旧 2015-09-28, 14:26     #1
wangce wangce 当前离线
Uid: 479127
注册日期: 2015-09-28, 14:24
声望: 10 wangce 向着好的方向发展
wangce wangce 当前离线
Uid: 479127
默认 6种颜色,图案不一样,六块柔版怎么印刷出来的
大家好 我是新手:
6种颜色,图案不一样,六块柔版怎么印刷出来的.不应该是一种颜色一块柔版然后不一样的图案再制另一块柔版吗?
wangce 当前离线
旧 2015-09-28, 21:36   只看该作者   #2
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
四色就可以了,当然也可以做6个专色
重庆印刷工 当前离线
旧 2015-09-29, 15:06   只看该作者   #3
shine2stars shine2stars 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:346小时 | 升级还需:11小时
Uid: 87099
注册日期: 2009-03-11, 10:53
现金: 162金币
资产: 162金币
声望: 10 shine2stars 向着好的方向发展
Uid: 87099
现金: 162金币
资产: 162金币
六种颜色可以全部用四色来叠:也可以部分做成专色,部分四色叠;也有专色加一个四色做,要看具体的颜色。
shine2stars 当前离线
旧 2015-10-04, 00:45   只看该作者   #4
shubl shubl 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 10444
注册日期: 2006-01-03, 15:12
感谢: 13
11 个帖子获得 26 次感谢
现金: 32金币
资产: 37金币
声望: 10 shubl 向着好的方向发展
shubl shubl 当前离线
Uid: 10444
感谢: 13
11 个帖子获得 26 次感谢
现金: 32金币
资产: 37金币
默认 刮刀及刀架 保养建议,使用技巧和安全性问题
来源:美国柔印 2015.6月刊 原作:Bill Warner 翻译:上海聚科印刷科技有限公司
13524353686 柔印技术和耗材供应
任何熟悉刮刀的人都知道它的基本功能:柔印需要刮刀不间断地刮干净网纹辊表面多余的油墨,这样网纹辊向印版的载墨量就只需要控制网纹辊的载墨量就可就达到。
如果刮刀的状态不好,网纹辊向版辊的载墨量将会是网穴墨量加没有刮干净的墨量,导致网纹辊表面刮过后的墨量有多有少,最后印刷的产品颜色有深有浅。
如果刀架及其调整机构没有得到好的保养维护,并且机械损变形、表面腐蚀和磨损,这样最好的刮刀也不能达到良好的干净和恒定的刮墨效果。刀架必须能够保障让刮刀在同一安装位置固定并且没有波浪和其他形式的弯曲等等。
正是有很多工厂很难让墨架处在很好的状态,所以刮墨系统的维护就变得如此的重要。这篇文章将分享一些关于墨架维护和适配性问题,以及一些安全操作的技巧。
“很多情况下,刮刀的使用时间远超过应该的使用寿命,但结果损失更大,如:印刷缺陷和工时的损失。这些超过了更换的费用。”
保养和风险:
无论是单刮刀还是双刮刀,维护保养是很关键的。就像所有机械部件一样,好的保养可以延长部件的使用寿命,但所有的机械部件都是有寿命的,最终都是需要更换的。在很多情况下,刀架是超寿使用的,结果损失更大。因为印刷缺陷和工时的损失都比更换它们的费用高。
如果你的墨腔端面像图1一样,那就应该更换他们了,图1中的墨腔端面可以看出它很破旧了。很多明显的问题都是刮刀打皱或腔体的铝被腐蚀导致的。
仔细看你会发现因为表面破损、螺旋脏污和损坏导致很多刮刀板夹的固定螺栓都没有拧紧。
固定螺栓和刮刀夹的表面因为干固的油墨或光油而无法达到很好的工作状态。干燥的油墨会将螺栓紧固而导致换刀的时候很难松开,即使用很大的力松开也容易导致刀架的损坏。另外,刀架上干固的油墨也会在印刷时脱落并卡在刮刀上,导致印刷缺陷或次品甚至划伤网纹辊。
在更换新刀时必须清洁刀架所有部件表面的积墨。与刀接触的面必须干净无任何墨皮或机械损伤,如果接触面不良将会导致刮刀的打皱和影响印刷品质。刀架表面都需要经常检查是否在操作过程中被撞击或被油墨腐蚀。
铝因为密度低和强度高而常被用在刮刀架上。但除非铝的表面做过防腐处理否则水墨对铝是有腐蚀的。所有的涂层都是有失效的时候,到了那时,铝就直接与水墨接触了,腐蚀也就开始了。直接接触油墨的刮刀部件我们推荐使用具有防腐功能的材料。从图2可以看到一个用玻璃纤维和不绣钢做成的使用过的墨腔,你会发现即使这个墨腔在水墨系统上使用了一段时间,但整个墨腔没有损坏和腐蚀的痕迹。
刮刀小贴士
刮刀和刀架使用心得:
 刀架必须定期检查是否笔直。刀架长期使用会变形,我们只需要用一个边缘笔直的尺去贴近刀夹的表面,这样很容易能发现是否变形。
 当在刀架上安装刮刀时,必须确认夹板与刀架是平行。大多情况下刮刀的长度要比夹板要长一点。通常刮刀架上有一个台阶来给刮刀的后边缘定位,使用时确认台阶的边缘是否状态良好。
 如果螺栓用来固定刮刀,请确认它们以及螺纹干净并状态良好。用定力矩扳手将它们拧紧,先设置一个合适的扭矩数值,这样扭紧螺栓后就具有相同的压力来让压板夹紧刮刀。扭紧螺栓的步骤是从中间向两边直到最边缘。
 刮刀与网纹辊之前的平行是需要定期的校正的。无论是单刮刀还是墨腔系统,在安装时刀与网纹辊贴合必须满足上下刀以及刀的的左右边同时与网纹(如图3)。如果有任何不平行,这就需要多加压力才能将油墨刮得干净,但这样会导致刮刀与网纹辊的接触角变得比最佳角度小,从而导致印刷问题
