旧 2015-11-05, 17:44     #1
ybmk02 ybmk02 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 482903
注册日期: 2015-10-24, 15:18
声望: 10 ybmk02 向着好的方向发展
ybmk02 ybmk02 当前离线
Uid: 482903
默认 6500出现2451故障码!求大神指点!
载体缺粉吗?226是不是碳粉浓度值检测?
ybmk02 当前离线
旧 2015-11-06, 17:54   只看该作者   #2
175818451@qq.com 175818451@qq.com 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时
Uid: 335194
注册日期: 2013-03-22, 12:24
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
声望: 10 175818451@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 335194
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
呲牙
黄色充电架!!!黄色充电架!!!黄色充电架!!!黄色充电架!!!
旧 2015-11-06, 22:16   只看该作者   #3
xjr2005 的头像
xjr2005 xjr2005 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时
Uid: 170509
注册日期: 2010-06-27, 11:36
声望: 10 xjr2005 向着好的方向发展
xjr2005 的头像
Uid: 170509
有可能是载体老化缺粉,也有可能是处理单元后插头接触不良。226是碳粉浓度初始化。
xjr2005 当前离线
旧 2015-11-07, 15:13   只看该作者   #4
aheron aheron 当前离线
级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12 aheron 向着好的方向发展
aheron aheron 当前离线
Uid: 2125
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
在IO CHECK里输入54-00 按开始,那个数值会往下降,降到120左右停止退出就行了
aheron 当前离线
旧 2015-11-09, 11:09   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
先检查黄色充电 然后进维修模式 机器环境 里面I/0 输入代码54 按开始 看数字降低到190 就好了。按停止重新开关机 。
如果数字一直没有下降 请立即停止 请立即停止 请立即停止 更换黄色电晕。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
zhicn_16 (2015-11-09)
旧 2015-11-09, 12:47   只看该作者   #6
ybmk02 ybmk02 当前离线
Uid: 482903
ybmk02 ybmk02 当前离线
Uid: 482903
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
数字降到30了,怎么处理?可以升吗?
ybmk02 当前离线
旧 2015-11-09, 16:11   只看该作者   #7
839331739 839331739 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 408721
注册日期: 2014-06-11, 14:38
17 个帖子获得 21 次感谢
资产: 241金币
声望: 10 839331739 向着好的方向发展
Uid: 408721
17 个帖子获得 21 次感谢
资产: 241金币
作者: ybmk02 查看帖子
数字降到30了,怎么处理?可以升吗?
那个只是把碳粉浓度降低!就是不断的把黄色碳粉送到废粉盒里面!然后放多了也没事!不过过浓就会保代码~~
839331739 当前离线
旧 2015-11-11, 11:17   只看该作者   #8
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: ybmk02 查看帖子
数字降到30了,怎么处理?可以升吗?
基本上好像很难 很难,不行就换载体把。二手机基本上到手都是要换载体的。
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 07:43.
