◆- 印后及出版发行
★- 印中印后技术交流区
◆- 印后及出版发行
自己有办法手工胶订封面带有书脊的书吗?
第 1 页,共 2 页
2015-10-25, 19:07
jununj2
Uid: 30484
注册日期: 2006-12-07, 14:55
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
自己有办法手工胶订封面带有书脊的书吗?
有一本书,200页(相当于100张纸),需要胶订(封面有书脊),公司里的胶订机坏了,没办法,只好上外面的打印店去胶订,结果,一圈跑下来去了三家店,因为封面有书脊,他们胶订时,书脊老是偏,不能在书脊的位置居中,而且偏得厉害。而且裁切成品时,误差也太大了,比如说让他们左边空白留22毫米,他们说控制不准,只给留了2厘米,而且裁出来的成品还留白,封面盖不住书芯,看着别扭死了。问一下,自己能不能手工胶订,裁切时回公司裁,公司里的裁刀尺寸还是精准的。
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
2015-10-25, 19:37
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
注册日期: 2012-04-10, 20:05
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
1、先用白胶版纸(120克)书芯胶装上(马路边上的打印店胶装)。
2、胶好后将封面封底裁切掉,(留书脊处和边胶位处—8mm)
3、用彩色封面粘上去。
先知三日,富贵十年。
右列会员因为此帖价值甚高向 zhaolinzlzz 表示感谢:
jununj2
(2015-10-25)
zhaolinzlzz
查找 zhaolinzlzz 发表的帖子
查找 zhaolinzlzz 发表的更多主题
zhaolinzlzz
2015-10-25, 20:07
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
zhaolinzlzz
3、用彩色封面粘上去。
1,您说的白胶版纸,就是厚的白纸吧。
2,把封面封底裁掉,留的8MM,是不是指的封面和封底不裁完?各留8MM?还是说负8MM?
3,最后用彩色封面粘上去这一步,怎么粘?自己用什么粘?
最后再说一下,打印店给我胶订的一本就是书脊偏了,所以他们把封皮撕下来了,只留下书芯在我手里,如果自己打个封面,怎么能粘上去?
另外再问一下,胶订好的书,是不是要过多少小时后再翻看,否则会裂开?
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
2015-10-25, 20:20
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
按理说正规一点的打印店,装订个带书脊的不应该是事。
说的是留8mm,是用来上侧胶的。
怎么能粘上去?手工粘一去。
热溶胶干的很快,5分钟就结实了。
zhaolinzlzz
zhaolinzlzz
2015-10-25, 20:43
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
zhaolinzlzz
说的是留8mm,是用来上侧胶的。
怎么能粘上去?手工粘一去。
热溶胶干的很快,5分钟就结实了。
热溶胶是不是还要专门用胶订机?要升温的机器?——没这个条件。自己买什么胶水能粘上封皮?要方法简单的。——另外,我在打印店里看到,他们最后没办法了,好像是把封皮扯下来,然后用什么双面胶把新封皮粘上去了。
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
2015-10-25, 22:27
chaojujohn
Uid: 440061
注册日期: 2015-01-03, 20:48
chaojujohn
Uid: 440061
其实不需要的,用那种手工热熔胶枪浪费一点也是可以的。裁刀裁准确後,热熔胶温度到了就涂上去再用刀片削平就可以了,最后还有余温的时候把封面贴上去,基本上和胶装机的效果差不多,温度一定要控制好。
右列会员因为此帖价值甚高向 chaojujohn 表示感谢:
jununj2
(2015-10-25)
chaojujohn
查找 chaojujohn 发表的帖子
查找 chaojujohn 发表的更多主题
chaojujohn
查找 chaojujohn 发表的帖子
2015-10-25, 22:50
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
chaojujohn
好,谢谢。刚才在网上查了查,手工热熔胶枪有卖,1W、2W的规格,我以为是价格,吓了一跳,一万二万,后来才明白是型号。好像价格也不贵,才几块钱?包括胶枪和胶条吧?您说粘封面效果也行?那就买一个。别人说用502胶水,万能胶,也能粘封面,是不是不如这个胶枪吧?
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
2015-10-26, 09:29
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
刚才在网上查热溶胶枪,想买一把,结果,看到家装工具打折套装佛兰士288元(我可不是在这里做广告,因为不懂,想问问大家是不是划算,另外这些工具是不是适用,质量如何,也能粘书粘家具吗?),想一次到位,里面好像啥都有,搬子,钻具,是不是也能用于打眼啥的,修啥东西全有了?不知道是不是太浪费了。家里的免漆家具和免漆门现在都开裂了,想正好买了粘粘,不知道是不是行。
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
2015-10-26, 10:28
lanmao0532
Uid: 273934
注册日期: 2011-12-26, 16:35
365
感谢: 17
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 184金币
资产: 184金币
lanmao0532
Uid: 273934
365
感谢: 17
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 184金币
资产: 184金币
十元钱就搞定的事,费那个脑子。去快印店。
lanmao0532
查找 lanmao0532 发表的帖子
查找 lanmao0532 发表的更多主题
lanmao0532
查找 lanmao0532 发表的帖子
2015-10-26, 11:17
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
现在的小型胶装设备也有精度高的,建议楼主还是找一家快印店做比较好,要靠自己手工粘封面,数量少还好,如果几千本以上的话,那还不玩死你呀!
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-10-26, 15:06
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2
Uid: 30484
10002
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
lanmao0532
第一家20元,第二家15元,而且装得都不怎么样,达不到自己的要求。费时间不说,关键是不理想。
scgl
就一两本,关键是自己想做得好一些,在外面做的不好,还贵。如果自己能做,以后就能不求人了,自己动手丰衣足食。
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
jununj2
查找 jununj2 发表的帖子
查找 jununj2 发表的更多主题
2015-10-26, 16:12
12
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
jununj2
如果是一两本的话问题不大,买一台小型胶装机就可以了,可以放在桌子上,这种机器我们是用来打样的,不能铣背只能单张胶头,也是热熔胶的,但是封面要另外自己手动刷胶黏上去。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-12-20, 18:03
13
chaojujohn
Uid: 440061
chaojujohn
Uid: 440061
jununj2
热熔胶枪和502区别很大的,502粘纸的时候翻页不靠谱。而且热熔胶凝固後还有书脊,黏上封面比较平整。其实很简单的,3块钱美工刀,15块热熔胶手工做得好也可以接近那种次一点的胶装机了
chaojujohn
查找 chaojujohn 发表的帖子
chaojujohn
查找 chaojujohn 发表的帖子
2015-12-20, 21:47
14
sinclatme
Uid: 143721
注册日期: 2010-01-28, 19:04
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
sinclatme
Uid: 143721
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
我们打样子都是数码后pur内页,上皮的时候只接压痕后用好点的双面胶粘
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
查找 sinclatme 发表的更多主题
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
2015-12-21, 21:03
15
风之囝
Uid: 143027
注册日期: 2010-01-25, 13:05
年龄: 36
1890
感谢: 132
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 159金币
资产: 159金币
风之囝
Uid: 143027
年龄: 36
1890
感谢: 132
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 159金币
资产: 159金币
热熔胶枪完全满足你的需要!我们粘彩卡都好结实!
风之囝
查找 风之囝 发表的帖子
查找 风之囝 发表的更多主题
风之囝
查找 风之囝 发表的帖子
查找 风之囝 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-01 07:48
