2006-05-15, 14:03 | #1 | ||
用八开胶印机印刷酒类、药品、食品、饮料、日用品等产品的包装或商标具有成本低廉、操作简单、质量稳定、方便快捷等特点,目前已被中小型印刷企业广泛采用。 以下谈谈实际工作中拼版时应考虑的一些问题。 1.商品包装或商标的设计大部分采用电脑制作,输出分色胶片之后进行晒版,然后上机印刷。无论是手工拼版,还是电分拼版,都要考虑印刷的后工序,如裁切、压凸、烫印、覆膜等是否会受前道工序的影响。 2.酒标或食品、饮料包装,通常都是内外包装一体化。粘贴在酒瓶上的商标主要由帽标和身标两部分组成。帽标形状不规则,且图案复杂,大多数都要进行模切。拼版时帽标和身标要分开,帽标不能紧靠身标,帽标之间也要留出模切、压痕的余地。 3.注意成品尺寸的大小。商标拼成八开大版后,四周要留出约3mm的毛料出血余地,否则,裁切和模切后就会因白边而影响产品质量。 4.如果商标的上、下方有实地或平网,拼版时就要将实地或平网拼在一起。例如,酒标下方有实地,拼版时应将实地与实地角对角地拼在一起,这样在裁切时,一刀可以裁出上 下两个商标,不会存在白边问题。 5.拼版时要考虑开纸下料、如何确定叼口的问题。对于小规格八开纸(39cm × 27cm)和大规格八开纸(30cm×42cm),若拼出来的是满版满沿,且在商标某一边的成品尺寸内有1.5cm不印文字,图案的空白处时,可以借用此白边作为印刷的叼口位置。 6.手工拼版一般是在用透明胶片拷贝出来的拼版坐标上进行的。拼版时成品尺寸要准确,且摆放端正,不能出现歪斜。对于小商标,在拼版时摆放的数量多,为防止拼版中途出现尺寸混淆,应借助透明的拼版坐标,标注出商标纵横两个方向上精细线条、文字、图案部分的准确位置。 7.拼版时,要求将规矩线,十字线、中线、拖梢线、角线、色块、叼口等位置标注清楚,且各种线条不应在商标的成品尺寸内,否则,裁切不掉的脏线、色块会影响商标成品的外观。如果线条或色块过长可用刻刀刮短;已经晒版的可用修版膏在PS版上予以修正。 8.分色后的胶片需要拼成大版,若胶片是16开、32开、64开等小规格,则需要连版拼接,由于胶片具有一定的厚度,胶片之间相互折叠,容易在晒PS版或拷贝胶片时在折叠处产生间隙,使真空泵无法紧密吸合,导致晒出来的印版产生掉版、网点发虚、不上墨等故障。 解决方法:一是在电脑上输出八开大版;二是拼版时根据实际情况巧妙修剪,用刻刀将胶片边缘处刮薄以避免折叠。 9.商标或包装产品,大多数是多色套印,只有拼版准确,才能达到精确套印。拼版顺序为: (1)先底色,后压色; (2)先拼浅颜色,后拼深颜色; (3)网点叠印出的文字、线条、图案精度高,先拼; (4)先拼主要颜色,后拼次要颜色; 检验拼版质量最有效的办法是打样,拼出来的版在印刷之前,最好先进行胶印打样,检查套印是否准确、油墨色相是否与设计稿的色彩一致、图文线条是否有疏漏等,同时还要检查各单色、叠色色样的C、M、Y、K值,为客户准确提供校对文字、色彩.图案的真实依据。◎ |
