旧 2015-12-30, 09:46     #1
mmqm mmqm 当前离线
级别:37 | 在线时长:1526小时 | 升级还需:70小时级别:37 | 在线时长:1526小时 | 升级还需:70小时级别:37 | 在线时长:1526小时 | 升级还需:70小时级别:37 | 在线时长:1526小时 | 升级还需:70小时
Uid: 189449
注册日期: 2010-10-18, 11:38
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 mmqm 向着好的方向发展
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
默认 貌似简单的问题,再次提出
请教各位开海德堡的大侠,在CP2000屏幕上,这个压力值到底应该设多少是正确的?是0.10,还是0.00?
我的橡皮滚筒包衬后与滚枕是平齐的。
文件类型: jpg 压力.jpg (217.1 KB, 21 次查看)
mmqm 当前离线
旧 2015-12-30, 10:04   只看该作者   #2
chta2074 chta2074 当前离线
Uid: 308204
注册日期: 2012-06-24, 12:21
声望: 10 chta2074 向着好的方向发展
Uid: 308204
这里的0.10指的是橡皮布上的油墨转移到承印物的最佳接触压力
chta2074 当前离线
旧 2015-12-30, 10:09   只看该作者   #3
brucesuu brucesuu 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 405262
注册日期: 2014-05-23, 09:49
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 brucesuu 向着好的方向发展
Uid: 405262
现金: -4金币
资产: -4金币
输出纸厚自动调节,也可以手动加减, 这个标准压力是0.1
brucesuu 当前离线
旧 2015-12-30, 10:19   只看该作者   #4
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
作者: brucesuu 查看帖子
好。我把它设成0.1。
那么,如果我现在印刷的纸张是0.1mm厚,在橡皮滚筒和压印滚筒之间的实际压力是多少?
mmqm 当前离线
旧 2015-12-30, 10:29   只看该作者   #5
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
作者: mmqm 查看帖子
好。我把它设成0.1。
不论你现在纸张厚度是多少,海德堡的压力都是默认为0.1mm,如果你觉得差一点,就手动再去加减。
scgl 当前离线
旧 2015-12-30, 10:37   只看该作者   #6
Uid: 308204
Uid: 308204
作者: mmqm 查看帖子
好。我把它设成0.1。
现在橡皮滚筒和压印滚筒之间的实际压力是0,也就是两滚筒之间表面刚好接触,我说的不知道对不对
chta2074 当前离线
旧 2015-12-30, 11:17   只看该作者   #7
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
作者: chta2074 查看帖子
思路有点对了。
老型号的海德堡SM102(手动调压)说明书上大概是这样说的:橡皮滚筒包衬包好后,和其滚枕平齐。压印滚筒直径和上面两个滚筒的滚枕直径是一样的。这时,把调压刻度盘转到“0”位,合压后,假设没有纸,橡皮滚筒和压印滚筒之间正好相切,没有压力;印刷时,因为压印滚筒上有一张纸,如果纸厚0.1mm,那么就自动产生0.1mm的压力。
现在的CP2000说明书上没有说明。。。。。。
mmqm 当前离线
旧 2015-12-30, 12:47   只看该作者   #8
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
作者: scgl 查看帖子
这个默认0.1mm,是在什么条件下的默认?此时的滚筒中心距是什么状况?
mmqm 当前离线
旧 2015-12-30, 12:59   只看该作者   #9
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
作者: mmqm 查看帖子
众所周知,海德堡的印版和压印滚筒是固定不动的,所以合压动作是由橡皮滚筒的三点悬浮动作来实现的,而印版滚筒和橡皮滚筒是走肩铁的,所以压力是始终不变的。当我们输入纸张厚度时,橡皮滚筒的三点悬浮装置会适当做出位置的调整,保证不论多厚的纸张,橡皮滚筒与压印滚筒之间的间隙都是纸厚减去0.1mm,而压力就始终是减去的那0.1mm。
这下明白了吗?
scgl 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 scgl 表示感谢:
vastgui (2016-02-28)
旧 2015-12-30, 13:18   只看该作者   #10
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
作者: scgl 查看帖子
这下明白了吗?
如果,现在印刷的纸张是0.2mm厚,我并没有把纸厚输入进去。而是直接调屏幕上的压力值。是不是应该调成0.00?
mmqm 当前离线
旧 2015-12-30, 13:38   只看该作者   #11
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
作者: mmqm 查看帖子
不行,因为不论你纸张厚度是多少,海德堡都会默认压力0.1mm,你不把纸张输入进去,机器上的滚筒间隙还是上一个产品的厚度,即便你调成0,但如果上一单产品厚度是0.5mm,那么怎么会标准呢?
scgl 当前离线
旧 2016-01-10, 16:37   只看该作者   #12
深山老道 深山老道 当前离线
Uid: 495809
注册日期: 2016-01-10, 15:59
声望: 10 深山老道 向着好的方向发展
深山老道 深山老道 当前离线
Uid: 495809
那个是默认压力值,只要重新输入纸张厚度,都是回到默认值。8
深山老道 当前离线
旧 2016-01-12, 21:30   只看该作者   #13
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
作者: scgl 查看帖子
橡皮滚筒和压印辊筒间的标准印刷压力是0.1mm,当你输入纸张厚度后机器会自动调整辊筒间距,让压力维持的0.1mm。
新机器正常情况下,不需要调节这里,最好也不要经常增加这里的压力。除非印双胶纸、轻质纸等一些质地比较疏松的纸时,才根据印刷效果的要求适当加大压力。强行加压时,务必保证肩铁清洁和橡皮咬口底纸平齐,否则振动会很大。
其实,为了改善印刷效果,增加印刷压力,也可以通过输入比纸张实际厚度小的数值,只要能通过双张检测,顺利合压走纸。
beyond9864 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 beyond9864 表示感谢:
旧 2016-02-26, 20:54   只看该作者   #14
sososs456 sososs456 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 382558
注册日期: 2013-12-17, 21:35
声望: 10 sososs456 向着好的方向发展
Uid: 382558
铜板活件一般不用调节,如157克铜版纸输入0.13纸张厚度就可以。双胶纸看情况适当增加0.4就可以了
sososs456 当前离线
旧 2016-02-28, 12:08   只看该作者   #15
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
0.1是压缩变形量,用压缩变形量来表示印刷压力。
清凉色彩 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:52.
