2016-01-11, 09:45 | #1 | |||
高级会员
2.1把预设置荐做成函数,有时候点击会没反应,原因未知。 2.2增加了设置菜单 2.3开始时设置 2.4 设置存文件,但必须要重新加载 2.5 函数化;设置文件存到同目录下;脚本无需重新打开 2.6 格式化 2.7代码压缩后转为二进制 2.65 设固定目录 2.68 固定目录变为自定义目录 2.75增加序列号验证功能 2.76 设置文件存到D盘 2.77保存path路径设置 2.79重写 2.80格式化 2.81更新面板尺寸计算方法 2.82解决放大缩小点击多次功能失效BUG 2.83放大缩小合并为一个按钮 2.84优化菜单建立代码 2.85开始设置模块化 2.86设置验证路径为当前脚本所在路径 2.87解决脚本设置菜单确定键不显示问题 2.88重写循环语句,优化执行速度;脚本数量支持最多36个;调整初始界面顺序;MAC无需重启,直接更新 说明: 使用说明: 1、放到Ai脚本目录 2、在Ai里开启 3、开启时要注册,使用注册码: [隐藏内容]:
4、自已设定脚本放置路径 5、将自己要用的脚本名称复制到设置内 6、确定后调用 注意: 1、使用老版本的用户请先删除电脑中的verify.ini(搜索一下) 已购买旧版使用原授权直接使用
心无所拘 跃然尘外 此帖于 2016-01-11 10:16 被 tiandiyiqi 编辑. |
2016-01-14, 12:54 | 只看该作者 #2 | |||
高级会员
2.2增加了设置菜单 2.3开始时设置 2.4 设置存文件,但必须要重新加载 2.5 函数化;设置文件存到同目录下;脚本无需重新打开 2.6 格式化 2.7代码压缩后转为二进制 2.65 设固定目录 2.68 固定目录变为自定义目录 2.75增加序列号验证功能 2.76 设置文件存到D盘 2.77保存path路径设置 2.79重写 2.80格式化 2.81更新面板尺寸计算方法 2.82解决放大缩小点击多次功能失效BUG 2.83放大缩小合并为一个按钮 2.84优化菜单建立代码 2.85开始设置模块化 2.86设置验证路径为当前脚本所在路径 2.87解决脚本设置菜单确定键不显示问题 2.88重写循环语句,优化执行速度;脚本数量支持最多36个;调整初始界面顺序;MAC无需重启,直接更新 2.89为兼容WIN7以上没有管理员权限系统,可手动信息设定目录 从ADOBE启动无需设置 2.90设置菜单加入滚动条 2.91支持js格式脚本 2.92设置固定快捷键。菜单收缩为Alt /Cmd +q;按钮依次为Alt+ 1至0; 2.93版本控制 2.94自定义快捷键 使用说明: 1、放到Ai脚本目录 2、在Ai里开启 3、开启时要注册,使用注册码: [隐藏内容]:
4、自已设定脚本放置路径 5、将自己要用的脚本名称复制到设置内,如果需要可设定快捷键 6、确定后调用 快捷键说明: 快捷键在面板激活状态,alt+所设键 |
右列 11 位会员因为此帖价值甚高向 tiandiyiqi 表示感谢: |
A-J (2016-01-14),
A-ming (2016-05-30),
beiziahuan (2019-06-05),
bjtyh2008 (2016-01-14),
DuoKe (2016-01-17),
QQ33161288 (2016-01-14),
river1010 (2016-01-18),
tzm1018 (2016-01-14),
wangyu1314 (2016-01-14),
zwc8201 (2016-01-24),
金帛 (2016-01-15)
2016-01-17, 22:12 | 只看该作者 #10 | |||
心道、人道、狼道、王道 |
