2012-01-09, 13:53
25
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
夏普MX550报F2-05谁能治一治
夏普MX550 复印的时候时不时的报F2-05,折腾过副粉仓,大炮筒的加粉电机,载体都无效。芯片也换过两三种也是无效,现在复印时不时的就会出现报错,有时候几张,有时候几千张实在解释不明白了。。请高手帮忙治一治!万分感谢!!!
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
2015-09-26, 22:14
美的熊
Uid: 458764
注册日期: 2015-05-19, 21:05
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
美的熊
Uid: 458764
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
F2-02 和04 比较常见 05 我明天上班给你查一下!
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
2015-09-27, 11:26
美的熊
Uid: 458764
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
美的熊
Uid: 458764
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
F2-05是CRUM通信错误 即主板对粉芯片的通讯不对头
解决方法
把粉盒取出来,用16代码清除F2-05,
接着关机,装好粉盒再开机
试下 !
右列会员因为此帖价值甚高向 美的熊 表示感谢:
我是傻孩子
(2015-09-28)
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
2015-09-27, 16:38
黄建设
Uid: 338708
注册日期: 2013-04-10, 18:50
83
现金: 131金币
资产: 131金币
黄建设
Uid: 338708
83
现金: 131金币
资产: 131金币
伤心的方向盘
主要问题可能是副粉盒下粉不及时。 可能里面的海绵棍不是很好了。 大炮筒的粉盒也有可能加不到副粉盒厘里面(这个情况很少见)。 加粉电机你用代码就可以检测好或者坏。 剩下也就是芯片问题了。 主要怀疑还是副粉盒不好的可能性多点。
右列会员因为此帖价值甚高向 黄建设 表示感谢:
伤心的方向盘
(2015-09-27)
黄建设
查找 黄建设 发表的帖子
查找 黄建设 发表的更多主题
黄建设
查找 黄建设 发表的帖子
查找 黄建设 发表的更多主题
2015-09-27, 16:54
ys-cpc
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
ys-cpc
Uid: 393620
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
可能是如二楼所说下粉海棉辊分化了。粉盒芯片也有可能。
不知道楼主有没有勇气执行80-9,有一定可能会使一些芯片能用(执行前最好打22-6清单)
右列会员因为此帖价值甚高向 ys-cpc 表示感谢:
伤心的方向盘
(2015-09-27)
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
2015-09-27, 19:28
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
黄建设
副粉仓换过,无解,芯片换过三种,都不行。
现在用一种芯片,把芯片上的C1脚用电容连上,不会报F2-05代码,但是芯片消耗特别快,估计1w张就要一个了
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
2015-09-27, 19:29
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
ys-cpc
80-9 之前似乎执行过,无解。
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
2015-09-27, 20:21
美的熊
Uid: 458764
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
美的熊
Uid: 458764
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
伤心的方向盘
换一个二手的粉盒 再进入维修模式 16 清代码
就好了 就这么简单
原因为 粉盒老化 转动不良 粉芯片和主板通讯不良
伤心的方向盘
(2015-09-28)
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
2015-09-28, 22:00
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
美的熊
就好了 就这么简单
换过副粉仓,一样不好使。难道两个都是海绵辊老化了?
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
2015-09-29, 22:22
美的熊
Uid: 458764
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
美的熊
Uid: 458764
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
伤心的方向盘
看清楚 我让你换粉仓 我说的 够清楚的了 跟副粉仓 载体什么的 没毛的关系
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
2015-09-30, 07:11
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
美的熊
大炮筒是新的,换过好几个了。
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
2015-09-30, 08:13
12
taosha
Uid: 406657
注册日期: 2014-05-31, 11:42
taosha
Uid: 406657
你彻底清洁现在用的这个或换新的充电组件。不要被维修手册误导。
taosha
查找 taosha 发表的帖子
查找 taosha 发表的更多主题
taosha
查找 taosha 发表的帖子
查找 taosha 发表的更多主题
2015-09-30, 09:40
13
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
taosha
谢谢,充电架,洗过了。无解。。
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
2015-10-01, 19:14
14
美的熊
Uid: 458764
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
美的熊
Uid: 458764
42
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
伤心的方向盘
大炮筒是新的,换过好几个了。
用的什么粉?
这个代码 其实 考虑的主方向还是粉芯片及粉盒 注意这个机器粉芯片有三个版本 英、日、中,这个别搞错 另外 看一下 80-2里的下粉量是多少 及用10-1和-2检查粉电机及副粉仓电机转动情况。如已搞定也请公示一下 让大家参考!
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
美的熊
查找 美的熊 发表的帖子
查找 美的熊 发表的更多主题
2015-10-01, 20:33
15
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
伤心的方向盘
Uid: 276120
25
美的熊
用的什么粉?
原装粉,电机测试都测试过了。暂时只有往一种芯片c1脚焊电容,但是芯片不长效。
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
伤心的方向盘
查找 伤心的方向盘 发表的帖子
查找 伤心的方向盘 发表的更多主题
2025-12-05 22:59