 定期检查并校正机械部件、中心点、气胀轴、轴承等等,检查是否有机械损伤或磨损,根据实际状况修复或更换它们。
 塑料刮刀能用在很多地方有好的一面,但也有不适合的地方如溶剂油墨的供墨系统或高温环境。联系你的供应商或用溶剂来测试一下刮刀样品来验证是否适合。
安全建议
在操作刮刀时安全是非常重要的。这有一些关于刮刀和刀架的细节。介绍信息只是作为主要的操作指导。请保持遵守本公司的安全守则和操作步骤。
 一个普遍存在的错误观念是塑料刮刀对人没有割伤。虽然很少的可能发生,但是塑料刮刀的锋利的边,尖锐的两端还是会割伤皮肤。这不仅仅是边缘,我们还要小心两端的角的伤害。
 无论是拆卸旧刮刀还是安装新刮刀都要十分小心。在操作刮墨刀的时候推荐持续使用防割手套。在操作墨腔时千万不要将空手放置在墨腔的两把用过的刮刀之间,这是非常重要的。
 经常确认支架工作状态良好并且坚固,所以一但调试不要擅自调整。
 不要两个人同时操作或搬运同一个墨腔。
 从墨架或墨腔里拆下旧的刮刀并将旧刀直接扔到一个专用的盒子里面,并准守公司规章办事。如果刮刀太长无法而无法放置于专用盒子里面,我建议你将它们切短成易放入盒子的长度。避免拿卷着的刮刀,因为一但松开刮刀会回弹从而导致人员受伤。
我希望这篇文章能给你带来好的对墨腔的保养和安全知识。在有声音的轮子上涂上润滑油,但是损伤的或腐蚀的墨腔如果没有异常就不需要保养。相反如果它没有得到警示,那么成本的增加将归功于印刷的缺陷和印刷时间的损失。
最后,无论墨腔/架保养有多好,他们还是需要定期的更换的。
文件类型: png image001.png (555.2 KB, 10 次查看)
shubl 当前离线
旧 2015-11-17, 15:45   只看该作者   #5
hjs1223 hjs1223 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时级别:22 | 在线时长:576小时 | 升级还需:45小时
Uid: 31917
注册日期: 2007-01-08, 14:52
来自: 青岛 惜福
感谢: 19
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 11 hjs1223 向着好的方向发展
Uid: 31917
来自: 青岛 惜福
感谢: 19
5 个帖子获得 5 次感谢
小兄弟,先去补补印刷基础知识。学习一下cmyk 还有专色基础知识。你就懂了。
hjs1223 当前离线
旧 2015-11-17, 15:48   只看该作者   #6
w03068125 w03068125 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时
Uid: 368214
注册日期: 2013-09-27, 20:06
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
声望: 10 w03068125 向着好的方向发展
Uid: 368214
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
作者: wangce 查看帖子
大家好 我是新手:
最好把档案转个小文件发上来看看颜色,这样才能给你准确的意见。
w03068125 当前离线
旧 2015-11-17, 21:22   只看该作者   #7
5320320 5320320 当前离线
级别:33 | 在线时长:1263小时 | 升级还需:29小时级别:33 | 在线时长:1263小时 | 升级还需:29小时级别:33 | 在线时长:1263小时 | 升级还需:29小时
Uid: 206043
注册日期: 2011-01-18, 08:43
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 135金币
资产: 135金币
声望: 10 5320320 向着好的方向发展
Uid: 206043
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 135金币
资产: 135金币
柔印的印前为什么难学?因为没有文件处理的标准,应该就事论事,没有看到文件或(和)样品,这个问题没有讨论的价值。
5320320 当前离线
旧 2015-11-25, 16:36   只看该作者   #8
fbixx1985 fbixx1985 当前离线
Uid: 488539
注册日期: 2015-11-25, 16:19
声望: 10 fbixx1985 向着好的方向发展
Uid: 488539
作者: 5320320 查看帖子
太同意这个说法了,需要就事论事的讨论才有意义
fbixx1985 当前离线
旧 2015-11-30, 17:13   只看该作者   #9
sunhongbo120 sunhongbo120 当前离线
级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时
Uid: 260839
注册日期: 2011-10-25, 12:57
声望: 10 sunhongbo120 向着好的方向发展
Uid: 260839
可以使CMYK四色叠出来的,也可以是6个专色。很多方法都可以的。
sunhongbo120 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:54.
