750i打印宋体字特别细 颜色很淡
2015-11-27, 14:41
咚_天
Uid: 484895
注册日期: 2015-11-05, 13:29
咚_天
Uid: 484895
750i打印宋体字特别细 颜色很淡
施乐750i印图片 灰度满块黑 网点正常,打印宋体细小文字时,颜色特别淡特别浅。在定音器前面卡一张纸取出转印带主键发现字还在转印带上面没有完全转印到纸上,求教各位大哥能否帮小弟解决一下。
咚_天
查找 咚_天 发表的帖子
查找 咚_天 发表的更多主题
咚_天
查找 咚_天 发表的帖子
查找 咚_天 发表的更多主题
2015-11-29, 19:54
870675272
Uid: 489145
注册日期: 2015-11-29, 19:42
来自: 不定
870675272
Uid: 489145
来自: 不定
完全转印到纸上是 不 可 能 的 ,手 动 补 点 粉 就 知 道 是 不 是 粉 下 得 少 ,鼓 架 活 动 板 推 开 ,从 洞 口 加 点 粉 进 支 就 知 了 ,如 果 浓 了 ,就 调 下 粉 大 点 ,我 的 调 在 40,最 好 用 新 鼓 来 试 ,防 止 鼓 老 化 造 成 误 判
右列会员因为此帖价值甚高向 870675272 表示感谢:
咚_天
(2016-01-06)
870675272
查找 870675272 发表的帖子
查找 870675272 发表的更多主题
870675272
查找 870675272 发表的帖子
2015-11-29, 19:56
870675272
Uid: 489145
来自: 不定
870675272
Uid: 489145
来自: 不定
完全转印到纸上是 不 可 能 的
870675272
查找 870675272 发表的帖子
870675272
查找 870675272 发表的帖子
2015-11-29, 20:00
870675272
Uid: 489145
来自: 不定
870675272
Uid: 489145
来自: 不定
手 动 加 从 鼓 架 下 粉 口 加 点 粉 看 看 如 果 黑 了 就 是 下 粉 少 调 下 粉 量 就 行 最 好 用 新 鼓 来 试 防 止 鼓 老 化 造 成 误 判,调 小 是 大 调 是 下 小
870675272
查找 870675272 发表的帖子
870675272
查找 870675272 发表的帖子
2015-11-29, 20:05
870675272
Uid: 489145
来自: 不定
870675272
Uid: 489145
来自: 不定
代 用 粉 不 好 找 适 合 的 有 高 温 粉 有 低 温 粉 高 温 出 鬼 影,底 温 磨 坏 鼓 蕊 多 试 几 家 找 不 到 只 好 买原厂的
870675272
查找 870675272 发表的帖子
870675272
查找 870675272 发表的帖子
2025-12-09 14:30
