◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
印刷中连线局部水油 大家怎么做
第 1 页,共 2 页
2015-10-17, 11:54
bamou
Uid: 479559
注册日期: 2015-10-02, 10:16
18
感谢: 15
bamou
Uid: 479559
18
感谢: 15
印刷中连线局部水油 大家怎么做
印刷中连线局部水油大家怎么做,譬如 有些产品需要在条码下面盖章或者打印日期码等等,那些位置不能有水油。
bamou
查找 bamou 发表的帖子
查找 bamou 发表的更多主题
bamou
查找 bamou 发表的帖子
查找 bamou 发表的更多主题
2015-10-19, 13:37
许靖平
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
许靖平
Uid: 471454
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
bamou
挖胶布啊,不过油的地方刀片割掉胶布面层就可以
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 许靖平 表示感谢:
bamou
(2015-10-19),
wlx0755
(2017-11-10)
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
2015-10-19, 14:05
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
楼上说得对!就是割橡皮布,不过不要用太好的橡皮布,不然不好分层,有那种比较好分层的橡皮布卖,价格也便宜。
右列会员因为此帖价值甚高向 scgl 表示感谢:
bamou
(2015-10-19)
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-10-19, 14:07
ksyocheer
Uid: 23335
注册日期: 2006-09-17, 17:03
340
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 174金币
资产: 174金币
ksyocheer
Uid: 23335
340
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 174金币
资产: 174金币
用墨斗油呀,哪能割得那么好!要求效果好的话用印刷座
ksyocheer
查找 ksyocheer 发表的帖子
查找 ksyocheer 发表的更多主题
ksyocheer
查找 ksyocheer 发表的帖子
2015-10-19, 14:13
许靖平
Uid: 471454
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
许靖平
Uid: 471454
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
墨斗油的厚度比较难达到连线油的厚度哦,而且粘花过底的几率也比连线的高很多
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
2015-10-19, 14:23
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
楼主就是要避开一些条码和打码的位置,没那么精确要求的,割橡皮这点技术还是有的,就看你用什么方法咯。
bamou
(2015-10-19)
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-10-19, 16:31
bamou
Uid: 479559
18
感谢: 15
bamou
Uid: 479559
18
感谢: 15
大家都是用割橡皮布的方法,有没有办法可以将割橡皮布的动作提前作,也就是不要在机器上做 很浪费时间。
bamou
查找 bamou 发表的帖子
查找 bamou 发表的更多主题
bamou
查找 bamou 发表的帖子
查找 bamou 发表的更多主题
2015-10-19, 20:29
chenliangks
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
chenliangks
Uid: 180988
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
bamou
油座上局部油效果最好的是铝基树脂版,其实就跟柔印差不多
成本高,而且版被压到的话大多需返厂修复,不像胶布可以有很多办法解决压伤
不知楼主机器油座用的胶布是带铝夹的 还是 无铝夹另装胶布夹
前者,第一次割好了日后翻单很好定位
后者,胶布夹只要不拆以后翻单也可定位
至于第一次印刷时割胶布这个时间,基本上是省不了的^_^
chenliangks
查找 chenliangks 发表的帖子
查找 chenliangks 发表的更多主题
chenliangks
2015-10-20, 09:43
bamou
Uid: 479559
18
感谢: 15
bamou
Uid: 479559
18
感谢: 15
chenliangks
前者,第一次割好了日后翻单很好定位
后者,胶布夹只要不拆以后翻单也可定位
是带夹的,第二次定位没有问题,最多是松松紧紧而已。谢谢大家
bamou
查找 bamou 发表的帖子
查找 bamou 发表的更多主题
bamou
查找 bamou 发表的帖子
查找 bamou 发表的更多主题
2015-10-20, 10:45
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
bamou
你说的这个方法我们也曾经想过,就是觉得上机后再割确实很麻烦,也有点不好操作,毕竟赶时间嘛!我们曾经想过CTP打原尺寸蓝纸,上机前贴在橡皮上割好。后来第一次发现这蓝纸其实是不能和印版一样方向的,因为印在橡皮上的图案是反方向的。第二次方向是对的,可是在下面割好,上机后发现位置完全不一样,最后只好放弃了。
bamou
(2015-10-21)
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-10-21, 15:50
许靖平
Uid: 471454
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
许靖平
Uid: 471454
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
scgl
连线的时候油座先不上油,跟着压印开一手过来就可以了,油墨没有干过来一下就可以看到印子了。那时候在油座上隔胶布快得很也很简单
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
2015-10-21, 17:32
12
刷前
Uid: 473478
注册日期: 2015-08-26, 20:29
来自: 深圳龙岗
年龄: 39
44
现金: 46金币
资产: 46金币
刷前
Uid: 473478
来自: 深圳龙岗
年龄: 39
44
现金: 46金币
资产: 46金币
请教下,割胶布是不是就是橡皮布呀,橡皮布不是很贵的吗,割了下次不是用不了了
刷前
查找 刷前 发表的帖子
查找 刷前 发表的更多主题
刷前
查找 刷前 发表的帖子
查找 刷前 发表的更多主题
2015-10-21, 18:11
13
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
许靖平
是呀!我们就是这样做的,这不还是要停机嘛!他是想在之前就割好,上机就可以。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-10-21, 18:34
14
chenliangks
Uid: 180988
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
chenliangks
Uid: 180988
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
由于张紧和拉伸的关系,下面割好装上去一拉后避油处就变大了,位置更偏的厉害,所以没办法上机前割好
我们试过压印一手上去后,把胶布拆下来割,这样比较好割些,但是装上去后,总会有轻微的位置和大小误差,后来想了想,其实就跟翻单时的误差一样的道理,胶布天地张紧不可能跟第一次一模一样,故每次都会有轻微的误差
chenliangks
chenliangks
2015-10-22, 09:51
15
许靖平
Uid: 471454
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
许靖平
Uid: 471454
188
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
chenliangks
这样在机器上割的话误差会比拆下来割的要小一些的,只要装好胶布紧好,可以一路开的时候再割,割好了就可以上油可以马上印刷。如果车头长的话割的位置积油了多少都会有点误差的。不过这些应该都是可以在接受范围内吧。
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-08 13:46
