旧 2015-12-19, 17:15     #1
lipengjun lipengjun 当前离线
级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 174418
注册日期: 2010-07-18, 21:17
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 10 lipengjun 向着好的方向发展
Uid: 174418
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
默认 理光复印机6001/7001出现代码SC204 SC300 SC305 SC306维修心得
使用6001快一年了,印量90W了,机子总的说还是顺心,没有大的毛病,刚购机,在二手店里看机试机时,机子就出现SC204代码,印几十上百张就会出现,只见师傅板子,部件换了几个,总算印个上百张没有出204了。机子回来后,没多久,SC204就时不时的光顾了,指望师傅上门,看来不行,该换的都被他换完了。通过上网查资料,有人断定是充电架的问题,我把充电架拿出来仔细观察发现电极丝平时看到的粗壮了很多,用刷子起不了作用,用刀片是最管用的,慢慢刮,很快就把它变苗条了。这招真管用,一直印了几十万都没有再出现SC204了。查代码表SC204是指激光信号反馈问题,我寻思应该是充电电压不稳导致信号有偏差而出现代码或者鼓电压不正常。
最近,机子出现黑色细道,断定是刮板到寿命了,90W了一直没有换鼓及组件,换了刮板,印个几十张还是会出现,看来鼓也要换了,又拆下来换鼓,换鼓后效果不错,但问题却又出来了,SC204又来了,印个几十上百张后,突然卡纸报代码有时是SC300,充电架在60W左右时报SC300后重新换了一个,一直还稳定的,换个鼓就不行了?只好又查资料,资料不多,有的是换鼓架后出现,换回来又好了,通过我仔细观察,发现报代码后,鼓是全黑的,说明充电突然之间就断了,鼓全黑,信号变了被侦查到了。毫无疑问,充电架及相关部件有异常。充电架取下来检查搞卫生,按百度上的,贴电工胶什么的,阻止漏电,但总时印不了多少张,机子就报警,如此反复,总个人都不好了,听见报警声就紧张。仔细观察充电架,发现弹簧生锈了,铁架上脏的地方,好像有放电的纹路。机子又要用,没办法,我又把原来的那个充电架拿出来,将它全部拆开,将铁架子用洗洁精铁丝网刷干净至发亮。再观察黑色绝缘块,发现靠电极丝边上的U型口周边有些地方电击至梳松了,用小刀刮干净!这个充电架的弹簧看上去还是新的发亮的,看来此架子是原装货,新购的是组件货,有些部件不是原装的了。因为不要清洁单元了,相关部件拆了就没有组装了,把电极丝,网装上去了,放回去印了上千张没问题,看来是修好了。心中一阵子好高兴。
今早,开机,又印了一些,又出现问题了,突然报警出现功能性错误,心中一惊,充电架还是不行?观察鼓表面,发现很干净。重启复印机后又出现了几次,只好查功能性错误是什么错识,7-403发现是SC306,查代码表发现是清洁电机断开,靠!本来就没有连清洁电机了,以前没有跳过这个代码,怎么又出现了?难道设置改了?以前不检测电机,现在又检测了?我只按网上的改过3901,将1改为了0,立即改回来,还是出现306,咨询卖充电架的,只说不要电机也是可以的,确实都印几十万也没有报过,仔细想想,我也是只是搞了卫生,清洁部件镙杆没有装回去,只好又装回去。顺带电机也装了,并接了上线,开机就报错SC305,立马查代码是清洁电机错误,看来电机不能接线,拔掉开机OK了。
文件类型: jpg 966666795485005428.jpg (54.5 KB, 66 次查看)
文件类型: jpg 2660617484554715344.jpg (49.3 KB, 48 次查看)
文件类型: jpg 7000372304500504911.jpg (63.0 KB, 51 次查看)
文件类型: jpg 8210519055387436453.jpg (74.6 KB, 61 次查看)
lipengjun 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 lipengjun 表示感谢:
wangyu1314 (2015-12-20), 我是傻孩子 (2015-12-19), 疯狂的小螺丝 (2015-12-21)
旧 2015-12-19, 17:37   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
写的挺好的 继续努力,使用二手复印机,自己一定要有些动手能力,不然使用成本要高不少。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2015-12-20, 12:46   只看该作者   #3
Uid: 174418
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
Uid: 174418
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
感谢版主的肯定,希望对大家有帮助!
lipengjun 当前离线
旧 2016-01-28, 22:21   只看该作者   #4
xinhan110 xinhan110 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
Uid: 498433
注册日期: 2016-01-28, 22:17
来自: 上海市徐汇区
声望: 10 xinhan110 向着好的方向发展
Uid: 498433
来自: 上海市徐汇区
我有个7001的印到70万 不定影了,,,,怎么整都不好
xinhan110 当前离线
旧 2016-02-25, 09:18   只看该作者   #5
Uid: 174418
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
Uid: 174418
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
大不了,换个定影组件,也许只是定影压力不够什么的
lipengjun 当前离线
旧 2016-03-04, 14:48   只看该作者   #6
huan luo huan luo 当前离线
级别:8 | 在线时长:101小时 | 升级还需:16小时级别:8 | 在线时长:101小时 | 升级还需:16小时
Uid: 342091
注册日期: 2013-04-27, 16:29
感谢: 63
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 huan luo 向着好的方向发展
Uid: 342091
感谢: 63
现金: 69金币
资产: 69金币
上面的朋友,你的问题不清楚呀!不定影是什么意思?是定不牢吗?如果不牢你要检查定影的紧合度。
huan luo 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 00:20.
