旧 2015-11-08, 22:24     #1
hdu hdu 当前离线
级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时
Uid: 335407
注册日期: 2013-03-23, 16:57
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
hdu hdu 当前离线
Uid: 335407
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
默认 转:资深海德堡机长谈印刷变色的解决方法
在使用海德堡印刷机的时候,往往在使用一段时间后可能会出现印品变色的情况,对于这一情况,我们广大的海德堡印刷机使用者往往无从下手,而且要花费大量的时间和金钱来维修这一情况,针对这一情况,我向大家介绍几个本人人为比较有效的方法,希望在大家使用的过程中能够起到作用。
1.首先我们应该检查我们印刷品在版面上的设计是否合理,比如把墨量比较大的图案(或者是四色网的叠加)放在拖稍位置,对于这样的版面设计肯定是不利于我们印刷出高质量的印刷品的,我们应该把他们放在叼口位置,这样有利于叼牙对纸张的控制,更容易印刷出不变色的印刷品。
2.如果已经出现了印刷品变色的情况,我们不要开始就下印刷机本身的问题这样的结论,我们应该先在印刷机的外围寻找原因,我们首先应该使用放大镜观察印刷版上的网点,检查它是否已经出现的网点的变形,如果发现在印刷版上已经出现了网点的变形,那么我们应该对片子进行检查,排除在出片的时候的问题。
3.在我们排除了片子问题之后,我们应该检查墨路系统是否出现问题,检查墨路系统我们可以用很简单的方法,首先我们使用洗车水(可加水)将墨路彻底清洗干净,停车后我们应该检查墨路中是否有白色结晶的颗粒物存在,如果我们发现有这样的物质存在,那么出现的变色情况有可能是结晶物质堆墨尔产生的印刷品局部变色,这种变色往往更体现出来的品刷品局部色彩偏色。在洗车后没有发现这些结晶物质,我们重新启动印刷机,打墨到每一根墨辊,打墨结束后我们合上靠版墨辊和靠版水辊,检查压力是否达到标准,如果没有,我建议将所有墨辊压力重新调整,已达到较好的状态。
4.在墨路系统没有问题后,我们检查水路的情况,调整好靠版水辊,计量辊,水斗辊,及窜水辊之间的压力,特别要调整好中间辊的压力,在自己技术不够的条件下中间水辊在印刷过程中最好不要使用。
5.如果水墨路都没有问题,我们应该检查橡皮的衬垫是否是标准,我们建议衬垫的厚度应该为]35丝,橡皮布最好是品牌的带铝条的而且橡皮布最好是新的。新橡皮布在使用一段时候后最好再重新紧一次。
6.如果这些都做过之后热仍然没有解决变色问题,那么我们可能要考虑一下牙的问题了,我们应该清洗牙垫牙片,而且最好是摘掉弹簧进行清洗,我们有些厂家的领机只知道清洗牙垫,不知道清洗牙片其实这样使不对的。检查是否有死牙的情况,使用WD-40这样的高效除锈剂,并且对牙和牙轴进行打油,确保没有死呀。
7.查纸张下纸的情况,这包括下纸风的调节,纸张在前规的平整度,纸张与压纸片之间的配合,输纸皮带的运行情况等等。
8.在做过这些之后我们就可以试印了,在试印的时候我们最好选择比较好的铜版纸进行试印,避免纸张的问题对我们的影响。对于薄纸我们在压印上的风量要尽量开小,对于厚纸我们要适量开大。
9.在做完这些之后我们的印刷品可能就能解决变色问题了,当然也有解决不了的,如果做了这些努力我们的印刷品仍然变色尽快通知海德堡公司进行维修。让问题快速解决。
hdu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hdu 表示感谢:
重庆印刷工 (2015-11-19)
旧 2015-11-17, 16:50   只看该作者   #2
w03068125 w03068125 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时
Uid: 368214
注册日期: 2013-09-27, 20:06
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
声望: 10 w03068125 向着好的方向发展
Uid: 368214
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
看一看,支持楼主,虽然咱不会开机。
w03068125 当前离线
旧 2015-12-24, 11:50   只看该作者   #3
chta2074 chta2074 当前离线
Uid: 308204
注册日期: 2012-06-24, 12:21
声望: 10 chta2074 向着好的方向发展
Uid: 308204
学习了,很全面,对开印刷机的人有很大的帮助,印前的也可以了解一下,因为你们要拼版
chta2074 当前离线
旧 2015-12-24, 15:34   只看该作者   #4
mywiner mywiner 当前离线
级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时
Uid: 443598
注册日期: 2015-01-28, 18:44
感谢: 23
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 mywiner 向着好的方向发展
Uid: 443598
感谢: 23
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
学习了 开机还是一门高深的学问 机长不是一天练成的
mywiner 当前离线
旧 2016-01-14, 09:33   只看该作者   #5
lawman1207 lawman1207 当前离线
级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时级别:44 | 在线时长:2158小时 | 升级还需:47小时
Uid: 301488
注册日期: 2012-05-22, 15:51
感谢: 47
123 个帖子获得 139 次感谢
现金: 1238金币
资产: 1238金币
声望: 10 lawman1207 向着好的方向发展
Uid: 301488
感谢: 47
123 个帖子获得 139 次感谢
现金: 1238金币
资产: 1238金币
這些不是印刷師傅每天一開機印都是要做的工序嗎?
lawman1207 当前离线
旧 2016-02-03, 13:57   只看该作者   #6
bluestorm1 bluestorm1 当前离线
级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时
Uid: 230747
注册日期: 2011-05-31, 23:47
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
声望: 10 bluestorm1 向着好的方向发展
Uid: 230747
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
学习了,谢谢楼主的分享,虽然我不是开机的,但多了解一些,也是有很大帮助的。
bluestorm1 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:28.
