旧 2015-12-24, 08:49     #1
hzusb hzusb 当前离线
级别:19 | 在线时长:470小时 | 升级还需:10小时级别:19 | 在线时长:470小时 | 升级还需:10小时级别:19 | 在线时长:470小时 | 升级还需:10小时级别:19 | 在线时长:470小时 | 升级还需:10小时
Uid: 325694
注册日期: 2013-01-05, 18:07
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 hzusb 向着好的方向发展
hzusb hzusb 当前离线
Uid: 325694
现金: 69金币
资产: 69金币
默认 施乐3300手送故障问题
施乐3300左侧的纸盘5(手送盘)故障现象:经常好几张纸一起进,特别是铜板纸,普通纸好像还正常。前不久换过搓纸轮,故障没得到解决。
大家知道这是什么原因呢,我买来就这样的,要找卖机子的人解决吗?
hzusb 当前离线
旧 2015-12-24, 17:27   只看该作者   #2
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
搓纸轮下面还有一个防双张的轮呢。多张一块进的话问题应该出在那里。和搓纸轮关系不大
冰蓝 当前离线
旧 2015-12-25, 08:15   只看该作者   #3
hzusb hzusb 当前离线
Uid: 325694
现金: 69金币
资产: 69金币
hzusb hzusb 当前离线
Uid: 325694
现金: 69金币
资产: 69金币
谢谢回复,下面就是纸和纸盘了。是靠里面那个吗?
文件类型: jpg 1.jpg (1.53 MB, 8 次查看)
hzusb 当前离线
旧 2015-12-25, 08:50   只看该作者   #4
hzusb hzusb 当前离线
Uid: 325694
现金: 69金币
资产: 69金币
hzusb hzusb 当前离线
Uid: 325694
现金: 69金币
资产: 69金币
作者: 冰蓝 查看帖子
谢谢回复,搓纸轮下面就是纸和纸盘了,是靠面里那排轮子吗?
文件类型: jpg 1.jpg (1.53 MB, 7 次查看)
hzusb 当前离线
旧 2015-12-25, 14:14   只看该作者   #5
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: hzusb 查看帖子
里面那2个轮子。上面是搓纸。下面是防双张。
冰蓝 当前离线
旧 2015-12-25, 18:29   只看该作者   #6
hzusb hzusb 当前离线
Uid: 325694
现金: 69金币
资产: 69金币
hzusb hzusb 当前离线
Uid: 325694
现金: 69金币
资产: 69金币
作者: 冰蓝 查看帖子
这有办法解决吗?还是需要换配件?
hzusb 当前离线
旧 2015-12-28, 16:32   只看该作者   #7
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: hzusb 查看帖子
这有办法解决吗?还是需要换配件?
换套新轮子应该就能解决了。、、、、、
冰蓝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 冰蓝 表示感谢:
hzusb (2015-12-28)
旧 2015-12-28, 17:16   只看该作者   #8
hzusb hzusb 当前离线
Uid: 325694
现金: 69金币
资产: 69金币
hzusb hzusb 当前离线
Uid: 325694
现金: 69金币
资产: 69金币
作者: 冰蓝 查看帖子
换套新轮子应该就能解决了。、、、、、
好的,非常感谢,我试试看能不能解决。
hzusb 当前离线
旧 2015-12-28, 20:39   只看该作者   #9
jhy3051 jhy3051 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
声望: 10 jhy3051 向着好的方向发展
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
外面的轮子要求最低,只要能搓动纸张就好,如果卡纸而纸张基本在纸盒没动就是这个轮子实在不行了;打印双张是里面下面的轮子问题;如果纸张卡在里面两个轮子中间,则是里面上面轮子的问题。看照片外面的轮子很新换到里面下面试试,如果换过轮子后还是不行可以卸下里面上面轮子,用手转动下面的轮子,应该是有阻尼比较紧的,否则就是阻尼出问题了,可以找卖家商量。
jhy3051 当前离线
旧 2016-01-14, 17:49   只看该作者   #10
ok326000 ok326000 当前离线
Uid: 495696
注册日期: 2016-01-09, 15:07
声望: 10 ok326000 向着好的方向发展
Uid: 495696
纸的问题。。你买的铜版纸,几张粘住了。你先全部手动分开。再放手送。。
ok326000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:28.
