旧 2015-10-29, 12:38     #1
bobomac bobomac 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时
Uid: 133280
注册日期: 2009-12-09, 12:47
年龄: 44
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
声望: 10 bobomac 向着好的方向发展
Uid: 133280
年龄: 44
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
默认 网屏8800机器自扫平网不居中?
机器为网屏8800一代,自检扫描平网为何上下距离会不一样?成平行四边形?还是哪里出了问题?
文件类型: png QQ图片20151029123200.png (29.8 KB, 3 次查看)
此帖于 2015-10-29 12:39 被 bobomac 编辑. 原因: 补充
bobomac 当前离线
旧 2015-10-29, 13:52   只看该作者   #2
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
没用过自检出过平网,但应该是正常的,只要出的版不是平行四边型就行。
从原理上来讲,每转一圈扫描约5mm,它这个平网应该完全是按镜头扫描线出来的。
shi-2000 当前离线
旧 2015-10-29, 14:07   只看该作者   #3
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
作者: bobomac 查看帖子
如果图像的长边是和咬口、版头方向平行的话,那可以排除是版材上版歪斜,可以不用管了
之所以扫平网是平行四边形,原因是目前绝大部分外鼓式热敏CTP曝光方式都是螺旋式曝光而不是直线式,这样的好处是可以连续曝光。
举个例子,如果是2400dpi的设备,那么一个光点的直径就是0.0106mm,512路激光的设备,一刷子(瞬间曝光的长度)大约就是5.42mm。螺旋式曝光就是按照“削苹果皮”一样的方式把图文通过螺旋式的顺序连续的曝光到版材上,激光小车中途是不用停的。
直线式曝光方法是在版材上直直的曝光一条(5.42mm),然后激光小车前进5.42mm后停住,再曝光一条,然后激光小车再前进。。。。这种方法速度慢,而且接缝地方有可能出现蓝线。
回到楼主的问题,为什么上下距离不一样,原因就是在螺旋曝光过程中,激光从版头起始位置开始曝光,当曝光到版尾结束位置已经有一个时间差,这时激光小车已经移动了一点(3mm)了。8800的滚筒周长约1131mm,一刷子长度约5.42mm,你测出来的差异约3mm,那么我猜你曝光所使用的版材宽度应该是6XXmm(745*660?)
一家之言,仅供参考!
mond_e 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
bobomac (2015-10-29)
旧 2015-10-29, 21:36   只看该作者   #4
qujunming 的头像
qujunming qujunming 当前离线
级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时
Uid: 34617
注册日期: 2007-02-26, 12:56
来自: Hangzhou.Zhejiang
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14 qujunming 向着好的方向发展
qujunming 的头像
Uid: 34617
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
现金: 597金币
资产: 597金币
芯片级工程师就是不一样啊
QQ群 5320898 欢迎前来交流
qujunming 当前离线
旧 2015-11-03, 11:54   只看该作者   #5
shuser shuser 当前离线
级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时
Uid: 1735
注册日期: 2005-01-06, 14:54
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 shuser 向着好的方向发展
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
网屏CTP自检,螺旋式曝光,没做校正,上下距离不一样也正常的。通过电脑RIP发过去的文件,机器有校正的,你出版看,上下就一样了。
shuser 当前离线
旧 2015-11-06, 13:29   只看该作者   #6
网屏广州周工 网屏广州周工 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
Uid: 285038
注册日期: 2012-03-04, 16:20
0 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 网屏广州周工 向着好的方向发展
网屏广州周工 网屏广州周工 当前离线
Uid: 285038
0 个帖子获得 2 次感谢
8800有个密码,打开后会变成步进式曝光,就是不歪了,只是很慢,适合3D立体印刷和视必达II代网点用。
网屏广州周工 当前离线
旧 2015-11-06, 13:30   只看该作者   #7
网屏广州周工 网屏广州周工 当前离线
Uid: 285038
0 个帖子获得 2 次感谢
网屏广州周工 网屏广州周工 当前离线
Uid: 285038
0 个帖子获得 2 次感谢
这个也是网屏跟柯达抢3D市场失败的原因
网屏广州周工 当前离线
旧 2015-11-06, 15:55   只看该作者   #8
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: 网屏广州周工 查看帖子
还是网屏的周工明白啊,不过,本机测试不做校正也谈不上缺点吧,RIP过去的正常的。柯达的机器普通出版也用步进,有空要问下柯达工程师哈。
shuser 当前离线
旧 2015-11-06, 15:59   只看该作者   #9
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: 网屏广州周工 查看帖子
这个也是网屏跟柯达抢3D市场失败的原因
原来网屏3D失败是因为网屏的机开器普通出版参用了螺旋曝光
shuser 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 11:05.
