旧 2015-10-12, 17:39     #1
ls1017 ls1017 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 438418
注册日期: 2014-12-20, 21:06
来自: 广东惠州
年龄: 39
声望: 10 ls1017 向着好的方向发展
ls1017 ls1017 当前离线
Uid: 438418
来自: 广东惠州
年龄: 39
默认 富士施乐C3300出现代码010-334是什么问题
富士施乐C3300出现代码010-334是什么问题.没有说明书 求指点
ls1017 当前离线
旧 2015-10-14, 13:01   只看该作者   #2
xjr2005 的头像
xjr2005 xjr2005 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时
Uid: 170509
注册日期: 2010-06-27, 11:36
声望: 10 xjr2005 向着好的方向发展
xjr2005 的头像
Uid: 170509
010-334 Heat Roll NC Sensor Broken Fail
· (Center Control Temp. Sensor 温度- Rear Control Thermistor 温度)连续10 次以上
为90 (NVM) ℃以上时。
· (Rear Control Thermistor 温度- Center Control Temp. Sensor 温度)连续10 次以上
为70 (NVM) ℃以上时。
原因/处理
1. 关闭电源, 然后打开。
2. 检查以下项目。
· Fuser Assembly 的安装不良。
· Fuser Assembly 与主机的Drawer Connetor ( DP/DJ600) 上有Pin 的弯折、异物混
入、烧毁等。
· Fuser Assembly DJ600 到MCU PWB J431 间电线的断线、短路或接触不良
检查后若无问题, 则依序更换下列零件。
· Fuser Assembly (PL 7.1)
· MCU PWB (PL 18.3)
xjr2005 当前离线
旧 2015-10-15, 10:36   只看该作者   #3
ls1017 ls1017 当前离线
Uid: 438418
来自: 广东惠州
年龄: 39
ls1017 ls1017 当前离线
Uid: 438418
来自: 广东惠州
年龄: 39
谢谢大师.没有碰过这个机器.也是不知道换哪.呵呵
ls1017 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:15.
