旧 2015-11-18, 10:02     #1
hbqclq hbqclq 当前离线
级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时
Uid: 143692
注册日期: 2010-01-28, 16:53
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
声望: 10 hbqclq 向着好的方向发展
hbqclq hbqclq 当前离线
Uid: 143692
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
默认 施乐700频繁报045-360
施乐700报045-360。出045-360后重启机器,可以复印,打印一两张又报045-360,复印没有问题,求解
hbqclq 当前离线
旧 2015-11-18, 10:06   只看该作者   #2
hbqclq hbqclq 当前离线
Uid: 143692
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
hbqclq hbqclq 当前离线
Uid: 143692
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
有说是激光器排线没插好,插了N次,快把排线插废了还是不行,报激光器换了,排线换了不行
hbqclq 当前离线
旧 2015-11-18, 13:39   只看该作者   #3
caoyongquan caoyongquan 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:118小时 | 升级还需:22小时级别:9 | 在线时长:118小时 | 升级还需:22小时级别:9 | 在线时长:118小时 | 升级还需:22小时
Uid: 127494
注册日期: 2009-11-17, 08:59
声望: 10 caoyongquan 向着好的方向发展
Uid: 127494
原创 是转印感应器问题
作者: hbqclq 查看帖子
是转印感应器问题,你实施看看是转印感应器问题,你实施看看是转印感应器问题,你实施看看是转印感应器问题,你实施看看是转印感应器问题,你实施看看是转印感应器问题,你实施看看是转印感应器问题,你实施看看
caoyongquan 当前离线
旧 2015-11-18, 18:02   只看该作者   #4
dcj277185974 dcj277185974 当前离线
级别:47 | 在线时长:2453小时 | 升级还需:43小时级别:47 | 在线时长:2453小时 | 升级还需:43小时级别:47 | 在线时长:2453小时 | 升级还需:43小时级别:47 | 在线时长:2453小时 | 升级还需:43小时级别:47 | 在线时长:2453小时 | 升级还需:43小时级别:47 | 在线时长:2453小时 | 升级还需:43小时级别:47 | 在线时长:2453小时 | 升级还需:43小时级别:47 | 在线时长:2453小时 | 升级还需:43小时
Uid: 413298
注册日期: 2014-07-08, 20:54
现金: 151金币
资产: 151金币
声望: 10 dcj277185974 向着好的方向发展
Uid: 413298
现金: 151金币
资产: 151金币
应该是服务器,要重做系统了。前段时间我的也是这样,频繁报这个代码,偶尔能打一、两张,后来海贼给我重发了硬盘,这段时间一直没出这个代码了。
dcj277185974 当前离线
旧 2015-11-18, 22:07   只看该作者   #5
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
不知道楼主能否看懂?
045-360 Cont IF Error Y Fail
Bsd-on:CH6.9
The MCU PWB detected an error with the image sync signal from the External ESS (DFE) to the IOT. (Y)
The detection function works only during a print job from the External ESS (DFE), so turning OFF then ON the IOT will clear this Fail. However, if a print job is run again from the External ESS (DFE), this fault may sometimes reoccur. The image sync signal is routed from External ESS (DFE) to VSEL PWB to BP PWB to MCU PWB.
Procedure
Check if the cable is properly connected between the External ESS (DFE) and the VSEL PWB. If it is good, replace the following parts in order:
Cable between External ESS (DFE) and VSEL PWB
I/F PWB on the part of External ESS (DFE)
VSEL PWB (PL 35.2)
balenofeng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:08.
