旧 2016-01-13, 18:42     #1
195797796 195797796 当前离线
级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 479840
注册日期: 2015-10-05, 17:28
声望: 10 195797796 向着好的方向发展
Uid: 479840
默认 施乐大风神4127分页器卡纸 代码012-102,012-151新手求助
各位师傅好,小弟遇到个非常头疼的事情,施乐大风神4127分页器卡纸,每次在打印几十几百张后出现卡纸,代码分别为012-102和012-151,这两个是分开出现的,以012-102居多,卡纸出现后就会一直卡,清除一次卡一次,哪位大师傅知道是什么原因吗?因为卖机器给我的厂家要我换3个杆子(3f/3g/3c),换掉后一样的问题没有解决,我又不想发回去维修,所以希望有经验的师傅帮忙指点一二,万分感谢!
195797796 当前离线
旧 2016-01-14, 22:39   只看该作者   #2
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
012-102 Punch Out Sensor ON Jam
BSD on:CH12.27 CH13.27
Description
Punch Out Sensor does not turn ON a spec time after Decurler Out Sensor ON or Folder Exit Sensor ON.
DC330 Code to Check
[012-101] Decurler Out Sensor
[013-141] Folder Exit Sensor(With Folder)
[012-105] Punch Out Sensor
[012-001] Decurler Transport Motor
[013-028] Folder Entrance Motor(With Folder)
Check Items
Folder Exit Roll for dirt/ wear/a poor rotation (with Folder)
Finisher Entrance Roll for dirt/paper particles/wear/a poor rotation
Paper Path for a foreign object/a burr/a piece of paper
Check for out-of-spec paper.
Check the following for an open wire, short or poor contact. If the wires are good, replace the Punch Out Sensor (PL 17.17).
Punch Out Sensor J8083-2 to Finisher PWB J8022-14
Punch Out Sensor J8083-1 to Finisher PWB J8022-15
Punch Out Sensor J8083-3 to Finisher PWB J8022-13
If the results of the above checks are OK, replace Finisher PWB (PL 17.3).
012-151 Compile Exit Sensor OFF Jam
BSD on:CH12.32 CH13.32
Description
Compile Exit Sensor does not turn OFF a spec time after Compile Exit Sensor ON.
DC330 Code to Check
[012-019] Compile Exit Motor
[012-106] Compile Exit Sensor
Check Items
Compile Exit Roll for dirt/paper particles/wear/a poor rotation
Main Paddle for a poor rotation
Eject Roll for dirt/paper particles/wear/a poor rotation
Check if a proper Nip operation is performed for paper ejection.
Check the following for an open wire or poor contact. If the wires are good, replace the Compile Exit Sensor (PL 17.2).
Compile Exit Sensor J8054-2 to Finisher PWB J8014-29
Compile Exit Sensor J8054-1 to Finisher PWB J8014-30
Compile Exit Sensor J8054-3 to Finisher PWB J8014-28
单车男孩婵 当前离线
旧 2016-01-14, 23:14   只看该作者   #3
Uid: 479840
Uid: 479840
附件如下:
文件类型: jpg IMG_1282.JPG (1.61 MB, 45 次查看)
文件类型: jpg IMG_1058.JPG (1.01 MB, 18 次查看)
文件类型: jpg IMG_1067.JPG (1021.5 KB, 19 次查看)
文件类型: jpg IMG_1069.JPG (1.64 MB, 13 次查看)
文件类型: jpg IMG_1068.JPG (1.57 MB, 17 次查看)
195797796 当前离线
旧 2016-01-15, 08:13   只看该作者   #4
michaelsu michaelsu 当前离线
级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时
Uid: 491839
注册日期: 2015-12-15, 15:22
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
声望: 10 michaelsu 向着好的方向发展
Uid: 491839
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
作者: 195797796 查看帖子
附件如下:
最近是风神的天下呀
保有量不少。
大家说2个751能干过风神吗
michaelsu 当前离线
旧 2016-01-15, 20:46   只看该作者   #5
zah367 zah367 当前离线
级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
声望: 10 zah367 向着好的方向发展
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
我也经常遇到这个问题,有的时候又一张不卡,我现在把调整分页器反面卷曲,能好一些,同求高人指点
zah367 当前离线
旧 2016-01-15, 22:27   只看该作者   #6
Uid: 479840
Uid: 479840
作者: zah367 查看帖子
主要是012-102的问题太频繁了,经常性的,感觉是纸出不来,没研究透是什么原因
195797796 当前离线
旧 2016-01-16, 12:40   只看该作者   #7
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: michaelsu 查看帖子
最近是风神的天下呀
保有量不少。
大家说2个751能干过风神吗
气场不一样,这东西好比 你家里买两辆QQ 能比的上一辆二十几万的车子吗 ,只能说性价比好,用起来感受 ,用幸福感来表达的话,就是幸福感差!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2016-01-16, 17:00   只看该作者   #8
bijiasuo bijiasuo 当前离线
级别:21 | 在线时长:544小时 | 升级还需:28小时级别:21 | 在线时长:544小时 | 升级还需:28小时级别:21 | 在线时长:544小时 | 升级还需:28小时
Uid: 37365
注册日期: 2007-03-24, 12:52
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
声望: 10 bijiasuo 向着好的方向发展
Uid: 37365
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 66金币
资产: 161金币
作者: 195797796 查看帖子
附件如下:
你的问题是不是只有单面出现这个问题,双面没有的?
bijiasuo 当前离线
旧 2016-01-17, 22:40   只看该作者   #9
Uid: 479840
Uid: 479840
作者: bijiasuo 查看帖子
是双面的出现这些问题,单面的少
195797796 当前离线
旧 2016-01-18, 13:29   只看该作者   #10
sddyguolei sddyguolei 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:545小时 | 升级还需:27小时级别:21 | 在线时长:545小时 | 升级还需:27小时级别:21 | 在线时长:545小时 | 升级还需:27小时
Uid: 209184
注册日期: 2011-02-15, 17:56
感谢: 18
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 57金币
声望: 10 sddyguolei 向着好的方向发展
Uid: 209184
感谢: 18
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 57金币
我觉得是不是纸张的问题呢,用80g的纸看看是不是会同样出现
sddyguolei 当前离线
旧 2016-01-31, 12:41   只看该作者   #11
Uid: 479840
Uid: 479840
作者: sddyguolei 查看帖子
不是纸张的问题。发现一个问题,如果打印的图像比较多就会卡,就一般的纯文字不会卡。,不知道这算不算
195797796 当前离线
旧 2016-02-01, 22:01   只看该作者   #12
farmer777 farmer777 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 44621
注册日期: 2007-05-23, 20:55
资产: 18金币
声望: 10 farmer777 向着好的方向发展
Uid: 44621
资产: 18金币
大神啊,快出江湖吧,我的机器也是同样的问题。。
farmer777 当前离线
旧 2016-03-12, 22:38   只看该作者   #13
qjscn qjscn 当前离线
级别:24 | 在线时长:679小时 | 升级还需:46小时级别:24 | 在线时长:679小时 | 升级还需:46小时级别:24 | 在线时长:679小时 | 升级还需:46小时
Uid: 2917
注册日期: 2005-05-03, 17:14
来自: 山东
年龄: 15
感谢: 30
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 qjscn 向着好的方向发展
qjscn qjscn 当前离线
Uid: 2917
来自: 山东
年龄: 15
感谢: 30
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
作者: 195797796 查看帖子
我的也出过这问题,忘了代码了,打印满版黑就卡纸,后来把卡纸那地方的传感器擦了一下,就不卡了
qjscn 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 04:02.
