旧 2015-10-24, 15:50     #1
ybmk02 ybmk02 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 482903
注册日期: 2015-10-24, 15:18
声望: 10 ybmk02 向着好的方向发展
ybmk02 ybmk02 当前离线
Uid: 482903
默认 6501打印照片重影
打印照片重影了,223,1110都正常,校色也正常,大神指导一下啊?
ybmk02 当前离线
旧 2015-10-24, 21:24   只看该作者   #2
xjr2005 的头像
xjr2005 xjr2005 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时
Uid: 170509
注册日期: 2010-06-27, 11:36
声望: 10 xjr2005 向着好的方向发展
xjr2005 的头像
Uid: 170509
是不是换了代用单鼓,如果是的话有可能是鼓直径不一样造成的;如果是某一个颜色单独换的话就没办法了,如果是四色一起换的话,只要调一下转印带的线速度选项就行了。还有一种可能就是转印带主动棍有轻微的打滑现象;还有就是鼓刮板不好,导致鼓的阻力过大,使鼓转速出现异常但不报错。以上几种情况在做各种调整时都能正常完成,但打出来就会重影。你可参考一下。
xjr2005 当前离线
旧 2015-10-25, 07:24   只看该作者   #3
ybmk02 ybmk02 当前离线
Uid: 482903
ybmk02 ybmk02 当前离线
Uid: 482903
的确是转印带的故障,查了一天这故障
ybmk02 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 12:09.
