旧 2015-11-08, 22:19     #1
hdu hdu 当前离线
级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时
Uid: 335407
注册日期: 2013-03-23, 16:57
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
hdu hdu 当前离线
Uid: 335407
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
默认 转:柔印机长总结出来的20项数据
1. 水墨印刷开槽机开机时所需空气压力一般在6-8Kgf/cm2之间。
2. 水墨印刷开槽机在调整送纸器位置时,前门与后挡板间隙比纸板宽度大1-2mm,
以使纸板能够整齐堆码,自由落下为宜。
3. 水墨印刷开槽机在调整送纸器位置时,左右挡板之间间距略比生产纸板长度大2-3mm
4.
水墨印刷开槽机送纸轮与送纸辊之间的间隙,要比纸板厚度小0.1~0.3mm。
5.
调整开槽刀上刀与下刀槽的接合深度时,应控制在1.5~2.0mm范围内,原则上做三层时可比五层小些。
6.
水墨印刷开槽机模切胶垫的维护方面,正常使用时将切刀深度控制在1.3~1.5mm左右,并及时清除胶垫表面杂物和毛刺。
7. 水墨PH值最理想的范围是8.5-9.2。
8. 水墨印刷机钢刮刀的厚度一般选择0.15mm。
9. 柔性版印刷压力一般在10N/cm2-50 N/cm之间。
10. 纸箱印刷用柔性版常用的规格是3.94mm。
11.
目前,采用柔性版印刷方式印制瓦楞纸箱常用的加网线数为40-80线/英寸。
12. 一般,网纹辊线数是印品加网线数的4-5倍。
13. 柔性树脂版无法再现5%以下的网点。
14. 柔性版的耐印力在50-100万印之间。
15. 激光雕刻网纹辊技术使雕刻线数可达到1000线/in的高精度。
16. 当pH值低于8.2时,水基油墨的黏度会升高、干燥会加快。
17.
一些特殊的水基油墨的pH值范围不同于普通水基墨,金银墨的pH值为7.5~8.0。
18.
一般pH值稳定剂的用法是每30~40分钟加入总墨量的1~2%搅拌均匀,或将稳定剂加入循环墨泵中。
19. 水墨印刷中,消泡剂的添加量一般不超过0.5%。
20. 水墨中添加界面活性剂时,添加比例最多不能超过2 %。
hdu 当前离线
旧 2015-11-09, 15:56   只看该作者   #2
w03068125 w03068125 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时
Uid: 368214
注册日期: 2013-09-27, 20:06
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
声望: 10 w03068125 向着好的方向发展
Uid: 368214
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
谢谢,收藏。纸箱印刷机同柔印机的区别在哪里?
w03068125 当前离线
旧 2015-11-09, 18:49   只看该作者   #3
-700度 -700度 当前离线
美女 级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 102059
注册日期: 2009-06-23, 12:20
12 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 -700度 向着好的方向发展
-700度 -700度 当前离线
Uid: 102059
12 个帖子获得 15 次感谢
回楼上,印书本的印刷机同胶印机区别在哪里?呵呵,开个玩笑。
分类不同,柔印机可以印纸箱,也可以印标签。胶印机有能印纸箱的,也能印其他物品的
-700度 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:12.
