旧 2015-10-28, 20:16     #1
dplleduv dplleduv 当前离线
Uid: 483648
注册日期: 2015-10-28, 20:11
声望: 10 dplleduv 向着好的方向发展
Uid: 483648
默认 丹麦原厂高能量LED固化系统
LED紫外固化系统的优缺点
LED紫外固化系统最大的优点就是冷光源,因为不会在印刷表面产生高温,适合于对各种温度敏感材料的印刷,但是由于LED光谱的单一性特点,所以对油墨有很高的要求。
丹麦DPL公司针对LED固化的特性开发的新型固化系统,具有多光谱,大功率,以及超长使用寿命的特性。
大能量输出: 该系统采用特殊开发的大功率LED芯片,系统输出功率达到120w/cm2,输出能量可达:120毫焦/cm2。
超长的工作寿命:经特殊设计的冷却系统保证了DPL LED芯片的超长工作寿命可达: 20000小时不衰减。
多光谱组合适应于不同的UV油墨:DPL LED固化系统采用高能量“DOSIS”控制方式,光谱波长: 365-395nm, 客户可以使用LED油墨或普通汞灯油墨
DPL LED固化系统采用“即插即用”式控制方式,适合各种型号的设备,方便设备厂家及最终用户的使用。
文件类型: pdf led curing.pdf (278.9 KB, 12 次查看)
dplleduv 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 13:58.
