旧 2015-12-27, 13:51     #1
996156 996156 当前离线
级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
声望: 10 996156 向着好的方向发展
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
默认 今天遇到神一样的问题,柯美552 ,脱机
事情起因,客户打印了200份资料,由于中间发现错误,我就把当前任务取消了,客户修改完之后,重新打印,柯美552就是提示脱机。
以前也出现过脱机问题,但是过一会,就自己好了。
于是更换另一台电脑,同样是脱机。于是又换了第三台xp系统的电脑,同样是脱机。于是更换了一条网线,打印出一份后,又脱机。 然后又试了一下扫描功能,正常。于是重新安装了一下驱动,结果测试页可以打出来,1分钟后,又提示脱机。
文件类型: png 123.png (4.6 KB, 273 次查看)
文件类型: jpg 224.jpg (70.4 KB, 4 次查看)
此帖于 2015-12-27 14:08 被 996156 编辑.
996156 当前离线
旧 2015-12-27, 14:28   只看该作者   #2
chenchunbang chenchunbang 当前离线
级别:30 | 在线时长:1040小时 | 升级还需:45小时级别:30 | 在线时长:1040小时 | 升级还需:45小时级别:30 | 在线时长:1040小时 | 升级还需:45小时级别:30 | 在线时长:1040小时 | 升级还需:45小时级别:30 | 在线时长:1040小时 | 升级还需:45小时级别:30 | 在线时长:1040小时 | 升级还需:45小时
Uid: 238399
注册日期: 2011-07-07, 10:44
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
声望: 10 chenchunbang 向着好的方向发展
Uid: 238399
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
不用网线,用usb 连接电脑 试试。
chenchunbang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 chenchunbang 表示感谢:
996156 (2015-12-27)
旧 2015-12-27, 15:47   只看该作者   #3
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
继续试验如下,换了另一台交换机,单独的一台电脑,构成新的一个局域网,问题依旧,柯美552提示脱机。这时候想,是不是复印机的打印服务器某个地方脱焊导致的不打印,因为此时可以ping通。smb扫描发送正常。
就在此时,戏剧性的问题出现了,我把其中的一台电脑重启后,居然打印出来了一张测试页,此时根据测试页上的信息找到对应的电脑。重新打印,打印机继续提示脱机。崩溃了。于是把此电脑重启,居然又打印出来了。试了几次,每次都是重启后,都可以打印出测试页。然后又另外的电脑测试,也是每次重启后,都可以打印出测试页来。
这种现象,无语了。崩溃了。
现在是这么考虑的,电脑每次重启后,都可以短暂的链接成功打印机,所以测试页都可以打印出来。链接成功十几秒后,打印机又会跟电脑断开链接。为啥呢?难道是我那儿设置错误?一起用了2年了一直以来都很正常,以前也曾经出现过脱机现象,一般是换台电脑,或者是把网线重新插拔一下就ok了。
再次说一下,事情的起因是因为给客户打错了东西,当时挺慌忙的通过复印机的面板,删除了正在打印的东西。等客户弄完后,再次打印,就是这种结果了。
电脑系统也重新安装了。
996156 当前离线
旧 2015-12-27, 15:50   只看该作者   #4
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: chenchunbang 查看帖子
不用网线,用usb 连接电脑 试试。
谢谢提醒。一会用老方法,用数据线连接试一下。不过复印机距离电脑比较远,愁人。
996156 当前离线
旧 2015-12-27, 18:18   只看该作者   #5
太原好印通 太原好印通 当前离线
级别:16 | 在线时长:326小时 | 升级还需:31小时
Uid: 493379
注册日期: 2015-12-24, 15:56
来自: 太原
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 太原好印通 向着好的方向发展
太原好印通 太原好印通 当前离线
Uid: 493379
来自: 太原
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
作者: 996156 查看帖子
打印机属性-端口-配置端口-SNMP选项前对勾去掉
太原好印通 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 太原好印通 表示感谢:
ruiqiang0809 (2017-03-25), 前世今生018 (2018-07-07), 靖彩图文快印 (2022-04-20)
旧 2015-12-28, 11:23   只看该作者   #6
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
进维修里面做一下数据清除,或者错误清楚,重开设置IP。再试试看。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2015-12-29, 10:57   只看该作者   #7
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: 太原好印通 查看帖子
高人,水平真的不是一般的高。果然这样就解决了。
兄弟能否给个q,或者v,以后多多交流。
996156 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 996156 表示感谢:
ruiqiang0809 (2017-03-25), 我是傻孩子 (2015-12-30)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 12:08.
